שדרוג מחשב ב-1000 שקל
המחשב שלי כבר לא מריץ משחקים ואני רוצה לשדרג.
המחשב שלי כיום:
E2160 1.8 GHZ
לוח אם GA-945P-S3
512X2 giga ram 667mhz (kingston)
7600GT 256MB
הספק הוא G-Pro P-4 500W ATX 12V (DR-B500E)
דבר חשוב מאוד - המסך שלי הוא 22' ולכן משחק על רזולוציה של 1680X1050
המחשב שלי מתחמם מהר מאוד, ככה שתשתדלו להביא לי כרטיסים בלי נטייה להתחממות יתר...
תודה לעוזרים.
1000 ש"ח זה מעט מידי לשדרוג , במקרה שלך הייתי ממליץ על קניית מחשב חדש , בגלל :
1. מעבד מאוד חלש שגם עם OC עדיין יהווה צווואר בקבוק.
2. כמות קטנה של זיכרון מיושן , לכן צריך לקנות זכרון חדש יותר.
3. כרטיס מסך למסך 22'' טוב כיום הוא ה 4850 שלבדו עולה 820 ש"ח.
4. יש לך ספק גינרי שגם אותו צריך להחליף.
בקיצור שדרוג לא יועיל לך פה , הרחבת התקציב לאזור ה 2.5-3K לקניית מחשב חדש תפתור את הבעייה (אני מבין שזו תוספת משמעותית אבל לפי דעתי אין לך פתרון אחר , מחשב חדש או כלום).
תודה על התשובה קודם כל.
ואין לי את זה את הסכום הזה לצערי.
בכל מקרה, אם תוכל להסביר לי כמה דברים:
1. מה זאת אומרת זיכרון מיושן? בגלל החברה? ואיך הזכרונות של KINGSTON בכלליות? כי בדיוק קיבלתי שיחה מאבא שלי ששואל איזה זיכרון לקנות.
2. האם מספר המגהבייט שיש בכרטיס מסך משפיעה בצורה ניכרת על הרזולוציה? ז"א, אם אני אקח 9600GT 512MB לעומת 9600GT 1GB, יהיה יתרון משמעותי לכרטיס עם ה-1GB?
אני חושב שתשיג את השיפור הטוב ביותר ל1000 שח ע"י:
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤622
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 800MHz ¤85
כמות:2
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
מחיר סופי: ¤1076
כרטיס מסך שיריץ משחקים ברזו' סבירה ביותר, ולא מתחמם יותר מדי, תוספת של 2G זכרון, וספק שיחזיק את כרטיס המסך. אם אפשר לחרוג טיפה, אז ניתן לקחת ספק קצת יותר חזק, שיחזיק בטוח גם לאחר שדרוג (השקעה טובה לעתיד).
בנוסף, אתה יכול להוסיף מאוורר, למרות שכנראה תקבל מחשב להרבה יותר זמן אם תחליף גם מארז, אבל אני מבין שאין אפשרות...
האופציה שזריזי הציע היא טובה אבל המעבד שלך עדיין יפגום בקצב המשחק , רק אם תבצע OC מסויים זה יכול לעזור , ואני גם לא יודע עד כמה ניתן להגיע עם הלוח אם שיש לך , לגבי הזיכרון - זיכרון 667 כבר כמעט ולא ניתן למצוא היום לרוב הולך זיכרון של 800 , לגבי הכרטיס - 9600GT יחזיק לך משחקים אבל הוא די חלש לרזולוציה של מסך 22'' , בתקציב שלך 9800GT הוא פתרון הולם , הספק שהוצע לך מעולה ...
כרטיס מסך:
זיכרון:
כמות:2
ספק כוח:
מחיר סופי: ¤1076
תודה רבה, יש לי כמה שאלות:
כמה אמור לעלות מארז שאתה חושב שיהיה נורמאלי?
למה צריך זכרונות במהירות 800MHZ אם הזכרונות שיש לי עכשיו הם 667MHZ?
לא יהיה צוואר בקבוק?
יכול להיות שהלוח אם לא יתמוך בכרטיס? אם לא , הלוח אם P5B-VM יהיה יותר טוב (יש לי אפשרות לקבל אותו מחבר)?
[br]פורסם בתאריך: 17.12.2008 בשעה 18:18:10
אחלה. ובקשר לזכרון בכרטיס מסך - עד כמה הוא משפיע על האפשרות לשחק עם רזולוציה גבוהה?
עם ה-9800GT אני אוכל לשחק על הרזולוציה של המסך שלי (1680X1050)?
אפשר "להסתפק" בזיכרון 667 (לקנות עוד 1GB) , אבל כשיש לך היום 2GB ב 130 ש"ח ההפרש לא משפיע , יהיה צוואר בקבוק עם המעבד , והלוחות אם די דומים ...
אני לא יודע לגבי לוח האם, אבל לגבי מארז:
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) : RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤327
מחיר סופי: ¤327
ומחירי הזכרונות היום מאד זולים
איך שלא תנסה , אי אפשר לשים גם לוח אם ,מעבד , כרטיס מסך , זיכרון , ועוד מארז ב 1000 ש"ח ...
ועוד למשחקים במסך 22'' :nono:
תודה לכם, עזרתם לי מאוד.
עוד תגובות יתקבלו בברכה כמובן.
