שאלת חיבור ממשקים ללוח האם
יש לי CDROM של ASUS
צורב גם אני עוד מאט קונה של ASUS - והוא IDE
HD אחד של WD 40 GB
HD של WD 60 GB
ועוד אחד חדש HD של MAXTOR 40 GB
אין טעם לשאול אותי איך יש לי כל כך הרבה ולמה אני צריך זה פשוט יצא ככה שיש לי הרבה אז..... ותאמינו לי שאני צריך ;D
עכשיו כולם IDE ואני לא בטוח שאני יכול לחבר את כולם.
כל החומר עכשיו מחוברת חוץ משני דברים :
צורב של ASUS (יש לי כרגע צורב אבל הוא SCSI של YAMAHA)
ו HD של MAXTOR
אני יכול לחבר את ה MAXTOR בלי בעיה,
ויש לי עוד כניסה ל צורב (הרי בכל כבל יש שני כניסות...), אבל האם זה יעבוד?
וזה אפשרי בכלל?
יש לך חמישה התקנים {כאשר הצורב הוא ide, למה אסוס? liteon עדיף..} אי אפשר לחבר חמישה התקני ide ללוח, רק אם יש לך raid...
לא ממש הבנתי את השאלה, אתה יכול לחבר שלושה הרד-דיסקים וcd אחד בקלי קלות, ואת הצורב ל scsi אם אתה קונה צורב ide תהיה בעיה...
**** ישנם שני בקרי IDE בלוח {בלי raid...} פריימרי וסקונדי, לכל בקר אתה יכול לחבר שני התקנים {IDE מן הסתם...} מאסטר וסלייב זאת אומרת 2*2=4, אז אתה יכול לחבר עד ארבעה התקני IDE ללוח {שוב, ללא raid}.
אין ללוח שלך בקר Raid שזה אומר שאתה יכול לחבר עד 4 התקנים
אתה יכול לקנות בקר Ide שבא על Pci
או פשוט לוותר על אחד ממהתקנים.
לא צריך גם CD וגם צורב
תעיף את הCD ותשתמש בצורב במקומו
אז איך הוא יצרוב מדיסק לדיסק? {מבלי להעתיק למחשב...}
וזה לא קשור לנושא... {התשובה...}
ok
לצערי אתם צודקים בדקתי וכן אני יכול לחבר עד 4
הצורב שלי מז*** אותי אז אני חייב להחליף אותו, אבל מי לא היה רוצה עוד 40 GB?...
אתם מכירים חנות אולי שמוכנה לקחת שני הארד דיסקים ולהביא אחד בותו מס' GB של השניים בייחד?
או שלוש ולהביא שניים?
עם כן בשמחה,
ואגב LITE ON לא שווים גרוש, ניסית לא טוב בכלל, ASUS יש להם CDROM מצויין וגם צורב!
למה צורב asus?!
באמת עדיף lite on
ובכלל עדיף פלקסטור
BS
lite on לא עדיף אז דיי
ו PLEXTOR ברור אבל הוא עולה יותר
בכלל שלי אמור להיות מצויין אבל בוא נגיד שלא הייתי מנגב את ה*#@ שלי איתו
אם אתה קונה את המחשב עכשיו תבחר לוח אם אחר עם RAID ואם לא תקנה כרטיס שמוסיף לך IDEs
תקנה בקר Promise ATA133 ב-200-250 שקל שיתן לך עוד 4 חיבורים להרדיסקים וסידירומים
אל תקנה ואל תחפש מה שהוא אמר יש לך בקרים בסביבות 100 ש"ח הם ATA100
אבל זה בסדר, שום התקן שלך לא תומך יותר מזה
לא אני כבר החלטתי על משהוא שונה,
אני נותן את ההראד דיסקים שלי ה (40 ו 60 GB)
מוסיף עוד 250 ש"ח ומקבל
WD - 120 GB 8mb Cache 7200rpm
וככה יש לי מקום להכל
שווה לי?
בטח ששווה לך!!
אבל אני ממליץ לך לקנות:
Maxtor 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD
קודם כל זה ATA133, שנית כל, הם אמינים יותר מהWD (גם הם אמינים) אבל MAXXTOR יותר, שוב זה רק לפי דעתי.
גם הדיסקים של WD כאלו מצועצעים לפי דעתי בגלל שהם קלים כאלו (במשקל).
שווה לי?
מצאת מקום שיסכים?
אני לא מכיר שום חנות שתסכים לכזה דבר.
אילי הוא מוכר את זה למישהוא....
