זקוק למפרט עד כ4500 למשחקים ומכונות וירטואליות - ללא OC וציוד היקפי
מכיוון שלא ממש עקבתי אחרי השוק בזמן האחרון אני קצת מחוץ לעניינים.
המחשב יהיו לו שני שימושים עיקריים משחקים (גם כבדים) והרצת מכונות וירטואליות. כך ש 4G זיכרון זה חובה.
רצוי גם מארז + קירור נורמלי כך שלא יעלה עשן בימי קיץ חמים בלי מזגן ואם אפשר שיהיה קצת שקט.
אין צורך בציוד היקפי אם כי אם מישהו מכיר KVM טוב שתומך ב DVI ולא עולה הון אני אשמח לשמוע.
יש אפשרות לחריגה מהתקציב, אך רצוי פחותה ככל האפשר ורק אם ממש הכרחי...
תודה מראש.
טוב אני רואה שאין מתנדבים.
איך המפרט הבא:
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro for 775 CPU Cooler 120.00 ¤ 1 120 ¤
Asus P5Q P45 DDR2 ATX Motherboard for Intel 720.00 ¤ 1 720 ¤
Compucase-HEC CI-6A19 No P/S ATX Black Case 217.00 ¤ 1 217 ¤
Enermax 450 W ETK450AWT Tomahawk Power Supply 395.00 ¤ 1 395 ¤
Gigabyte Radeon HD4850 1024MB/256bit DDR3 Retail PCI-e Video Card 1080.00 ¤ 1 1080 ¤
Intel Core2 Duo 3.0GHz 6MB E8400 Box CPU 890.00 ¤ 1 890 ¤
Level1 KVM-0260 2-Port USB DVI w/ Audio KVM Switch 420.00 ¤ 1 420 ¤
LG GH-22NS40 x 22 Black S-ATA Bulk DVD±R/RW 125.00 ¤ 1 125 ¤
OCZ OCZ2V8004GK (2x2048)MB 800MHz DDR2 Memory set 455.00 ¤ 1 455 ¤
WD WD5000AAKS 500GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 315.00 ¤ 1 315 ¤
4737 ¤
אני לא בטוח לגבי הכרטיס מסך, 4850 אמור להספיק לי כי אני משתמש ב 19" אבל השאלה עד כמה הקירור הפאסיבי שלו טוב, מצד אחד זה שקט, השאלה האם הוא לא יהיה תנור חימום בימי הקיץ החמים כשהמזגן לא עובד.
או שעדיף זה Sapphire Radeon HD4850 PCI-e 512 MB DDR3 Retail Video Card ב 861 ש"ח
המחירים הם מלוג'יק, אני יודע שהם לא הכי זולים אבל יש לי נסיון טוב איתם והמיקום שלהם יחסית נוח לי.
איך המפרט הבא:
בסדר
מיותר אם לא מתוכנן OC ואם כן - קח P45-T2RS
תשקיע עוד קצת - מינימום Antec 300
תחליף ל-Seasonic 400W ב-270 ש"ח
פשוט לא משתלם כשברוב החנויות אתה יכול למצוא את ה-4850 ב-850 ש"ח
בסדר
בסדר
יש 4GB CL5 DDR2 800Mhz בהרבה פחות, למשל ב-350 ש"ח
בסדר
4737 ¤
לוח אם מוגזם לחלוטין. למסך 19" מספיק לקחת כרטיס 9800GT אבל 4850 כרטיס מצויין ואפשר לשים את גרסת ה512 של פאליט שעולה רק 800 שח. מפרט עדיף בעיני, שיריץ משחקים וVM ללא בעייה מיוחדת, עם כונן קשיח גדול ושקט, 4G זכרון, מארז מעולה ומאוורר וספק שקט ומשתלם של סיסוניק. והכל בהרבה פחות כסף:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤960
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤494
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤806
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤388
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) : RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤327
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤3648
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Box
¤838
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤484
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤314
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1115
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤416
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 Toxic 512MB DDR5 PCIe
¤1448
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S487512D5T
מארז ללא ספק NZXT Tempest Airflow King
¤426
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TEMPEST
ספק כח Enermax Pro82+ 525W
¤510
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR525AWT
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤113
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4549¤
הרשה לי להתרברב עשיתי לך משהו פצצה פה
יש לך מעבד E8400 אם קירור
יש לך 4870 אם קירור מיוחד של SAHPPIRE TOXIC שזה קירור מדהים כמו שאתה צריך
4GB זיכרון של GSKILL אם 1000MHZ
ספק מצוין של ENERMAX 525W
מארז יפה אם 6 מאווררים ולא רועש מדי
הכל לפי מה שביקשת
אין שום טעם ב4870 למסך 19".
ספק הכח מוגזם לגמרי.
4870 מיותר גם לדעתית מסך 19" ואני לא גיימר כבד מדי.
אני לא משתגע על לוחות האם של ג'יגהבייט, היה לי נסיון מר איתם בעבר למרות ששמעתי שהם השתפרו הם עדיין צורמים לעיניי...
לקחתי חלק מהדברים לתשומת ליבי, אני אבנה עוד מעט מפרט חדש ונראה איך יוצא.
השאלה האם לא כדי להשקיע עוד קצת בלוח אם למשהו כזה למשל:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4596
למשל המפרט הבא:
¤838
כמות:1
לוח אם ASUS P5Q SE
¤604
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31203
¤314
כמות:1
זיכרון Corsair DDR2 4096MB (2048MBx2) 800MHz CL 5-5-5-18 XMS2
¤368
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C4G6400C5
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4850 512MB DDR3 PCIe
¤851
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S485512D3
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤123
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤309
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Antec TruePower Trio 430W
¤381
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TP3-430
¤113
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3901¤
המפרט של זריזי מעולה, אין צורך להציף פה במפרטים.
במידה ופותח הדיון רוצה ממש לחסוך, ניתן לקחת רק כ 500 ג'יגה נפח ומארז+ספק NSK4480.
טוב, אחרי שיטוטים קלים ברשת וקריאת ביקורות אני כנראה אלך על המפרט הבא:
¤838
כמות:1
לוח אם Gigabyte GA-EP45-DS3L
¤594
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39453
¤317
כמות:1
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤295
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 OC Edition 512MB DDR3 PCIe
¤910
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4852DDO
¤126
כמות:1
¤309
כמות:1
¤381
כמות:1
¤113
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4178¤
החלטתי לשלם קצת יותר ולקחת את הכרטיס של C3D עקב הקירור העדיף שלו (הבית שלי נהיה סאונה בקיץ).
הוספתי גם עוד 4GB זיכרון בשביל המכונות הוירטואליות.
ואני כנראה אוסיף גם את זה בשביל לחבר גם את המערכת הנוכחית:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=33_235_1353&products_id=21693
הערות והארות אחרונות?
הספק כח הנ"ל מספיק בשביל המערכת?
