תיבת דו שיח של הורדות + בעיה בהורדת קבצים
שלום לכולם,
מכירים את תיבת הדו-שיח שמופיעה כשרוצים להוריד משהו מהרשת,כן , אתם יודעים זו ששואלת האם "לפתוח" את הקובץ או "לשמור" אותו במחשב...
ובכן, נראה לי שמאוד העלבתי אותה כי השבוע היא הפסיקה להופיע לי!!!
אין לי מושג מה לעשות, אני לא יכולה להוריד שום דבר מהאינטרנט, לא קבצים (גם כאלה שהגיעו מה-email), לא תמונות, כלום...
אני לוחצת על הקישור להורדה, ואין עונה, מה עושים?
אני לא מבינה גדולה במחשבים (אני חושבת שיש לי win98, אם זה עוזר) אז אשמח לקבל תשובה בלי מילים מסובכות מדיי... :-\
תודה רבה מראש.
המיואשת...
עריכת המודר: שני הת'רדים אוחדו.
נסי אולי להתקין את
Internet explorer
מחדש..
אוייש את אפילו לא יכולה להוריד את ההתקנה :-\
אם יש לך אותה על דיסק או כל מקום זה יהיה טוב
אם לא , חכי למישהו שמבין יותר טוב
ברוכה הבאה לפורום! :D
בקשר לשאלתך, מישהו כבר שאל אותה בעבר, ואת התשובה שהוא קיבל את יכולה לקרוא בת'רד הזה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=4;action=display;threadid=38609;start=0
להבא, תוכלי להשתמש באופציות ה-search.gif פה באתר בשביל למצוא ת'רדים מהעבר. :)
שתהייה לך המשך גלישה מהנה ב-HWzone.
מצטערת,
אבל עשיתי לפי ההוראות (אגב, אצלי זה בעברית),הגעתי עד סוגי הקבצים, אבל שלחצתי על אחד הקבצים, לא היה לי אפשרות של "advanced" אז לא יכולתי לסמן לפי מה שמוזכר שם...
עוד הצעות?
תודה.
מצטערת, הבעיה שהגדרתי אתמול לא נכונה.
כשאני רוצה להוריד קבצים, תיבת הדו-שיח של "פתח" או שמור" במחשב כן נפתחת אבל, אחרי שאני לוחצת פתח/שמור, שום דבר לא קורה. הקובץ לא נפתח וגם לא נפתחת לי תיבת דו-שיח של בחירה איפה לשמור את הקובץ.
כמו שאומר השיר:
"Help! I need someone do help me"
(יש לי win98 עם אקספלורר בעברית, ואני לא מבינה גדולה במחשבים, אז נא לענות בעברית פשוטה...)
תודה!
פתרון לבעייה אין כרגע, אבל תנסי אולי לעשות קליק ימני על הקובץ ולבחור 'שמור קובץ בשם...' (או איך שזה נקרא בעברית). אולי ככה תצליחי להוריד ולשמור קבצים.
כמו כן, אם עדיין אין לך Internet Explorer 6 (ה-98 בא עם גירסא 5 או 4) תנסי אולי להתקין אותו.
את יכולה גם להוריד מנהל הורדה כמו DAP5
תעשי חיפוש באתרים כמו נענע או וואלה
אם את לא מצליחה אז תקחי מנהל הורדה כזה או אחר ממישהו שיש לו...
Click Start , and then click Run .
In the Open box, type the following command, and then click OK :
rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt"
NOTE : This command is case sensitive.
select repair
Enjoy.
*work on all IE versions
[move].MortaL[/move]
[glow=red,2,300]אני מתחילה להשתגע!!![/glow]
עשיתי מה שכתבת... אפילו התקנתי את IE6 שוב מהמחשב... אחר שוב הפעלתי את ה"תיקון"...וכלום!
שוב מופיעה לי תיבת הדו-שיח של "פתח" או "שמור" (אגב, הפעם אחרי ההתקנה והעדכון, משוכללת יותר) אבל אחריה, כלום!
כאילו לא לחצתי כלום!
מה אני לא בן אדם? אין לי רגשות? אם יצבטו אני אני לא אצתבט???
HELP!
this kind of problem is a bitc* (no offence)
i dont have the answer .
just backup youre data then format the computer and reinstall windows
if you dont know how to do this, dont
wait, maybe another person will give you some help and answer
sorry for you and i hope for the best.
regards,
[move]MortaL[/move]
