הודעת b0 error שהמחשב עולה
זה קורה כאשר אני מנתק את ההארד דיקס המשני שלי.
יש לי ווסטרן דיגיטל 160 גיגה שקצת נדפק והוא תוקע לי תמחשב, ואני מנסה לנתק אותו
אבל המחשב לא עולה בלעדיו....ואני מקבל b0 error.
הווינדוס מותקן על הHD השני של סיגייט.
מה עושים??? תודה
כן :-[
מתוך תוצאה ראשונה בגוגל:
The b0 error occurs on bootup, if no partition is active (or if you install GIUD drivers and are using MBR disk). A solution to the problem is to insert the OS X install cd without pressing any key. When the install times out, OS X should boot from the harddisk.
כנראה שהיה מוגדר לך bootloader של OSX אז פשוט תתקן את הbootloader עם דיסק התקנה של חלונות.
fixmbr+fixboot בתוך ה recovery console אמור לעשות את העבודה.
