נורת ההרד דיסק לא מתפקדת טוב
קניתי לוח חדש וחלקים למחשב חיברתי הכל וזה עובד מצויין עכשיו יש בעיה קטנה הנורה של ההרד דיסק עובדת בהדלקה לכמה שניות ונכבת עכשיו כשההרד דיסק עובד המנורה צריכה להבהב והיא לא עובדת הלכתי למעבדה ניסו לסדר את זה ולא הצליחו תענו שחיברתי לא טוב וכנראה שרפתי את המגע הזה חלקית .
לי זה לא מפריע במיוחד אבל זה מוזר שזה נדלק בהתחלה תקין ואחר כך לא מתפקד .
ניסיתי את כל צורות החיבור שאפשר לא עובד מה עושים?
יש רעיונות?
... הנורה של ההרד דיסק עובדת בהדלקה לכמה שניות ונכבת ... וכנראה שרפתי את המגע הזה חלקית .
קשה לי להאמין ששרפת את המגע הזה (אם אתה מתכוון לחיבור ע"ג לוח האם או לפלג המלבני שמתחבר לפינים)
אל תשכח שמדובר בסה"כ בדיודה שפועלת לפי במתחים והזרמים הנשלחים אליה.
בד"כ מתח הפריצה של דיודה שכזו הוא בסביבות 0.7V עד 5.5V ולפעמים מייצרים אותם עם יכולת עבודה של מתח גבוה יותר.
הבעיה מתחילה אם הדיודה קיבלה פעם מתח גבוה יותר, דבר שעלול לשרוף אותה או לשבש את מתח הסף שלה.
במילים אחרות קיים סיכוי סביר מאד שהדיודה (כלומר ה"דיודה פולטת אור" המכונה בלעז LED או בפי העם "נורית") פשוט מגיבה למתחים גבוהים יותר (3V עד 5V המגיעים מלוח האם האם בעת בדיקת תקינות החומרה בהדלקת המחשב) ולא מגיבה למתחים וזרמים נמוכים המגיעים מהדיסק הקשיח לחיווי.
כדי לפתור את הבעיה ניתן פשוט להחליף את הדיודה - ניתן לקנות אחת שכזו בכל חנות לרכיבי אלקטרוניקה, השם המקצועי שלה הוא פשוט LED אדום (Light Emiting Diode) ומכיוון שהנורית הזו היא דיודה לכל דבר יש להקפיד על קוטביות החיבורים.
אגב, אם כבר מחליפים את הדיודה, ניתן לבקש מהמוכר דיודה רגישה קצת פחות שמסוגלת לעמוד במתח גבוה יותר.
בהצלחה,
אביחי ארביב
אם היא נדלקת כשאתה מדליק את המחשב היא כנראה בסדר.
אולי חיברת אותה הפוך ?
אולי היא בכלל לא במקום הנכון.
זה מימין לריסט בלוח שיש לך (לפי המפרט).
אם היא הייתה מחוברת הפוך היא לא הייתה דולקת בכלל
אוליי היא קיבלה מתח גבוה מידיי באמת..
תוציא אותה מהמארז ולך לחנות אלקטרוניקה
תסביר את הבעיה ויעזרו לך
הכי טוב..
