למה 13K ב 3DMark2001 SE
יותר נכון 13748
היה לי Gforce 3 Ti 500 וקיבלתי בו 9200 עכשיו עם הכרטיס 9800 פרו אני מקבל תוצאה מזעזעת כזאת!!
יש לי את הדרייברים 3.5 אני צריך לעדכן עוד משהו?
למה?!?!
דרייברים ללוח אם
לכבות את כל מה שרץ ברקע
לכבות AA ו AF
להגיד לנו את שאר המפרט שלך, אולי זה מה שאתה אמור לקבל!
P4 2600mhz
256mb ddr
לדעתי הוא אמור לקבל יותר...
אני עם
amd 1800mhz
R9700 pro
256ddr
קיבלתי 15000 בערך...
לדעתי , פורמט יוכל לעזור.
אולי המחשב שלך כבר עמוס מידי או משהו כזה.
הוא גם עבר מאנ ווידיה לATI
יש האומרים שצריך לפרמט אחרי מעבר בין השני החברות
דרייברים ללוח אם
לכבות AA ו AF
הכל כבוי
המפרט מצורף
יכול להיות שזה בגלל ה DDR 266 ?
ועברתי ללא פרמוט זה גם יכול להיות קשור?
דבר ראשון זו תוצאה סבירה, הבדיקה לא עושה שימוש בכל הפונקציות המתקדמות של DX9 אז זה רק הגיוני שהתוצאה תהיה בסביבה הזו.
היתרון של הכרטיס הוא במצב שמפעילים AA, תפעיל אותו על 2X2 נניח ותראה שהתוצאה לא משתנה כמעט.
אם אתה מחפש מבחן שיש לו משעות תריץ את 3D Mark2003 (לא מבחן מושלם, אבל בכיוון הנכון).
כן. מאוד יכול להיות.
מפרט המחשב של ofer_mat:
asus p4p800
p-4 2.6C
temp 256 266 memory
gigabyte 9800
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
WD 40GB
AUDIGY platinum
DVD LG
YAMAHA 16X10X40
Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + חלון
pinnacel DC10+
Cold Cathode Fluorescent Lamp
Deep Blue EL Cable
Thermaltake HardCano II
2 X Antec 80mm LED Fan
2 X Chieftec 80mm Fan
HEC P.S 475W
בשביל לנצל את המעבד אתה חייב dual ddr של ddr-ram400... {הכל בתאוריה...}
הבנתי
טוב אז יש לי קרוסרים בדרך. הזמנתי 2*256*434
אני מקווה שיהיה שיפור משמעותי עם הדברים האלה
הבנתי
משמעותי מאוד ;D
איך זה בכלל אפשרי?
אם הבאס הוא 800 אז המינימים שהזיכרון יכול לרוץ בו זה 320 מה"ז (עם הצ'יפסט הזה).
או שהבאס שלך לא ב 800 (והמעבד לא ב 2.6) או שהזיכרון הישן שלך אוברקלוקר לא רע.
איך זה בכלל אפשרי?
יכול בודאות כי זה מה שיש לי עכשיו וזה עובד
ודרך אגב התוצאה ב 3DMARK03 היא 5048
מה אתם אומרים על זה?
ב3DMARK03 התוצאה לא רעה, אבל עדיין הייתי מצפה מזה לקבל לפחות 5300. אולי זה באמת בגלל הזכרונות.
אני מבטיח לך שהזיכרון לא פועל ב 266 מה"ז או שהבאס לא 800 מה"ז.
תבדוק בסנדרה מה רוחב הפס של הזיכרון, בטח יעבור את ה 2100MB/S.
תשמע אני יודע איזה כרטיס זכרון שמתי במחשב שלי ולצערי על הזכרון הזה רשום שהוא DDR 2100 שזה....אם אני לא טועה 266
