מפרט ב3000 לא כולל מסך, צריך הצעות שיפור.
כל זה יוצא לי 3400.
לפי היצע של עלות ותועלת, מה עלי להחליף\לשפר?
איזה מסך יש לך?
מפרט לא מאוזן לחלוטין, מעבד ולוח אם מוגזמים, וכרטיס מסך בינוני מינוס.
תציין בבקשה שימושים למחשב, ופרט מה מסגרת התקציב, ואיזה גודל מסך ורזולוציה יש לך.
אין לי מסך, כל ה3000 ואפשר אפילו 3 וקצת, הם בשביל המחשב בלבד, לא מקלדת ולא עכבר, מארז בלבד.
אני מוכן ללכת על מערכת AMD, לאו דווקא אינטל, אבל שיתן פייט.
הרכבתי את זה משיקולי תקציב בלבד, לא מול עלות ותועלת. כמובן שטעיתי. :-\
אז הנה, קחו 3200 שקלים ובנו לי מחשב, החוק הוא: המחשב הכי חזק ב3200, ושיהיה מאוזן.
מודה לכם על עזרתכם, בברכת כל טוב לכל העונים.
מה אתה רוצה מהמחשב ? משחקים ? אם כן איזה.
איזה גודל מסך אתה רוצה?
האם יש תוכנות מיוחדות שאתה עובד איתן ?
כמה חשוב השקט ?
האם מתוכנן OC ?
נעזור בכיף אבל בלי קצת אינפורמציה, לא ממש ניתן לדעת איזה מפרט לבנות.
זריזי, אתה אכן זריז בלקרוא ולענות. ;)
אמרתי שאין לי צורך במסך, תשכחו ממסך זה לא קיים כרגע.
שום OC שום תוכנות ושום דבר מיוחד.
פשוט רוצה קופסה\מארז הכי חזק שאפשר ב3200, בעיקרון אני נוטה ללכת על מערכת AMD.
לוח-אם עם כרטיס קול מובנה, אבל שיהיה איכותי, לא רוצה לעשות בו שום דבר מלבד לעבוד עליו רגיל, אבל שיהיה לוח יציב עם צ'יפסט שיתקתק כמו שצריך.
הארד דיסק מינימום 320 ג'יגה, מינימום 2 ג'יגה זיכרון, צורב דיוידי סטנדרטי.
לגבי הרעש, אני לא מצפה לקירור מים, אבל גם לא שואב אבק.
מקווה שנתתי מספיק אינפורמציה.
צריך לדעת את גודל המסך כדי להתאים לך כרטיס מסך :pissed:
OK, אם הבנתי נכון, אתה לא משתמש במשחקים או תוכנות מיוחדות, ורק רוצה מחשב לשימוש ביתי / משרדי שיהיה אמין ושקט. בבקשה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5050e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADH5050DOBOX - BOX ¤321
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV2.1 ¤458
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤287
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤151
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤288
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤1938
אם תציין שימושים ספציפיים נראה אם צריך להוסיף משהו. עקרונית אתה יכול לקחת מעבד מרובע ליבות 9550 בתוספת של 300 שח ולהוסיף לו קירור ב80 שח ולקבל ביצועים טובים יותר / מולטיטסקינג. שמתי 4G למרות שאין ממש צורך בגלל שאין הבדל גדול במחיר ובעתיד אולי זה יעזור (למשל אם כולם יעברו לגרסאות 64 ביט).
קטגורית מוצר שם מוצר אחריות מחיר
4716 צורב DVD : LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA שנתיים. ¤ 124
3680 לוח אם : GIGABYTE GA-MA770-DS3 שלוש שנים. ¤ 449
4440 מעבד : AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 2MB CACHE - ADX6000IAA6CZ - BOX שלוש שנים. יבואן רשמי. ¤ 414
4116 זיכרון : KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ללא הגבלת זמן. ¤ 149
2775 מארז : ENERMAX CHAKRA ECA3052 (BLACK/SILVER) +25cm FAN w/o PSU שנה. ¤ 304
4758 ספק כוח : HEC RAPTOR 450W שנה. ¤ 285
4365 כרטיס מסך : PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL שנתיים. ¤ 622
1366 דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS שלוש שנים. ¤ 241
________________________________________
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤2588
רק להוסיף קירור למעבד
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2853
לא מבין למה המפרט הזה מיועד. מצד אחד מעבד AMD ולוח אם עם כרטיס מסך מובנה. מצד שני כרטיס מסך נוסף שמיועד למשחקים. לא ברור למה התכוון המשורר.
צודק טעות שלי.
עדיין אני לא מבין את המפרט. מה במה שהוא כתב גורם לך לחשוב ש9800GT (כרטיס מצוין אגב) מתאים לו ?
ואם כן והוא צריך מחשב למשחקים, אז למה AMD ?
צודק טעות שלי.
מה רע בAMD
דבר ראשון אחיי היקרים, קבלו :yelclap: וגם כזה:xyxthumbs:
מודה לכם מכל הלב.
אני מאוד מעריך את המפרטים שנתתם לי+העבודה הקשה, אבל אמרתי לכם במפורש "מחשב הכי חזק ב3200", ואתם נשמות, מביאים לי מפרטים ב2000 2500 שקל, אני לא מנסה לחסוך כאן, רוצה הכי טוב בסכום שאמרתי.
הסיבה שהחלטתי ללכת על מערכת AMD היא משום שהמעבדים של AMD מעולים, ונותנים ביצועים אדירים ביחס לעלות, אז למה אתה (זריזי) מתנגד למערכת שכזו אם אני רוצה מחשב למשחקים? מעבדים של אינטל יקרים יותר ויאלצו אותי להתפשר על דברים אחרים.
אני מעונין כרגע להשקיע רק על מארז, 3200, זה התקציב שלי, מצידי שיהיה למשחקים, בלבד שיהיה הכי חזק שאפשר ב3200.
מסך אני מעונין לקנות בנפרד.
מה אתם אומרים ידידי, אפשר פעם אחרונה ודי?
אני לא מבין למה אתה מתכוון ב"מצידי שיהיה מחשב למשחקים, בלבד שיהיה הכי חזק".
חזק למה ? אותם רכיבים שמריצים משחקים כבדים, זה לא אותם רכיבים למשימות עיבוד.
בקיצור, אם אתה רוצה מפרט, תצטרך להסביר מה בדיוק השימושים. "חזק" זה לא ברור מספיק.
