60 מעלות בבדיקת מאמץ בORTHOS עם OC האם זה נורמלי ?
שלום רב , המעבד שלי E6750 נמצא בOC על 3.2
הטמפרטורה היא 60 במאמץ בתוכנה
האם זה נורמלי ולא מסוכן ?
לדעתי המשחקים הטמפרטורה אפילו יותר נמוכה
אפשר המלצה לקירור בתקציב של 200 שקל בערך ?
זה גבולי..
תוסיף עוד 50 שקל ותיקנה את הונדטה 2
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4731
סביר הייתי אומר מציע לך לנקות אבק
לרענן משחה
לשמן את המאורר
אחרי הטיפול הזה אני מאמין שירד ל55 במאמץ זה מצוין
במשחקים בדקתי וזה לא עובר את ה50
האם אני צריך להסתמך על ORTHOS ?
המחשב חדש.
60 מעלות במאמץ מלא זה בסדר גמור למעבד שלך..וטמפ' מאמץ תמיד "לוקחים" מתוכנה..שכן זה הגבול המקסימלי ב100% ניצול..
כמובן שכמעט ואף פעם לא תגיע אליו..בעבודה ממוצעת...
חזק ואמץ - טמפ טובה ל- OC במאמץ
שים לב ! בקיץ הטמפ' תעלה לפחות ב- 10 מעלות
הקירור המומלץ ביותר זה ה ונדטה 2 -יש לך ב 230 ב נועה מחשבים ,או בחניות אחרות .
60 מעלות זה טמפ סבבה לכפול ליבה(לזכרוני הגבול שלא מומלץ לעבור זה 65 לכפול) ...
הבנתי אותכם וכן אני מתכנן כמובן להביא קירור
אז עד 65 מעלות אני יכול להמשיך בOC?
עוד משהו ב100 אחוז מאמץ וטמפרטורה של 55-60 מעלות המאוור על 2500RPM
אי אפשר להגביר אותו ?
ועוד משהו
כרגע אני נמצא על 3.3GHZ באס 413 מתח 1.392 הזכרון כבר על 413 באס
נראה לי שהוא הולך להגביל אותי בקרוב , האם יש לי סיכוי בכלל להגיע לבאס גבוהה יותר עם זכרון שכזה ?
קינגסטון הפשוט
המטרה היא 4GHZ בערך
יש לי סיכוי ? מה אני צריך לשפר ?
רוב הסיכוים שהזיכרון יגביל אותך קצת מעבר ל400..באזור ה415/420MHZ..
אבל בכל מקרה נסה לבדוק מה הגבול שלו..ואם המערכת יציבה כרגע..
ולגבי שיפור..קנייה של זיכרונות טובים לOC או זיכרונות 1066..יפתרו את המגבלה..עד כמה זה משתלם לך..זה כבר שיקול שלך..
אז בשביל להגיע לסביבות ה3.8-4.0 אני צריך קירור טוב וזכרונות 1066MHZ ?
איך המעבד הזה בכללי לOC ? יש פוטנציל?
פוטנציאל זה תלוי בדגם..אבל על כל מקרה אין מניעה להגיע ל3.8-4.0GHZ..
אבל לא שווה לך לשדרג בשביל עוד 200-300MHZ..
קירור הייתי ממליץ לך להחליף בכל מקרה..
למה 200 מגה הרץ
יותר בכיוון ה700-800
הכוונה שלי הייתה..שאם אתה בטוח שאתה רוצה ללכת לכיוון ה4.0GHZ...אז תשדרג..שכן אתה כרגע על 3.3+-..
ככשה שקפיצה ל3.6 לא תיתן הרבה..
סבבה
ובכלל עם זכרון יותר טוב וקירור חזק יותר לאן לדעתך אפשר להגיע ?
דרך אגב המעבד שלי זה G0 שהם יותר טובים לא ?
אני חושב שהגעתי למקסימום בOC
אני על 3.34 וזה עולה וכרגע בבדיקת יציבות
3.36 שלא נדבר על 3.4 כבר המחשב לא עולה
הזכרון על 418 באס שזה כנראה המקסימום שלהם
ניסיתי לעלות מתח ל1.9-2.0 ללא הצלחה
זהו זה הגבול לדעתך ?
כן..כנראה שנכון לעכשיו זה הגבול.. ;D
