מדי פעם ההארד דיסק עושה רעשים מעצבניים...
שלום
ההארד דיסק שלי (MAXTOR 40 GB 7200RPM ) בזמן האחרון (חודשיים בערך) הוא התחיל לעשות רעשים כאלה של רעידות..
אין שום שינוי בזמני טעינה של דברים, רק הוא עושה רעש מעצבן...
לפעמים אני מרים קצת תמארז ודופק אותו קצת בעץ של השולחן בדרך כלל זה עוזר לכמה שניות ואז הוא ממשיך ולפעמים זה עוזר עד לפעם הבאה שזה בערך כמה שעות או לפעמים יותר...
מה הבעיה?? לדעתכם.?
תבדוק אם הוא יושב טוב.
אולי הגיע יומו,בן כמה הוא ?
כמו שאמר KoDkOd, תבדוק אם הוא יושב טוב, אם לא תוסיף בורג :)
ישנה התראה מה smart?
באמת, תבדוק אם הוא מחוזק טוב, אם זה פותר אז יופי
אם לא אז:
אתה בטוח שזה ההארדיסק ולא איזה מאורר?
הרעש בא בצורה רנדומלית לחלוטין או רק כשיש פעילות?
אלה רעידות או טקטוקים כאלה?
המנורה של ה HDD נדלקת בזמן הרעשים?
אם בכל זאת זה לא עוזר, תוריד active smart או משהו כזה ותראה אם הכל תקין לחלוטין
תחפש באתר של מקסטור אם יש להם תוכנה לדיאגנוסטיקה של הדיסק
ניראה לי שאתה שונא את ההרד דיסק הזה.
לידעתך הסיכה במרחק מיקרונים מהדיסק. ושאתה נותן לו מכה בעץ ומזעזע את ההרד דיסק הסיכה פוגעת בדיסק וגורמת שריטה שניקראת Bad Sectors.
עכשיו יכול להיות שהרעשים באים מזה שההרד דיסק לא מוחזק טוב או בכלל ממאוור שלא מסתובב טוב על הציר שלו אין לי מושג מאיפה זה בא.
אבל בחיים שההרד דיסק עובד אל תזיז אותו או תזעזע אותו! כי אתה פשוט הורס אותו.
נסה לחזק ברגים נסה לבדוק אולי זה בא ממקום אחר.
אני כמעט בטוח שההרד דיסק קיבל שריטות מקווה שלא! תבדוק את זה עם ScanDisk ועם התוכנה לבדיקת ההרד דיסק של היצרן.
שזה נוגע למחשב!!! אלימות נגד המחשב בחיים זה לא הפיתרון (אלא אם זה p1 )
טוב....
זה ששאל אם הגיע יומו אז אני רוצה להגיד שיש לו בקושי שנה כמו לכל המחשב שלי....
קניתי אותו בסוף החופש הגדול שעבר....
אז אני אבדוק אם הוא יושב טוב...
יש לי תוכנה של ג'יגה בייט שזה הלוח אם אבל הוא מראה את החום של המעבד והלוח אם בלי שום קשר להארד דיסק.
אם עשיתי לו סריטה כמו שהבחור הוא אמר אז מה זה עושה?? זה לא אמור לגרום להארד דיסק לא לפעול?
והנורה של ההארד דיסק לא נדלקת באופן מיוחד שמתחילים הרעשיים היא עובדת בסדר גמור כמו קודם רק יש רעשים
וזה יותר דומה לרעידות....
ודבר אחרון למה כשהוא עושה רעש ואני דופק אותו קצת אז הוא מפסיק?
אופס קרתה כאן טעות עם כל הפוסטים האלה מצטער :-\
הייתה איזו בעיה באתר אז זה יצר שלושה הודעות כמו ההודעה האורכה שלי...
