טמפרטורות, קריסות מחשב ומהירות מאוורר ב-4870x2 - עזרה בבקשה מבעלי הכרטיס
שלום כולם
קניתי מחשב ואיתו את הכרטיס 4807x2
עם כל הכבוד לכח החישוב שלו אני מאוכזב ממנו כמו לא יודע מה
הוא קורס בלי סוף (אפילו קרס לי פעם שהרצתי סתם טריילר מעאפן ב-quick time)
מציג ביצועים בינוניים לדעתי (ממה שמצופה מכרטיס מסך כזה) במשחקים
מתחמם כמו חולה נפש
רועש בצורה מזעזעת כשמכוונים את המאוורר שיעשה את העבודה שלו (כי במצב Auto הוא נתקע או משהו ב-45 אחוז ולא מקרר אותו מספיק)
ושלא לדבר על הדרייברים שפשוט על הפרצוף
עכשיו אני תמיד אהבתי את ATI
היה לו את ה-9800 האגדי שלהם
אחרי זה את ה-1650 פרו המציין שלהם
ועכשיו זה אמור להיות הכרטיס הכי טוב בעולם ?!
לא באתי פה לבכות, רק רציתי שתבינו את הבעיות שלי, ושמישהו יזדהה ויגיד לי שזה קורה גם לו שארגיש יותר טוב ולא אחשוב שהכרטיס מסך שלי תקול
וכמובן שבאתי לשאול לעזרה אם מישהו מכיר את הבעיות וכיצד לפתור אותן
אז ככה אני מריץ וויסטה אולטימייט 64 ביט עם דרייבר מעודכן אחרון של ATI 8.12
מפרט מחשב מלא יש בצד
כמו שאמרתי
הוא קורס לי באמצע משחקים... הסאונד פתאום מתחיל לקפוץ בלופ והמחשב נתקע ודורש ריסט
לפעמים אני בטוח שזה המאוורר אבל אני לא יודע אם להאשים אותו כי אני לא יכול לראות מה הטמפרטורה שלו כשזה קורה
אני שם את המאוורר על 55-60 אחוז כשאני נכנס למשחקים כבדים (יותר מזה פשוט רועש מדי) ובדרך כלל הוא באמת בסדר
עד שהוא קורס כרגיל אחרי כמה שעות
במיוחד ב-GTA החדש אבל אני יודע שזה סיפור אחר והמשחק הזה פשוט גרוע בלי קשר למחשבים
בקיצור רציתי לדעת אם יש למישהו את הבעיית קריסות הזו גם על הוויסטה שלו? האם הוא מצא דרך לפתור את הבעיה הזאת?
האם יש דרך לקבוע למאוורר של הכרטיס באיזו מהירות לפעול לפי הטמפרטורה שהוא נמצא בה? (50 אחוז בשישים מעלות 70 אחוז בשבעים מעלות וכן הלאה)
קורס לך חזרה לווינדוס או מסך כחול או ריסטרט?
אף אחד מהדברים האלה
באיזה מסך שאני נמצא הכל נתקע ומרצד
הסאונד גם מרצד באותו צליל
שום דבר לא מגיב אפילו לא הנורה של ה-numlock
הדרך המורכבת פחות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=354324.0
הדרך המורכבת יותר(בנוסף בעזרת RIVA TUNER ניתן להסדיר ולראות FPS וטמפ' במהלך משחק.)
http://www.vaguetech.com/index.php?pageid=rt207#fan
אין שיטה לערוך את הקבצים של הדרייברים בשביל לערוך את מהירויות המאורר
אני ממש לא רוצה להתחיל לדחוף תוכנות צד שלישי בשביל הדבר הזה =\
אף אחד מהדברים האלה
דבר כזה זה 99% התחממות של הכרטיס מסך, סביר להניח שאם אתה שם אותו על 60 אחוז זה לפחות אמור להספיק...... תנסה לשים על 80 סתם בשביל הקטע... אז זה ממשיך סביר, תממש אחריות כי משהו פה מסריח.. ותאמת שגם ככה תבקש שיחליפו לך... כי זה לא אמור לקרוס על 60 אחוז מאוורר... זה מקרר אותו מספיק טוב......
לא שיטה שידועה לי.
גם אני לא רציתי להתקין תוכנות צד שלישי, אך אחרי שהתקנתי RIVATUNER, זה פק"ל לדרך.
התוכנות האלה טובות מאוד, אתה לא צריך לחשוש להתקין.
לא תופסות זיכרון ולא כבדות.
מממ אוקי
טוב תודה רבה לכם אנשים
כן זה היה החשד שלי גם
עכשיו רק אוששת לי אותו
אנסה להשתמש בכרטיס על אחוזי מאוורר גבוהים יותר
אם אראה שהוא ממשיך לעשות לי בעיות אעיף אותו עם האחריות או משהו
קניתי מארז מאוורר במיוחד כי ידעתי שהכרטיס הזה בעייתי אבל לא ידעתי עד כמה =\
לא שיטה שידועה לי.
מממ
לא כל כך התעמקתי בריבה טיונר ככה שאני רק צריך שתסביר לי אם הבנתי נכון את מה שראיתי שם
התוכנה יודעת לתת אחוז מאוורר גבוה יותר לפי הטמפרטורה בו הוא נמצא בצורה אוטומטית?
כי אם לא וזה תלוי בהחלפה ידנית של פרופילי משתמש אני כבר יכול לעשות את זה דרך הדרייבר שאני מקבל מ-ATI לפני שאני נכנס למשחקים או מדליק תוכן HD
אתה מכוון כמה פרופילים של מהירות מאוורר ובאופן אוטומטי באמצע משחק מהירות המאוורר עולה בהתאם לטמפ'.
עידו אתה לא צריך לגעת באופן ידני.
או
זה פיתרון יפה אם ככה
טוב אני אנסה להשתמש בו על 80 אחוז ולראות אם הקריסות ממשיכות
אם כן אחליף אותו ואעשה את אותו הניסוי על הכרטיס
אם הוא לא יקרוס אשתמש בריבה...
תודה רבה אחי
ואגב
מאיפה לך השם שלי
אנחנו מכירים?
או
תודה רבה אחי
ואגב
מאיפה לך השם שלי
אנחנו מכירים?
50% אחוז מאוורר מספיק לקרר בצורה יעילה את הכרטיס.
וכן ניתן לומר DR. DooM ;D
לא יודע
אצלי זה לא מספיק
עושה בעיות גם בשישים לפעמים
אה אה מה המצב אחי
איפה אתה נעלמת מהשרתים לא רואים אותך יותר
לך לפי המדריך, אני לא חושב שהבעיה היא בטמפרטורה.
יכול להיות אלף ואחת סיבות, תתחיל לשלול אפשרויות.
משחק מעולה (FARCRY) אבל עבר זמנו 8)
תתפלא
בסוף הבעיה היתה הבעיה הכי מפגרת שיכולה להיות
אבק
עם כל המסננים ששמו לו - באנטק הדפוק הזה יש יותר מדי מאווררים
פיצץ את הכרטיס מסך באבק והוא התפגר
נראה לי אני אקמבן איזה מסנן גם למאוורר של הכרטיס מסך חח
ושמע
אנחנו שם בשביל הקטעים עם האנשים אתה יודע
המשחק זה רק דרך לחרפן אותם ;D
סליחה על הדאבל פוסט אבל אני לא יודע אם זה היה מקפיץ את התרד בחזרה למעלה אם הייתי רק עורך את ההודעה שלי
טוב לא הייתי בבית בסופש הזה אז לא יכלתי לבדוק את התוצאות של המשחק
הבעיה לא היתה אבק מסתבר
הוא קורס לי עוד רק כשהמשחק במסך פתיחה אחרי שאני לוחץ לו לטעון את השלב
מה עושים
יכול להיות שהדרייברים מוגדרים לי לא טוב וזה גורם לקריסות?
אם זה באמת הכרטיס דפוק
איך אני מוכיח ל-KSP שהכרטיס הזה שווה לתחת ומקבל אחר במקומו
