צריך עזרה בבניית מפרט עד 2K
אני צריך מחשב עם כ.מסך ONBOARD פנל אודיו קימי
שיהיה עדכני, כלומר לא ישן מדיי ואם אפשר תמיכה לעתיד כמו למשל DDR3 (לא חייב לכלול DD3 אבל לתמוך כן)
אין לך ממש סיבה לתמיכה ב-DDR3, שכן הוא לא ייתן ביצועים עדיפים בהרבה על DDR2 ובטח שלא עם השימושים שלך.
בכל מקרה, הנה ההצעה שלי (ללא תמיכה ב-DDR3):
מעבד:
AMD ATHLON 64 5050e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADH5050DOBOX - BOX ¤321
לוח אם:
ASUS M3A78EMH HDMI ¤372
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤235
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤145
מארז:
COMPUCASE 6T10 +HEC 300W ¤272
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤111
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1531
אם אתה ממש רוצה תמיכה ב-DDR3, אז הייתי מציע את זה (בגלל שרצית תמיכה ב-DDR3, יש הרבה מאוד חסרונות, מפורטים למטה):
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤414
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43C-DS3 ¤634
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX 2.0 RADEON HD3450 SILENCE 512MB DDR2 : H345H512NP - RETAIL ¤210
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
ספק כוח:
FSP 300W : ATX300-PNR ¤119
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤2034
חסרונות המפרט השני מול הראשון: במפרט השני יש מארז גדול יותר כי הלוח גדול יותר ואי אפשר לקחת לוח קטן יותר כי אין לאף לוח קטן אין תמיכה ב-DDR3. כמו כן, הוא יקר בהרבה. אגב, DDR3 ו-DDR2 לא יכולים לעבוד יחד (הלוח תומך בשניהם).
דבר ראשון זה ממש מפתיע שיש חנות יותר זולה מ KSP ו IVORY!!! אני ממש לא מאמין!
דבר שני במחירים כאלה אולי אפשר לבנות מערכת יותר טובה מזו שבניתה? (מהראשונה)
איך אני יודע אם הלוח אם כולל כ.מסך על הלוח (לא בכל לוחות האם באתר שלהם כתוב אם הם תומכים) ?
מחזק שאין טעם לתמוך בDDR3 במחשב כזה. המפרט הראשון טוב, אבל אפשר לשפר אותו במסגרת התקציב - לוח אם עם פאנל אודיו טוב יותר, כונן קשיח גדול יותר, מארז+ספק עדיפים, ואין צורך בקירור למעבד הזה:
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV2.1 ¤458
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤287
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤83
כמות:2
מארז:
ANTEC NSK4480 + 380W EARTHWATS PSU ¤433
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤1861
מה עם מעבד יותר טוב?
אני לא צריך דיסק קשיח גדול...
אין הבדל גדול במחיר בין הכוננים הקשיחים (50 שח). זה מעבד קריר שמשתמש במעט הספק (45W). אפשר לשים 5600+ אבל השיפור בביצועים לא יהיה משמעותי ללא OC, והוא יהיה פחות קריר ורועש. אם יש אפליקציה שדורשת כח עיבוד מסיבי, אפשר לבנות מחדש את המפרט סביב מעבד יותר חזק.
המטרה העיקרית של במחשב זה תיכנות כ VISUAL C++ וב JAVA ECLIPSE
אני רואה סרטים. כעיקרון אני לא ממש משחק במשחקים אבל אם יש את האפשרות אז אני כן, לכן אני מחפש את המחשב הכי טוב שאני יכול לקנות במחיר הזה אני לא צריך הרבה מקום מספיק לי גם 120GB
ואני לא עובד עם תוכנות גרפיות חוץ מי PHOTOSHOP
אז זה סיפור אחר לגמרי.
זה יהיה מעולה במקרה הזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤589
לוח אם:
ASUS P5QPL-VM ¤486
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
ANTEC NSK3480 + 380W HE PSU ¤482
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2147
למה לא AMD הוא הרבה יותר זול?
מה ההבדל בין AMD ל INTEL ?
קח את המפרט שלי, תוריד את הכונן הקשיח ל320G, ותעלה את המעבד לQUAD של AMD שנכנס בתקציב שלך.
היתרון בAMD הוא:
א. מעבדים תקציביים. גם מעבדים שקטים וקרירים כמו ה5050 שהם פחות חזקים מה7300 אבל הרבה יותר זולים, וגם מעבדי QUAD זולים ולא רעים.
ב. לוחות אם תואמים עם כרטיס גרפי על הלוח שנותן תמורה מעולה למחיר. הלוח אם ששמתי לך נהדר.
מה לגבי ספק? למה הוא כזה חלש (380)? אמרו שעכשיו המינימום זה 500W
הייתי מעדיף גם תמיכה ב DDR3 על מנת לשדרג את המחשב בשלב יותר מאוחר (הרבה יותר מאוחר) הבעיה שהוא עולה קצת הרבה ותקן אותי אם אני טועה יש רק לוח אם אחד של AMD שתומך ב DDR3
הספק יחזיק מצויין את המפרט. המינימום של 500W מתייחס אולי למפרט ב5K עם כרטיס מסך מפלצתי.
כשתרצה לשדרג את המחשב, תחליף גם לוח אם, זה ייצא יותר זול מלתמוך בDDR3 היום, כי בכל מקרה תשתמש אז בתושבת מעבד אחרת.
אם אני ירצה להוסיף כ.מסך אז הספק הזה כבר לא יחזיק? אם כן אז עדיף ספק יותר חזק
כשאתה קונה מחשב ב2K, כל דבר שתוסיף יפגע במשהו אחר. אני מבין את הרצון לשלם עוד קצת עכשיו בשביל לחסוך אחר כך, אבל לדעתי המפרט מאוזן מאד כפי שהוא ואלא אם תרצה להפוך את המחשב למכונת גיימינג כבדה (ואז ממילא יהיה צריך להחליף חצי מהחלקים), אז הספק יחזיק יופי. זה ספק טוב.
אני לא רוצה להפוך אותו למכונת גיימינג כבדה אבל אני ירצה לשחק במשחקים מסויימים בשביל זה אני יצתרך כ.מסך...
נגיד GTA החדש אני צריך רק כ.מסך כל שאר המחשב הוא סבבה או נגיד COD האחרון שיצא
