בעייה חמורה בUSB
דבר ראשון אני רוצה לציין שלא האינדקס ולא הפורומים עולים לי כמו שצריך כתוב לי משהו על error database בשחור מוזר
אבל העיקר שיש לי כפטור להוסיף הודעה
בכל מקרה, יש לי לוח אם ASUS TUV4X
שעבד מצויין עד אתמול
יש לי איתו 2 יציאות יו אס בי מאחורה
ו2 יציאות יו אס בי בפרונט של המארז - מתחבר ללוח כמובן
יש לי עכבר מיקרוסופט אופטי שמתחבר ליו אס בי וזיכרון נייד שאני מכניס פעם בחודש לגבות כמה קבצים
אתמול הכנסתי את הזיכרון (דיסק און קיי 16 מגה)
והוא לא זיהה אותו.. מוזר מאוד.. בעעע
אמרתי, אני יחבר אותו מאחורה אולי שם יעבוד
בגלל חוסר מקום הייתי צריך להוציא את העכבר ולחבר את הזיכרון שם... לא מזההה, כולי בבאסה
מחזיר את העכבר, פתאום גם העכבר לא עובד...
אני מתחיל להריח רח מוזר ואחרי כמה דקות מבין שזה מה"דיסק און קיי"
אני מריח ריח שרוף רצחחחחחחחח במיוחד מהיציאה שלו
פותח את הקופסא שלו, קולט סימנים חומים כאלה בקצה וריח חזק מאוד של שריפה
השלכתי את הזיכרון לפח בהקדם האפשרי
ורצתי לחבר לבדוק את העכבר האופטי החביב שלי
מסתבר שהעכבר התקלקל כתוצאה ממה שהיה ולא מוכן לעבוד גם במחשבים אחרים
ישבתי שבעה עליו (שבעה דקות..)
ולאחר מכאן נזכרתי שעם הלוח מגיע כזה חיבור אחורי ל2 פורטים של היו אס בי
חיברתי אותו בתקווה שכל מה שעושה בעיה זאת היציאה עצמה..
הבאתי "גיימפד" של מיקרוסופט למשחקים בחיבור יו אס בי
מנסה לחבר אותו למעלה ללוח, לא עובד
מנסה לחבר אותו לכרטיס שמתחבר ללוח (שמצאתי זה עתה.)
וגם זה לא עובד!!!!
בקיצור אני משתגע כי כמו שאתם יודעים בלי USB במחשב, אין הרבה מה לחפש
נכון שאני משתמש פעם ב... אבל מחשב בלי יו אס בי זה לא מחשב
חיברתי בנתיים עכבר גלגלת ישן לחיבור PS\2 , עובד... (אבל מה לאזעזל אני יעשה עם עכבר גלגללללללת)
מה דעתכם ?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.9k
שריפה של רחיב חשמלי היא בדרך כלל מתח נמוך או גבוה מדי. כך מד מתח שמוכרים בחנויות חשמל וכך את הכבל של העכבר שלך,
תחתוך אותו (בכל זאת הוא ל עובד) - תראה 4 חוטים : שחור אדום ירוק ולבן. חבר את המד ל שחור ולאדום בדוק אם יוצא 5V DC.
אם לא הלוח או השפק עושים בעיות מתח. בדוק בביוס שזה לא הספק - כי אם כן יכולים לההרס לך עוד דברים כמו HD וכרטיס מסך.
בהצלחה ובדוק מתח ;)
זה לא רק העכבר כמו שכתבתי גם הגיימפד לא עובד וגם הכרטיס זיכרון נשרף לגמרי
בביוס כתוב לי
3 - 3.7
5 - 5.2
12 - 12.4
וכאלה דברים
יענטו שלושתם טיפה יותר, אבל לא בהרבה
ו.. אי אפשר לבדוק יותר את העכבר כי הוא עבר "מודינג קל"
של שריפה וחריטה ועוד כל מיני דברים נחמדים שבסוף הגיעו לגינה של השכנים
לדעתי הלוח אבל כמו שאמרתי צריל כבל USB פתוח בשביל להיות בטוחים שהמתח בUSB נמוך או גבוה מדי
בביוס כתוב לי
3 - 3.7
5 - 5.2
12 - 12.4
וכאלה דברים
ה 3V מוגזם, כנראה שזה מזה {למרות שUSB זה 5V, לא?}
נתתי דוגמאות זה לא בדיוק מה שכתבתי זה מה שראיתי בצהרים סביבות.. אל תקח את זה במדוייק
בכל מקרה אני כנראה יקח את הלוח לחנות יום ראשון ויתחנן שיחליפו לי
כי, הם נותנים רק שנה אחת
שבכל חנות אחרת נותנים 3 שנים אחריות
אבל קניתי מהם בגלל שהם קרובים אלי
ובגלל שהמחיר אצלהם היה נמוך באיזה 120 שקל מכל מקום אחר..
אבל עדיין כל החלקים אצלהם זה שנה אחריות ולא 3 (כולל הרדיסקים וכאלה) וזה חבל
אבל המחיר מפצה על זה... (נראה לי...)
אבל זה נשמע לכם הגיוני שגם ה2 חיבורי יו אס בי שמאחורה (מחוברים על הלוח)
וגם היציאת פינים מהלוח שמתחברת ל2 פורטים של יו אס בי
שתיהם שרופים????????
או יותר נכון, כל הארבע
בגלל זה נראה לי שכל ה5V של הלוח לא תקין
אם הלוח נראה לך עובד פרט ל USB אז תקנה כרטיס USB ב 80 ש"ח.
ולאן הכרטיס הזה מתחבר ?
ל7 פינים בלוח אם לא?
(כבר חיברתי לשם את הפרונט של המארז, וניסיתי גם את הכרטיס הקטן הזה שבא עם הלוח..)
לPCI {לבנים}.
לדעתי פשוט חיברת את ה FRONT USB
משהו לא בסדר טוב
ושחיברת לשם איזה משהו בפעם הראשונה
זה שרף לך את הממשק USB על כל הלוח
(זאת פעם ראשונה שחיברת משהו מיקדימה למחשב הזה?)
בשביל לתת תשובות מדוייקות יותר עשיתי ריסט להכנס לביוס והינה מה שכתוב
vcore = 1.52
3.3v = 3.58
5v = 5.10
12v = 12.46 - 12.52
ויש לי עוד שאלה, במסך הזה של הביוס "hadware monitor"
יש את הפרטים הבאים:
cpu temp
mb temp
cpu fan speed
power fan speed
chassis fan speed
והמתחים שכתוב למעלה
יש איזשהי תוכנה לוינדוס שמראה את הפרטים האלה?
משהו הכיי הכיי פשוט העיקר שאני לא יצרטך לצאת לדוס בשביל זה..
ומה זה בכלל chassis fan
הcpu \ power זה אני מבין ויודע איפה החיבור על הלוח..
אבל את ה chassis הזה אני לא מוצא בלוח :-/ מוזר...
בקיצור מה עושים בקשר ל USB
להחליף את הלוח ? :(
ליעוז, חיברתי כבר הרבה פעמים מקדימה את הזיכרון הזה וגם גיימפד
וחוצמזה אם הוא כבר נהרס, למה הוא הורס לי גם את הUSB שעל הלוח עצמו (זה שמאחורה)
ואיך זה מגיע למצב שזה הורס לי את העכבר ? :(
כמו שאמרתי
כנראה שיש רכיב שמפעיל את כל יציאות ה USB
במחשב
ואם שרפת או שיבשת אותו
אז כל דבר שתחבר עכשיו עלול לההרס..
תבדוק טוב את הגיימפאד שלך על מחשב אחר..
