מערכת לגיימינג Small Form Factor ב- 3000 ש"ח.
שלום לכולם,
לאחרונה אני משחק באפשרות של לשדרג את המחשב הקיים שלי. ועלה לי רעיון, שבמקום ללכת על הדרך הרגילה והמשעממת עם מארז מידי שתופס לי את כל המקום מתחת לשולחן וסתם גדול ללא צורך, אני אקנה מארז SFF, כמו ה- NSK1380, אשים בו לוח mATX, ויאללה בלאגן.
שימו לב שאני מתכנן לשים של 640GB HD, וכרטיס קול ASUS D1 ועכשיו השאלה היא מה לגבי מעבד וכרטיס מסך?
אני מעוניין בעקרון E7300 עם 9800GT (ללא OC), אך השאלה היא האם לא יווצרו פה בעיות התחחמות?
מה דעתכם? :)
1. מה התקציב? בערך 3000 ש"ח.
2. מטרות המחשב? משחקים כבדים (אבל לא חובה ברזולוציה הכי גבוהה, אין לי בעיה להוריד רזולוציה ו/או רמת פירוט), אופיס, תכנות, סרטים.. השטויות הרגילות
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? אני קונה בנפרד כרטיס קול D1 של אסוס.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו? לא.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? אני רוצה לעשות מחשב אלגנטי, שיהיה כמה שיותר שקט אבל שימושי.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? שום דבר מהנ"ל.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? כן, חשוב מאד, אבל עד רמה מסוימת. כלומר לא בקטע של מארזים שעולים 1000 ש"ח או קירור מים. כמה שיותר שקט שאפשר להכניס בתקציב, זה הכל.
10. האם מתוכנן OC? לא.
11. במפרט למשחקים - Fallout 3, Crysis, GTA4, ועוד כל מיני שוטרים, אסטרטגיה, פרו אבולושן 2009 וכו'...
השאלה היא בתכלס אם באמת אני יכול לצפות להריץ משחקים חדשים במשך שנתיים לפחות עם מפרט שכזה?
הספק אמור להחזיק, אבל אם תרצה לעשות OC או לשדרג בעתיד כרטיס מסך זה יהיה בעייתי. בנוסף יש שם ספק קטן יחסית וקשה להחליף אותו.
אתה יכול ללכת על המארז silverstone lascala שהוא מאוורר יחסית למחשב שוכב, ובא בלי ספק (ולכן שים מה שבא לך).
עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, שקט ונתוני גיימינג.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
מה שאתה רוצה אפשרי אך לא מומלץ במיוחד.
אם כבר, ב-1380 הייתי הולך על E5200 + HD4670 לקבלת שילוב קריר וחסכוני בהספק ככל האפשר ועדיין עם ביצועי גיימינג מעולים על 19' וטובים על 20/22 אינטש. ה-HD4670 גם לא דורש חיבור 6PIN נפרד ומעולה ל-HD.
* אם אפשר הייתי מוותר על כרטיס הקול כדי לשפר את זרימת האויר במארז.
* בנוסף, הייתי שם דיסק 1T של WD מסדרת ה-GREEN POWER כי הם קרירים במיוחד, צורכים מעט מאוד הספק וגם שקטים מאוד כבונוס.
* לא הכרחי, אבל מחשש להתחממות הייתי לוקח את ה-SHURIKEN כקירור למעבד.
אני הייתי ממליץ לך ללכת על ה-NSK2480 שיתן לך יותר מרווח עבודה, ספק עדיף בהרבה,קירור מצויין (2X120 מ"מ) ורמת שקט מצויינת ועדיין במארז קומפקטי. אז גם אפשר היה ללכת בלי בעיה על מעבד וכרטיס מסך "חמים יותר" אם יש באמת צורך.
מפרט ראשוני בלבד - עד שתעדכן את הפרטים החסרים
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤414
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤279
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 PCS+ 512MB GDDR3 - RETAIL ¤505
דיסק קשיח:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤584
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
ANTEC NSK1380 MICRO ATX CUBE + 350W PSU ¤511
קרור למעבד:
SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤145
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤2827
לדעתי ב1380 וב2480 יש את אותו ספק...
ה-1380 בא עם ספק 350W לא רע מסדרת ה-BASIQ שלהם למיטב ידיעתי. מצד שני באתר שלהם כתוב:
NSK1380s power supply is 80 PLUS® certified
וזה לא מתאים לסדרת ה-BASIQ... מוזר.
ה-2480 בא עם ספק 380W טוס יותר ושקט יותר מסדרת ה-EarthWatts המצויינת.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
< ביקשתי במפורש בפוסט הראשון, לא? >
שנתיים לגיימינג של משחקים חדשים בתקציב כזה (ועוד מפרט שקט) זו שאיפה לא ריאלית אלא אם באמת תרד ברזולוציות/הגדרות.
זה לא ריאלי גם בתקציבים כדולים בהרבה משלך - אין מה לעשות.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤410
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤272
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4830 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤631
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤511
קרור למעבד:
קרור למארז:
SCYTHE SLIP STREAM 120mm 800rpm ¤56
כמות:2
מחיר סופי: ¤3024
* מעבד קריר וחזק בסטוק. לא יגביל אותך על 19' עם הכרטיס הזה. הבדל הביצועים בינו לבין ה-E7200 קטן מאוד בגיימינג
ועדיף להשקיע את הכסף על כרטיס מסך.
* לוח פשוט וטוב (מבוסס G31) אך ללא יכולות OC ומוגבל ל-2X2G שכבר שמתי. לא תומך ב-PCIE 2.0 אבל ההשפעה על הביצועים זניחה.
לוח ללא כל המגבלות הנ"ל יעלה כפול (P43) כמעט ללא תמורה לביצועים וגם לא יכנס למארז קטן כרצונך.
* כרטיס מסך חזק מאוד למחירו - יריץ בקלות את המשחקים הנ"ל ב-1280X1024 או יותר מזה עם הגדרות בינוניות.
עם OC קטן בתוכנה הוא מגיע לביצועי HD4850 בלי בעיה לרוב.
* דיסק ענק, מהשקטים שיש, המייתר הוספה של דיסק נוסף בהמשך (עוד רעש/חום/הספק).
* מארז HTPC אלגנטי מאוורר, איכותי ושקט עם ספק מצויין ושקט.
מתאים רק ללוחות uATX ובא עם שני מאווררים שקטים ב-LOW אותם "החלפתי" ב-SLIP STREAM המעולים והחרישיים.
לא חובה אבל מומלץ.
* קירור יעיל מאוד וחרישי למעבד בפרופיל נמוך בהתאם למארז. לא חובה אבל מומלץ.
* אפשר לרדת ב-HDD ולעלות ל-HD4850 מומהר קצת כדי לקבל תוספת ביצועי גיימינג על חשבון נפח אחסון ורמת שקט.
בגלל שחשוב לך שקט ואתה מוכן לרדת בהגדרות/רזולוציה אני לא חושב שזה כדאי.
על איזה רזולוציה אתה מתכוון לשחק בכלל? איזה מסך יש לך?
אפשר כמובן לוותר על השקט וה-SFF ולשפר מעבד/כרטיס מסך על חשבון מאווררים שקטים, ללא קירור למעבד ומארז/ספק בסיסיים עם רמת שקט בינונית.
השאלה מה עדיף לך והאם יש בכלל טעם לזה...
הנה מפרט כזה לדוגמה (לא מומלץ לך לדעתי):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤864
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤272
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 PCS+ 512MB GDDR3 - RETAIL ¤900
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤288
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
ספק כוח:
FSP 400W : ATX400-PNR ¤173
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28
מחיר סופי: ¤3050
* מעבד החזק והמשתלם ביותר לגיימינג כיום.
* "ללאמאווררים שקטים, ללא קירור למעבד ומארז/ספק בסיסיים עם רמת שקט בינונית"
* כרטיס המסך החזק והמשתלם ביותר כיום לגיימינג כבד. ב-100 ש"ח יותר יש כבר את גרסת הסוניק 1G של PALIT אבל כבר מזמן נסחפנו פה.
* דיסק משתלם מאוד אך לא שקט במיוחד ובחצי נפח.
כבעל המארז הנל אוכל לתת לך רק כמה המלצות.
1.ותר על הכרטיס קול, ה4850 הוא כרטיס מאוד חם ותתצרך את ההסלוט של הPCI לשים את הבלואר שבא עם המארז.
2. שים לב לגובה של הקירור של המארז, המרווח הוא 70ממ מהלוח אם עד הספק. כלומר מומלץ גוף קירור עד 68ממ כדי שיהיה שיהיה יחסית קל לההכניס את הלוח אם (אין סיכוי להרכיב את הגוף אחרי שהלוח אם מורכב או לחילופין, בלי פירוק הספק. הזלמן 7500 יושב מעולה.
סך הכל מארז לא הכי נוח, אבל בהחלט חוסך המון מקום ושקט.
