עזרה במפרט למחשב ביתי/משרדי שקט עד 4K
לאחר התלבטויות הרכבתי מפרט למחשב אשר יתאים לדרישותי. חשוב ביותר שהמחשב יהיה ממש שקט אבל ממש.
אשמח לשמוע את חוות דעתכם ואולי המלצתכם לשינוי למרכיבים שקטים יותר.
תקציב בערך 4000 ש"ח
2. המטרות אינטרנט, אופיס, תמונות וצפיה בסרטים. גם אם המפרט שבחרתי הוא יותר מדי למטרותי אין ברצוני לרדת ברמה.
3. אין צורך בציוד היקפי (יש מקלדת ,עכבר ומסך). כרטיס טלויזיה שברשותי יותקן מחדש.
4. אין צורך בכונן נוסף.
5. אין לי שום העדפה לחברה מסוימת.
6. קירור ועיצוב לא חשובים היות ואין בכוונתי למשחקים כבדים.
7. ברשותי מערכת הפעלה שתותקן מחדש.
9. שקט!!!
10לא OC
11. לא מתכננת משחקים כבדים!!
מקווה שהפעם האינפורמציה שלמה ואקבל תשובה!
מארז: antec sonata III with 500 watt psu
לוח אם: asus p5q-e-atx
מעבד: intel core duo 8400 3.0 ghz 6mb 1333fsb 45nm
קירור:arctic cooling alpine 7 pro for 775
זכרון:2gb kingston ddrII 800
צורב: seagate barrcuda 7200/11 500 gb 32mb
כרטיס מסך: zotac geforce 9500gt heatsink 512mb gddr2
תודה,
[br]פורסם בתאריך: 20.12.2008 בשעה 18:42:41
התבלבלתי :
צורב: lg dvd rw gh22x22 dual layer sata
דיסק לפי הרשימה הקודמת במקום הרשום כצורב.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
התקציב בערך 4000 ש"ח .
השימוש הוא לאינטרנט, אופיס, עריכת תמונות וצפיה בסרטים.
כפי שציינתי חשוב השקט של הרכיבים.
קרא שוב את ההדגשות בפוסט שלי (רמז - השתמש בכפתור ה"עריכה" בפוסט הראשון), קרא בעיון את הכתוב בלינק ואל תקמץ בפרטים.
< המידע הועבר לפוסט הראשון כנדרש והכותרת עודכנה בהתאם >
ברור עכשיו?
המפרט הראשוני לא מאוזן, מבוזבז ומיותר לשימושים שלך.
גם אם אין ברצונך "לרדת ברמה" אני עדיין לא יכול להמליץ על כזה מפרט.
למה הכוונה "11. לא מתכננת משחקים כבדים!!"? אז איזה משחקים את כן מתכננת?
מפרט ראשוני בלבד - לא לגיימינג אבל מעל ומעבר לשאר השימושים שציינת ושקט באופן קיצוני.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤414
לוח אם:
ASUS P5QPL-VM ¤486
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤584
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤163
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ¤803
ספק כוח:
ENERMAX MODU82+ 425W ¤448
קרור למעבד:
SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤159
קרור למארז:
SCYTHE SLIP STREAM 120mm 800rpm ¤56
כמות:3
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤3346
* אם תרצי יכולת גיימינג מצויינת במחיר שפוי ורמת שקט טובה אפשר להוסיף HD4670 PCS ולרדת בלוח האם - אפילו ל-G31.
הסברים בהמשך (חייב ללכת).
ראשית תודה על ההתיחסות.
שנית , הכוונה למשחקים הכי פשוטים אשר גם היום במחשב מאד ישן עובדים (כגון ZUMA וכו')
לוח האם של אסוס נבחר היות ואני רוצה שיכיל יציאת E-SATA .
תודה[br]פורסם בתאריך: 20.12.2008 בשעה 20:27:24
ועוד שאלה, האם לא עדיף - שקט יותר-כרטיס מסך עם צלעות קירור במקום מאוורר?
לילה טוב!
להלן מפרט שיהיה מעולה ושקט מאד לשימושים שציינת. את שאר התקציב את יכולה להשקיע בשדרוג ציוד היקפי - רמקולים, מקלדת, עכבר, מסך וכו'.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5050e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADH5050DOBOX - BOX ¤321
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV2.1 ¤458
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤388
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤151
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤433
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2019
מפרט מצויין (רק ה-4GB מיותרים פה לחלוטין) ושקט למדי אך ממש לא ברמה של המפרט שהצעתי גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת השקט.
* ה-E5200 חזק בהרבה, חסכוני יותר , קריר יותר ובעל קירור סטוק חרישי מאוד. יחד עם ה-KAMA CROSS והמאוורר החרישי (SLIP STREM) הוא לא נשמע כלל גם תחת עומס מירבי. האמת היא שגם קירור הסטוק יהיה שקט מספיק במפרט הנ"ל ואפשר לוותר על ה-KAMA CROSS לחלוטין.
* למרות שלא ביקשת דיסק קשיח, זהו מקור הרעש העיקרי במפרט בזמן העבודה ולכן שמתי את הדיסק השקט, הקריר, החסכוני והמשתלם ביותר כיום. יש את ה-AADS שמהיר ממנו אבל זה זניח לחלוטין עבורך. רעש ה-HDD הוא רעש לא סטטי ולכן הוא המציק ביותר.
* מארז/ספק סופר חרישיים ואיכותיים. הרבה מעבר לדרוש למפרט כשלך אך הם הטופ שבטופ מבחינת שקט. הוספתי גם מאווררי SLIP STREAM חרישיים במיוחד כדי להחליף את מאווררי המארז ששקטים רק על LOW (יש להם 3 מהירויות). רק לחובבי שקט קיצוניים במיוחד.
חלופות זולות יותר ועדיין שקטות מאוד הן (לפי רמת השקט) ה-P150, הסונטה3 ואחרון חביב ה-NSK4480 שהציע זריזי.
* לגיימינג שציינת אין כל צורך בכרטיס נפרד - המובנה בלוח של ASUS (מבוסס G41) יספק מעל ומעבר וכולל כל חיבור לו תזדקקי. כרטיס מסך נפרד רק יפריע לזרימת האויר, יצרוך הרבה יותר הספק ויפלוט חום מיותר למארז (במיוחד אם הוא פאסיבי). ה-780G של AMD אמנם עדיף מבחינה גרפית אך זה חסר משמעות עבורך. אם יתעורר הצורך תמיד אפשר להוסיף כרטיס בהמשך.
תודה על האינפורמציה אשתמש בזה.
עוד שאלה לגבי הדיסק הקשיח , מה ההמלצה שלך לגבי דיסק מהיר יותר (שקט, קריר וחסכוני)
וגם לגבי הצורב - צריכה LIGHT SCRIBE
שמתי לך צורב איכותי שתומך בLS, וכונן קשיח מהיר, גרסת ה1T צורכת פחות הספק ולכן קרירה יותר.
לגבי זכרון, למרות שאין באמת צורך אמיתי ב4G, הבדל המחירים אינו גדול (כ100 שח) ואני מאמין שיש סיכוי טוב שבמהלך חייו של המחשב זה יכול לבוא לידי שימוש - התקנת גרסת WINDOW 7 64BIT בעוד שנתיים למשל.
כפי שכבר אמרתי, הבדל הביצועים זניח לגמרי עבור 99% מהמשתמשים - ודאי עבורך.
אם את מתעקשת, קחי WD GP 1T WD10EADS כפי שכבר ציינתי.
