זקוק לעזרה בשדרוג השילוש (לוח/מעבד/זכרון) +מארז בכ3.5K
אהלן חבר'ה, הרבה זמן לא התייעצתי..
אם תסתכלו בצד, המפרט שלי כיום הוא לא רע - אך יש בעיה קטנה, הלך לי הלוח אם, וכבר נגמרה האחריות.
ברוח השדרוג, החלטתי להחליף את החלקים שאני באמת חייב+להתפנק על מארז חדש, פשוט כי שלי עושה מלא רעש, וקצת קשה לישון ככה.. :nono:
אז ככה, אמרתי לעצמי שמארז זו השקעה לטווח ארוך, והחלטתי להשקיע ב-Antec P182 (לא SE, לא אהבתי את הכרום); הבנתי שהמארז הזה הוא בין הטובים ביותר שניתן למצוא כיום...
המארז עולה בסביבות 850 ש"ח, מה שמשאיר די והותר לשילוש...
אני אשמח למעבד Quad, פשוט כי אני מריץ לפעמים VMWare על המחשב, ואני גם מעבד קבצי וידאו לעתים דיי קרובות..
אם אפשר במסגרת התקציב לקבל לוח שיש לו גם יציאת eSata וגם בקר RAID זה יהיה נחמד במחשבה לעתיד.
חשבתי על לקנות מערכת מבוססת i7 בארה"ב, אבל זה פשוט לא שווה את זה (גם אין אחריות וגם ההבדל בביצועים בין Q9550 לבין i7 920 הוא לא כזה גבוה).
החלטתי הפעם לא לעשות OC (בניגוד לפעם הקודמת, הספיק לי לשרוף לוח אם פעם אחת ;D ), אז לא צריך קירור במיליון ש"ח - אבל קירור טוב ושקט למעבד יהיה נחמד.. וגם בגלל שאני לא מתכנן OC, לא צריך להשקיע י-ו-ת-ר מ-ד-י בלוח.
שאלה על הדרך: מה באמת ההבדל בין לוח עם P43 ללוח עם P45? יש הבדל בביצועים?
זיכרון, מן הסתם 4GB יהיה נחוץ..
תודה רבה מראש לכל מי שמחליט לעזור! :-)
יותר מזה אתה לא צריך :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz 4MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤975
קירור למעבד:
Scythe Kama Cross
כמות: 1 - מחיר: ¤166
לוח אם:
Asus P5Q Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤720
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤850
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤267
סה"כ: ¤2978
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2919
http://tms.co.il/preview/spec/f2uxvh4d
לדעתי לשימושים שלך אין ממש טעם להשקיע במעבד, בטח כשיש לך ניסיון באוברקלוק. אם תרים אותו ל-2.6Ghz לא חושב שתאלץ להרים עוד מתח, ולא תהיה פה שום שריפה של לוח האם
שכחתי לציין שיש לי חיבה גדולה מאוד למשחקים ושאני אוהב לשחק ברזולוציה המירבית של המסך שלי (דל 24", 1920x1200)..
אני אשמח לשחק בGTA4 על הגדרות גבוהות (אני יודע שלא הכי גבוהות, אבל גבוהות זה גם טוב) - המעבד לא יהווה צוואר בקבוק?
ובכלל, לא עדיף לקנות Q6600?
Q8200 מודרני ועדיף. לגבי משחקים - אפילו 7300 לא יגביל כל עוד יש לך כ.מסך מתאים. תפקידו של המעבד במשחקים הוא שולי לחלוטין (מלבד סימולטורים שבהם תפקידו הופך להיות מרכזי)
הרבה הרבה יותר טוב :
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Box
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=3&Cat2ID=0&pid=IQ9550
1649 ש"ח
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=31&Cat2ID=0&pid=39470
484 ש"ח
מארז ללא ספק Antec P182 Black
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=40&Cat2ID=0&pid=P182
782 ש"ח
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI Black
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=15&Cat2ID=0&pid=F2-6400CL4D-4GBPI-B
347 ש"ח
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=18&Cat2ID=0&pid=AC-FREEZER-7-PRO
113 ש"ח
סה"כ : 3375 ש"ח
בלוח שהצעת אין Esata ואין Raid והמעבד ממש מיותר.
לגבי הקירור, אני דווקא הבנתי שהוא טוב אבל אני לא מומחה לקירורים. לך לפורום אוברקלוקינג, ציין שאתה בסה"כ רוצה טמפ' טובות, שקט יחסי ואולי אוברקלוק קטנטן ותבקש המלצה לקירור עד 200 ש"ח (או כמה שאתה מוכן להוציא על קירור)
אוקיי, החלטתי בסוף ללכת על הQ9400 (ואני אשקול OC בעתיד), ASUS P5Q PRO, ו-Arctic-Cooling Freezer 7 Pro..
תודה על התגובות!
