תוצאות ניסוי ההמהרה.
בוקר טוב לכולם
כזכור - אתמול ביצעתי OC למחשב שלי (לוח ASUS P4T533 RDRAM)
והנה התוצאות:
העליתי את מהירות ה FSB מ 133 ל 150 בתור נסיון ראשון.(אולי קפיצה גדולה מידי אבל לא היתה לי סבלנות ::) )
התוצאות היו - מעבד 2.4 שהפך ל 2.7
מה שטוב בלוח הזה הוא שאפשר לנעול את מהירות ה AGP שלא תעלה יחד עם הלוח - וזה מה שבאמת עשיתי - כדי למנוע בעיות תצוגה.
3 דברים שכדאי לציין כרגע.
1. תודות למארז מאוורר וגדול (ANTEC ) - המעבד נשאר בטמפרטורה של 35 מעלות בערך במנוחה ו 48-9 במאמץ גדול (משחק GTA VICE CITY במשך חצי שעה) אז נראה לי שכאן זה בסדר.חוץ מזה מהירות המאורר של המעבד היא באיזור ה 5000 סל"ד כך ששם אין מה לשפר נראה לי
2. בבדיקות ביצועים שנעשו ב SANDRA 2003 - ביצועים כוללים משתווים ל P4 -2.88 .(יש חיה כזאת?)
3. מינוס אחד אפשר לציין.משום מה - למרות ה OC - ביצועי הזיכרון לא השתנו והם נמוכים במעט מזכרונות דומים ללא OC.
מעניין למה..מדובר ב SAMSUNG 1066 MHZ 32BIT.
בנוסף = במשחק המדובר - הצלחתי להעלות רזולוציה ל 1024X768 ב 32BIT ללא שום קפיצות או בעיות
מדובר בכרטיס GEFORCE2 MX400 צולע למדי שלפני כן עבד באותה צורה רק ב600X800.
הערות והארות יתקבלו בברכה
(במיחד לעניין הזכרונות.. :) )
יום טוב
תתחדש, אוברקלוק נחמד מאוד...
OC נחמד ולא יותר..
אתה יכול יותר?
משהו עצר בעדך?
העניין הוא שאני רוצה לבחון לעומק את התוצאות - במיוחד לגבי הזכרונות שלא השתפרו - לפני שאני מעלה שוב את המהירות.
כמו כן אני צריך לשים צלעות קירור על הזכרונות כי הם התחממו מאד.
הלוח תומך בעד 200 MHZ ב FSB כך שאני לא מוגבל במקרה הזה לפחות..
דווקא יפה.
חצי שעה של ויס סיטי, זה לא מאמץ מלא, לא מראה על יציבות וגם לא על טמפ' במאמץ.
המעבד שלך חם מידי הוא מגיע ל50 ומעלה.
כדי לדעת את הטמפ' המדויקות, תריץ את התוכנה Toast על עדיפות גבוהה במשך חצי שעה/שעה.
בהצלחה
גם אני עשיתי אוברקלוק ושיחקתי VICE CITY לא קרה כלום....
ואז הפעלתי את SPLINTER CELL לשעתיים ששיחקתי בו והמחשב קרס וחזר לבד להיות בלי OC!
בהצלחה
היה נחמד מצידך אם היית מצרף לינק לתוכנה,
10X
