מפרט למחשב ב 2.5-3K לשימוש כללי, משחקים קלים ואריכות חיים, ללא ציוד נוסף
שלום לכולם,
אני מחפש מחשב חדש לשימוש בכמה שנים הקרובות, בניתי מפרט מסויים לאחר הרבה קריא ומחקר בפורום, כמובן שכל הצעת ייעול תעזור, המסך הוא 20' רחב 1050*1680, אין לי העדפה לשום מותג, אין בעיה לקנות את המחשב בחלקים במספר מקומות אם זה שווה ויחסוך לי כסף, הדרישה היא מקסימום ביצועים אמינות ואריכות חיים לתקציב שהקצה העליון שלו הוא 2999 כולל מארז וספק ומאווררים נוספים, כל דבר שקשור במחשב.
הדברים שאני לא יודע בכלל עליהם זה ספק שיחזיק את הכרטיס מסך, בחרתי באחד של Chieftec 450W במחיר של 220 שקל יש באתר גם THERMELTEC ב200, שוב לא מכיר אותם איזה עדיף בשבילי או אולי יש בכלל משהו אחר שיותר טוב.
מארז, לא משנה לי היופי והעיצוב או החברה העיקר שיהיה פרקטי, שקט אם אפשר, ובמחיר מינימאלי, ראיתי שיש הרבה המלצות על 6A19 וCompucase מה ההבדל והאם ה 6A21 עדיף עליו המחיר הוא 220 על ה 21, שוב אם יש במחירים האלו דברים עדיפים וטובים יותר אני אשמח לשמוע. דבר אחרון לגבי המפרט האם הוא מאוזן או שיש משהו חלש מדי שצריך להוסיף, אבל במקרה הזה צריך יהיה להוריד ממקום אחר כי זה כבר יחרוג מהתקציב, מבחינת משחקים אני רוצה שאפשר יהיה לשחק בו במשחקים על רזולוציה כמו של המסך לא על רזולוציה מקסימאלית אבל שירוצו חלק
לא רואים כלום
הועלתה התמונה מחדש
מחירים:
מעבד 810
לוח אם 360
זיכרון פנימי 350
הארד דיסק 270
כרטיס מסך 720
צורב 125
מארז 230
ספק 220
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ₪965
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ₪369
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ₪627
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ₪323
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪121
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ₪268
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W EARTHWATS PSU ₪433
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪111
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ₪0
מחיר סופי: ₪3217
חריגה קלה, אבל שווה מאוד. מומלץ.
אורן - לפחות היית מסביר לו למה כל כך מומלץ לדעתך לחרוג בשביל המפרט שלך.
אני לא רואה כל הצדקה שבעולם במקרה הזה לקחת Q6600. לשם מה? לשימוש כללי ומשחקים קלים גם E5200 יספיק מעל ומעבר.
אם ביצועים בראש מעיינך אז E8400 יתן ביצועים עדיפים, יכולת OC גבוהה בהרבה ויעלה 200 ש"ח פחות (כי גם אין צורך בפריזר).
לדעתי גם E8400 מיותר פה, אבל זה כבר דיון אחר.
לפותח הת'רד - למה הכוונה "מקסימום ביצועים אמינות ואריכות חיים"?
* ביצועים במה? לשימושים שציינת יהיה הבדל זעום בביצועים בין Q6600 ל-E5200 שעולה פחות מחצי מחיר.
ה-Q6600 יהיה רועש, חם בהרבה וזללן הספק מה שפחות מומלץ למי שמעוניין ב"אמינות ואריכות ימים" עם "שקט ככל האפשר".
* לשימוש משרדי/מוזיקה/הורדות/IM/גלישה/סרטים כמעט כל מעבד בן ימינו יספיק להרבה מאוד זמן.
לראיה, ה-P3 שלי עדיין משמש אותי נאמנה אחרי 8 שנים :o עם עם 512M זיכרון ומריץ XP בלי בעיה.
לגיימינג אין מה לצפות לאורך חיים של יותר משנה-שנתיים, במיוחד ברזולוציות של 20', אלא אם תתפשר בהגדרות משמעותית.
* נסה לפרט למה הכוונה בדיוק ב"משחקים קלים" ולמה הכוונה ב"רזולוציה כמו של המסך לא על רזולוציה מקסימאלית אבל שירוצו חלק".
לי זה לא ברור...
* האם תשקול OC בהמשך? לדעתי זה די מיותר לשימושים שלך אך יכול לתת את תוספת האורך-חיים הנדרשת עד
שה-I7/I5/PHENOM2 יהיו במחיר עממי ויהיה כדאי ומשתלם לשדרג.
* עד כמה חשוב שקט?
* האם מתוכנן שדרוג בהמשך למכונת גיימינג רצינית יותר על בסיס המפרט הנוכחי?
בדיוק בשביל הרועש שאתה מתאר לקחתי פריזר. לא הייתי משאיר מרובע ליבה עם קירור סטוק. המלצתי על המפרט הזה דווקא, מכיוון שלמשחקים קלים הוא מספיק, וגם לכל שימוש אחר שהוא זרק פה, גם במקרה שהוא יעשה את כולם ביחד.
לא מתוכנן OC בעתיד, כך גם לא תוכנן שידרוג, הכיוון הוא יותר שהמחשב ישמש לשנים הבאות לשימושים כללים שבאמת לא צריך משהו חזק אבל כרגע לשנתיים הבאות שישמש למשחקים כמו COD5,F C 2 RA3 וכדומה, להיתפשר בהגדרות אין בעיה, פשוט הבנתי שלפעמים יש בעיה בהצגה על רזולציית מסך כמו שלי, מבחינת תקציב אני רוצה לא לעבור את ה 3 אלף, השקט חשוב אבל שזה לא יבוא על חשבון מחיר, ושוב יש לי שאלה בנוגע למארז וספק מה אני צריך כדי להחזיק בערך את המפרט המוצג בין אם זה Q6600 או ה E8400 ובשקט יחסי כדי שהצמד לא יעברו את ה 450 ש"ח
אני לא מכיר שום בעיה של "הצגה על רזולציית מסך כמו שלי," - אין לי מושג על מה אתה מדבר.
מפרט עם חריגה פיצפונת שיתן לך מקסימום ביצועים + מארז/ספק מצויינים, איכותיים ושקטים.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤849
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤279
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤806
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤287
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤3071
* אפשר בשקט לרדת במעבד ל-E7300 במקרה שלך ואפילו בכרטיס המסך ל-HD4830 כי אין לך בעיה לרדת ברזולוציות/הגדרות בגיימינג.
E7300+HD4830 זה שילוב חזק מאוד ובעל תמורה גבוהה מאוד לגיימר חובב.
השילוב של E8400 + HD4850 יקר בכ-350 ש"ח ויאפשר לך גיימינג כמעט בלי פשרות על המסך שלך.
* אפשר לסגור את החריגה הפיצפונת ע"י מארז HEC6A19 וספק FSP400W ולהחליף את מאוורר ה-80 מ"מ ב-120 מ"מ.
תקבל אמנם מארז מרווח ומקורר יותר וכן ספק טוב אך עדיין 2-3 רמות מתחת ל-ANTEC מבחינת איכות וודאי מבחינת השקט.
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
זכרונות DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2GB Kingston Value
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
כרטיסי מסך Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מאווררים וגופי קירור none
מארזים CoolerMaster Elite 334 Black (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 450W Active PFC 12cm Fan
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
מחיר 3195 ¤
המחשב הורכב ב-ksp
יוסי - גם חרגת משמעותית מהתקציב, גם נתת מפרט כמעט זהה וגם לא טרחת להסביר, אפילו במילה או שתיים, למה המפרט שלך עדיף/מומלץ. :nono:
ראיתי את זה בפוסטים נוספים שלך ואני מבקש ממך להפסיק לפרסם מפרטים חסרי טעם.
בלי הסברים למה אתה ממליץ על המפרט, למה הוא מתאים לצרכי המבקש ולמה הוא עדיף על מפרטים אחרים - זהו ספאם מזוקק וחסר כל טעם וראוי להתייחסות ככזה.
