האם כדאי לעבור ממעבד T5800 למעבד P8400 ?בגלל
הזמנתי נייד של HP עם מעבד T5800
הצרכים שלי זה גלישה שירים סרטים אופיס משחקים לא כבדים במיוחד וסרטי HD
חבר שלי אמר לי לשנות את ההזמנ ולקחת את המעבד P8400 .
לא בגלל הביצועים
אלה בגלל חיסכון בחשמל והורדת התחממות של המחשב
האם הוא צודק?התוספת למעבר למעבד סדרה P הוא 700ש"ח
אין לי בעיה להוסיף אם הרעיון הזה הוא אמיתי
מה אתם אומרים בנושא
קודם כל התחממות אינה פקטור רציני. לגבי צריכת חשמל, אכן יש הבדל של כ10W בין המעבדים, אך אלא אם כן כל דקת סוללה חשובה לך, לא הייתי אומר שזה שווה תוספת של 700 שקל - במיוחד אם הוא יבלה על השולחן בחדר את רוב זמנו.
קודם כל תודה רבה
נכון הוא הולך לבלות את רוב הזמן בחדר על השולחן לפעמים מנוייד רק בתוך הבית
את הקטע של צריכת החשמל פתרנו
מה שמדאיג אותי הוא החום
היה לי דגם עם מעבד סדרה P וכרטיס מסך 9600
הייתי עובד עליו שלוש שעות רצוף ולא הייתי מרגיש בהתחממות
האם מעבד סדרה T יהיה אותו סיפור ?או שהוא נוטה להיות יותר חם?
בסך הכל לא רוצה שיפריע לי בעבודה עליו
המחשב יהיה עם כרטיס מסך של 9200 .ולא כמו כדמו שהיה עם כ.מסך 9600
האם כרטיס המסך יש לו השפעה על התחממות?
מן הסתם לכרטיס המסך יש השפעה על ההתחממות, אחרת הם לא היו זקוקים לקירור :)
כל נייד מצוייד בקרור המתאים לו, ששומר עליו במגבלות טמפרטורה הגיוניות. חוץ מכמה ניידים עם כרטיסי מסך מסדרה 8 וקרור לא מספק, לא שמעתי על אף נייד שיכול להגיע למצב של התחממות יתר מעצם עבודתו. נכון, מחשב עם מעבד 35W (כמו ה5800) ייצר יותר חום מאשר מחשב עם מעבד 25W (כמו ה8400) - אבל החום הזה ממילא נפלט החוצע ע"י הקירור, אז מה זה משנה?
מודה לך מאוד תודה רבה לך .פשוט הייתי לפני ביטול הזמנה ושדרוג.
חסכתי 700ש"ח.שוב תודה
