דעתכם על מפרט ב- 4000 ש"ח ללא ציוד היקפי/מסך
להלן המפרט שהרכבתי בפוקס פי סי:
Intel Core 2 Quad Q6600 1066MHz 8Mb BOX, יחידות 1
¤900
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1119
ASUS P5QL PRO P43 Chipset, יחידות 1
¤549
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1447
Twintech GeForce 9800GTX+ HeatPipe 512MB PCIe, יחידות 1
¤870
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1239
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Antec Sonata III 500W Midi ATX Case , יחידות 1
¤720
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=258
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 1
¤45
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1389
Arctic - Cooling Alpine 7 Pro Cooler LGA775, יחידות 1
¤59
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1015
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit, יחידות 1
¤315
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3976
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3856.72
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
ה- HD עשוי להתחלף באחד מקביל לו של WD, אם יהיה במלאי.
אני לא סגור ב- 100% על הקירור למעבד. האם זה יספיק? והאם המאוורר הזה שקט יחסית?
אני לא מתכנן OC. אני פשוט רוצה שקט ויציבות.
אני לא גיימר כבד, ולצערי אין לי זמן יותר מדי באמת להשקיע במשחקים כמו פעם, אבל אני רוצה שכאשר אני כן ארצה לתת איזה סשן של משחק חדש וכבד, להנות כמו שצריך :)
יש לי מסך "20 על 1600x1200.
(זה 2007FP, אגב :P)
נ.ב. אני נעול על המארז, וה- HD צריך להיות לא פחות מ- 640GB.
דתעכם המלומדת? ;)
נ.ב. לכל זה יצורף גם כרטיס קול ASUS D1 שיעלה כ- 540 ש"ח, אבל זה לא קשור לתקציב הנ"ל.
מארז יקר
לוח אם יקר
אפשר פחות
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤871
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤574
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤805
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤294
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA GAMING SERIES 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤268
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤362
ספק כוח:
SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤340
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
מחיר סופי: ¤3746
עדיף מהמפרט שלך :)
זברה יקרה,
סה"כ הרכבת מפרט מצויין, אבל אם אתה לא עושה OC, אז עדיף לקחת את הQ8200 שהוא קריר יותר. אני מציע לך את ה8400 כפול הליבה שייתן לפחות את אותם הביצועים, בחסכון של מחיר. הכונן 640 של WD מוצלח ושקט יותר. בנוסף, 9800GT יספיק לך לדעתי, ואפשר לחסוך בשאר הרכיבים:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 + AC FREEZER 7 PRO ¤994
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤494
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤622
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤398
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX MODU82+ 425W ¤448
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤3707
שמתי לך מארז+ספק מאד איכותיים, מתוך הנחה שתשמור אותם גם לאחר שדרוג. אתה יכול לחסוך כאן עוד ולקחת את ה6580 של אנטק ולחסוך כ250 שח נוספים.
שחכתי לציין מספר דברים...
אני צריך לפחות HD של 640GB, וכפי שציינתי אני כנראה אקח את זה של WD. פשוט זה מה שהיה באותו רגע בפוקס פיסי.
ואני די נעול על המארז שבחרתי (Antec Sonata III).
לגבי המעבד, למה לא להשקיע 50 שקל בשביל לקבל את ה6600? ממבחני ביצועים שראיתי הוא יותר חזק ממנו ולא במעט.
בקשר לכרטיס מסך - האמת, 9800GT יכול להספיק לי, אבל ה GTX+ הזה עולה 870 שקל, מה אני חוסך? 250 שקל על כרטיס מסך? נכון, אפשר להגיד את זה על כל רכיב במערכת, אבל כרטיס מסך זו הקומפוננטה שנהיית outdated הכי מהר במערכת, כך שה- 250 שקל האלה יתורגמו לעוד מספר חודשים של "סחיבה" עד לשדרוג הבא.
למה לא להשקיע 50 שקל בשביל לקבל את ה6600? צודק 100%
כי בלי OC לשניהם אותם ביצועים והQ8200 יותר קריר, כי הוא מיוצר ב45 ננו.
