TjMax ו-E8000 שאלה כללית.
אז ככה, לפי הביוס, הE8500 שלי עובד על 35-36 במנוחה, למרות שאני בOC ל4.1 . מזה אני מסיק שהTjmax זה 95 כי בפעם הראשונה שהפעלתי REALTEMP הטמפ' הייתה זהה.
אבל , כשהכנסתי ערכים נכונים לTjMax של REALTEMP (הכוונה ל100) הטמפ' במנוחה הייתה קבועה על 39 ללא קשר למתח (1.38-1.41) .
השאלה שלי זה אם הביוס עובד לפי TjMax של 95 אז בעצם פעולות Throtteling מסוגן גם יעבדו בהתאם לכך. לכן , האם זה נכון לשים TjMax של 100 בREALTEMP למרות שהביוס עובד לפי גבול שונה?
הקפצה..
אומנם זה לא הכי ברור אבל הTJ של המעבד שלך הוא 95...
וכמו שציינת במקרה של Throtteling הדבר יקבע לפי הגדרות היצרן במעבד והקראיה מהחיישן בביוס...
אז אני אקבע את הTjMax בREALTEMP על 95.
תודה.
לא הבנתי כל כך איך הגעת למסקנה שה TjMax הוא 95
אתה יכול לפרט יותר את הדרך להגיע אליו?
ממה שהבנתי הוא אמור להיות הטמפ' שבה המעבד עושה throttling.
ובאתר של אינטל אני רואה שלמעבדים 45nm הטמפ' המקסימלית היא 72.
אז ה TjMax לא אמור להיות 72?
אני כנראה ממש רחוק ממה שזה אומר, אז אני אשמח להסבר
לאחר שהורדתי RealTemp והגדרתי TjMax של 100, הטמפ' לא ירדה מתחת ל39 , ללא קשר למתח.
בניגוד לכך , הטמפ' בביוס השתנתה בהתאם , אבל היא לא עברה את ה35-36. בזמן שהטמפ' של RealTemp לא השתנתה , של הביוס כן.
ההבדל הוא 5 מעלות +/- , ולכן הוא נובע מהעובדה שבRealTemp הTjMax מוגדר על 100 - ומכך הבנתי שהTjMax מוגדר על 95 על פי הביוס.
הTjMax נקבע על פי אינטל ל100/95 (עדיין מנסה להבין מה הנכון לגבי) , והחישוב טמפ' נעשה בעזרתו -קיימת נוסחה.
בקשר לטמפ' מקסימלית : לפי בירורים ברשת ומניסיון אישי בזמן הOC והבדיקות , המעבד שלי עבר בLOAD את ה72 המון פעמים ללא Throtteling .
הThrotteling מתחיל כשמתקרבים לTjMax .
החדשות הטובות, שלא צריך כבר לנחש, INTEL פרסמה כבר את הנתונים המקוריים -
ראיתי את זה כבר , זה עדיין לא תקף במקרה שלי. הביוס אצלי עובד על TjMax של 95 משום מה ...
אתה לא צריך להתייחס לטמפ' שהביוס מציג, הוא קורא אותה דרך חיישן שנמצא מעל לליבות, וכל לוח קורא אותן בצורה אחרת, כך שאין להסתמך על הנתונים שהוא מציג. תתייחס לטמפ' ש-RealTemp מציגה.
הו, תודה על הטבלה adiz
אני אמור לקבל E8400 בימים הקרובים, זה יעזור לי לקבל תוצאות יותר מדוייקות
בכל אופן, המחשב שאני אקבל יגיע גם עם NZXT sentry (בקר טמפ' ושליטה במאוררים).
אז מעניין אותי לראות מה יהיו ההבדלים בטמפ' בין הבקר לחיישן של הלוח אם.
אי מניח שהלוח אם יהיה יותר מדוייק
אז יכול להיות מצב שהטמפ' האמיתית יותר גבוהה? כלומר הTj|Max תקין , אבל החיישן עצמו מפשל?
כן
