רוצה לעשות OC עם ET4 למעבד P4 2.8 PRESSCOT וצריך עזרה! :)
אני צריך את הנסיון שלכם כדי לדעת.. פשוט זה ה-OC הראשון שלי. יש לי מחשב חלש:
STOCK COOLING: P4 2.8 PRESSCOT
GA-8S655FX
זכרונות ג'נריים עלובים אין לי מושג איך קוראים להם (512 MB)
ספק כוח ג'נרי שגם אין לי מושג כמה W הוא מספק כי לא כתוב עליו :| רק כתוב 230 V
80 MM שנלחם להמשיך לסתובב חחח.. (מארז ג'נרי עם מאוורר אחד מאחורה)
בנוחה המעבד בערך 47-52 מעלות. (זה כל שניה משתנה) 1.3 V
כדי בכלל לגעת בו? או שאפשר לסחוט איזה 100MHZ? (אולי.. להגיע ל-3 ::))
בטח תגידו שלא כדי לגעת בו, אבל בכל זאת אני רוצה לנסות להעלות קצת.. (אגב כדי בביוס או עם ET4?)
צירפתי כמה תמונות להוספת מידע על המעבד והזכרונות: ;)
http://img355.imageshack.us/img355/7407/untitleddy8.jpg
http://img355.imageshack.us/img355/5884/untitled2zc3.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/6093/untitled4cs0.jpg
http://img386.imageshack.us/img386/9051/18530635og9.jpg
מניסיון הפרסקוט הוא מעבד נורא חם מנסיון
היה לך מאוד קשה להגיע ל3 אתה תצטרך קירור הרבה יותר מסטוק
כמה אתה אומר אפשא להגיע עם הסטוק תוך כדי השארות בתווך של 60+- מעלות (קראת באינטל.COM שזה הטמפ' הכי גבוהה מבלי לפגוע במעבד)
כל מעבד מיוחד
אם אתה יודע להחליף משחה טרמית אולי תוכל להוציא עוד 3-5 מעלות פחות אם תחליף אותה
אבל אני מאמין שתוכל לעבור את ה3 במזל טוב וחלון פתוח
אם אתה נמצא כבר עכשיו באזור ה45-55+-..אין סיכוי שהמעבד לא יעבור את ה60 במאמץ..
מה גם שמעבדי הP4 במיוחד אלו בעלי ליבות הפרסקוט..חמים במיוחד..הם אומנם יכולים לעמוד גם בטפ' גבוהות של 80-90+-..אבל כמובן שהדבר לא מומלץ..
מה גם שהעלאה של 100-200MHZ לאתיתן לך כלום..הן מבחינת ביצועים והן מבחינת שינוי בטמפ'..
בינואר תהיה ירידת מחירים תקנה מעבד חדש (יש לך סוקט 775 נכון?)
ולמה אתה חושב שהלוח אם שלו יתמוך ב"מעבד חדש" ?
בגלל זה שאלתי אם יש לו סוקט 775 כי בד"כ כמעט כולם תומכים
אבל לוח אם ישן לא יתמוך במעבד חדיש, הוא יוכל לשים פרסקוט טוב יותר, אבל לא פנטיום D ומעלה..
טוב לא לדוגמא יש פנטיום 4 פרסקוט והלוח הוא לוח אינטל והלוח כן תומך (מחשב ישן שלא בשימוש)
זה SIS 655 אין מצב הוא תומך במעבדים החדשים...אם זה בכלל 775...
ואת ה OC אני ממליץ לעשות בביוס..לא דרך תוכנות כי זה מעפן.. :S
