בקשה| חוות דעת על המפרט שאני עומד לקנות 7K [למשחקים].
אז ככה, עוד מעט אני קונה מחשב אז בניתי לעצמי מפרט, יש כאלו שאמרו שהוא מבוזבז ויש כאלה שאמרו שהוא נחמד.
בכל מקרה אני לא עומד לשנות את הכרטיס מסך ואת המעבד אז אל תציעו משהו אחר.
אני רוצה שהמחשב הזה יחזיק לי שנתיים + .
המפרט: [מה שבאדום אני לא מחליף].
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX ¤1638
לוח אם:
ASUS P5QL-E ¤604
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870X2 2GB GDDR5 HDMI - RETAIL ¤2719
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤235 [אם אפשר להחליף ל500GB אז תחליפו]
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤121
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - TITANIUM EDITION : OCZ2T800C44GK ¤330
מארז:
NZXT TEMPEST w/o PSU ¤511
ספק כוח:
CORSAIR 650W TX : CMPSU-650TX ¤592
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤6825
יש הצעות לשיפור? נא להציע מהאתר IQPC.CO.IL בבקשה כי משם אני עומד לקנות את המחשב.
אתה עושה OC?
איזה מסך יש לך?
אתה צריך FW, E-SATA?
יהיו עוד שימושים כבדים חוץ ממשחקים?
אתה עושה OC?
איזה מסך יש לך?
1. אני מתכנן לעשות OC אבל בהמשך.
2. יש לי מסך 24 אינץ'.
3. מה זה FW, E-SATA .. תסביר אם אפשר, אני מעוניין לדעת.
4. משחקים, סרטים, שירים, תוכנות בכללי.
חבל שאתה לא מעוניין לשנות את הכרטיס בגלל ש4870X2 לא נתמך טוב ע"י רוב המשחקים.
לדעתי 260GTX 55NM יתן לך יותר ביצועים (וגם הליבה שלו קטנה יותר, פחות פליטת חום, פחות צריכת חשמל).
גם ככה הדור הבא של הכרטיסים יהיה חזק יותר, ראה מה קרה עם 4870 ועם 3870X2.
מעבד:
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS ¤655
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1422
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤307
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 900 CL4-4-4-12 - F2-7200CL4D-4GBPI-B ¤371
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤375
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS ¤531
קרור למעבד:
OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ¤247
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 4000 שח - הרכבה + משלוח חינם ¤0
מחיר סופי: ¤5667
Sqeezy אני לא מנסה לשכנע אותך אני רק מייעץ לך ומנסה להכניס בך קצת הגיון.
אם אתה לוקח HD4870X2, קח בחשבון שיש בעיות עם הדרייברים לריבוי-כרטיסים לכן רוב הסיכויים שלא תקבל את "מלוא" המיץ מהכרטיס, כמו כן רוב המשחקים לא תומכים בריבוי כרטיסים לכן הם יתייחסו אליו כאל HD4870 יחיד. אני מציע לך, לקחת כרטיס כמו HD4870 1GB או לחילופין GTX260 216SP הם יהיו מעל ומעבר בשבילך. תאמין לי, עוד שנתיים כולם יריצו משחקים באותו צורה לכן אם כבר עדיף לקחת כרטיס חזק אך משתלם לתקופה של שנה וחצי בערך, ואז להחליפו בכרטיס מסך אחר מודרני שיהיה חזק הרבה יותר, מאשר לקחת כרטיס חזק מאוד עכשיו ומימלא יש לו "באגים" נקרא לזה, ותתקע איתו הרבה זמן.
אוקי אז עכשיו אני בדילמה איזה כרטיס לקחת.
HD4870 1G או GTX260 או לחכו תעד שה295GTX יצא.
לגבי ה:
לוח אם:
ספק כוח:
זיכרון:
הם טובים? או אפשר לקחת משהו יותר טוב?
יש זמן עד שה GTX295 יצא, ואין בנצ'ים רשמיים לגבי ביצועים. לכן אם אתה רוצה לחכות לו, "תעיר" את הדיון שוב לפני הקניה כי עד אז אולי יהיו מספר חלקים טובים יותר/זולים יותר ללא אובדן ביצועים כמובן.
לגבי לוח האם שרשמת, הוא טוב לOC, וניתן לקחת לוח אם מסדרת P5Q שגם היא ידועה כטובה לאוברקלוק. למידע נוסף פנה לפורום "אוברקלוקינג וקירור".
ספק כח- זה יותר תלוי איזה כרטיס תקח. אם HD4870 1GB או GTX260 216SP תוכל לקחת ספק כח כמו קורסאייר 550VX או אפילו סיסוניק 500.
הזיכרונות בסדר גמור.
במידה ואתה לא תעשה אוברקלוק, או אולי תעשה אחד קטן, ניתן לחסוך ולקחת EP43-DS3L וזיכרונות 800 סטנדרטיים.
1. האם הלוח אם שנתתי בהתחלה טוב?
2. אם יש יותר מדי בעיות בHD4870X2 אז כנראה אקס את ה260GTX או הHD4870 1G, אז איזה עדיף לקחת? זאת הבעיה.. מי מראה תוצאות טובות יותר בבאנצ'ים?
3. אעשה OC למעבד ולעוד דברים אז הספק כח יספיק? [מה שהבאתי..], עדיף את הPCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS ¤531 או את הCORSAIR 650W TX : CMPSU-650TX ¤592 ?
1) לוח האם ששמת בהתחלה טוב.
2) HD4870X2 כרטיס מעולה, אבל יש לו (יותר נכון ל ATI) מספר בעיות. אם אתה רוצה להתייעץ לגביו אתה מוזמן לפנות לפורום "תצוגה וגרפיקה" שם יסבירו לך בדיוק מה הבעיות איתו, או אפילו תוכל לעשות חיפוש קטן אני בטוח שיש כאלו ששאלו לפניך, כנ"ל לגבי ההתלבטות של שני הכרטיסים.
3)הסיילנסר מספיק בהחלט, ניתן אפילו לקחת קורסאייר 550VX.
הסיילנסר הזה שקט?
אני יודע בוודאות שהקורסאייר שקט (בבעלותי אחד), לגבי הסיילנסר אני חושב שהוא שקט מאוד לפי מה שרשום באתר.
http://www.pcpower.com/power-supply/silencer-610-eps12v.html
אוקי אין בעיה, תודה רבה על העזרה כולם =]]]
לגבי כרטיס המסך אבדוק.
אבל בתכלס, בלי להכנס לפרטים, איזה כרטיס היית לוקח אישית? את הHD4870 1G או את ה260GTX?
התשובה נמצאת ב"מפרט המחשב" שלי בצד. בכל מקרה, אני קניתי אותו כי אני מחבר גם מסך 42" מדי פעם וגם לבצע עליו אוברקלוק, שכידוע כרטיסי ATI לא הכי טובים שם כך. עצם זה שלקחתי את הכרטיס הזה, זה לא אומר שהכרטיס אכן טוב יותר, יש משחקים ש HD4870 1GB עוקף אותו אם איני טועה.
אוקי הבנתי, טוב תודה =]
