הצילו! נשבר לי פין אחד הארד.. האם אפשר לתקן את זה איפהשהו?
יש לי MAXTOR 40GB 7200RPM
והבעיה היא שנשבר לו פין אחד ( שורשו עדיין תקוע בתחתית התבנית.)
זה מתבתא בכך שהווינדוס לא עולה!
האם אפשר איכשהו לתקן את הפין הזה??
לבד או בחנות כלשהי?
תודה רבה מראש.
התבנית זה הכבל ata?
נשמע כמו מקרה רגיש...
תנסה אוליי להוציא אותו ולהלחים או משהו כזה
ואם אתה לא ממש מוצלח בהלחמות לך לחנות אלקטרוניקה
למרות שאפשרי עדיין לעבוד איתו ככה אם תיצור מגע כלשהו בין השן להארדיסק..
בזמנו תיקנתי משהו דומה
פירקתי אותו והלחמתי
זה היה לחבר שלי
עדיין עובד :> (כבר יותר משנה)
יש עליו אחריות?
אם כן, אז תיקח אותו לחנות ותגיד שהוא לא עובד, אני לא מאמין שה"טכנאים" שלהם יזהו את הבעיה בפין חסר ותקבל דיסק חדש (תקווה שהם לא עוקבים אחרי הפורום.... )
יאיר.
פשוט לפרק פין כזה מהרדיסק אחר ולהלחים :P
ok אני אנסה ללכת לחנות אלק'
אבל לגבי הטענאים בחנות נראה לי שהם יבחינו בפין (:
כל מעבדה לתיקון ציוד אלקטרוני כמו טלויזיות וכאלה יכולו לסדר לך את זה ב-5 דקות
שמע טוב עלה לי רעיון עכשיו שאילו הייתי חושב עליו מקודם גם אני הייתי מתקן את ההרד דיסק שלי שזרקתי קרה לי בדיוק אותו דבר זה נובע מחוסר זהירות זה קורה לכולנו היות והחיבורים הם מאוד עדינים ורבים.
אוקי תכלס שים לב רעיון גאוני ביותר..........
פשוט תקח מחט כן כן זה הדבר שתופרים איתו בגד או כפתור רצוי קטנה ועדינה. עכשיו אתה צריך לחתוך אם קטר או אם פלייר שיש בתוכו קטר מידה שתתאים לגודל של הפין השבור וכמה מילימטר יותר למה כי המילימטרים הנוספים יכנסו בלחץ חזק לתוך החיבור החסר ממש מילימטר או 2 לא צריך יותר וזהו פתרת את הבעיה לתמיד.
נ.ב :זה טוב גם לפינים של cd או של cdrw וכדומה .
בהצלחה אני בטוח שתצליח .תודיע לנו אם עבד לך . ;)
איך אפשר להלחים דבר כזה קטן?!
במציאות אלו מכונות שעשות דברים כאלה לא בני אדם!
למה הם עושים את החיבורים כאלה רגישים?!
אני לא מבין באלקטרוניקה. אבל במקום מיליון פינים קטנים שמים פין אחד ענק באמצע. אפשרי?
:-X
זה לא יעבוד או שזה יעבוד מאד גרוע כי לא יהיה מגע טוב בין שני המתכות
מגע מאד חלש יגרום להרבה רעשים ושגיאות
תראה holy אני רוצה שהבחור יכניס בלחץ את המחט לתוך החור ואז היא תיגע בחיבור שנשאר תקוע בפנים החור אין פה בעיה של חיבור יעבוד מצויין אני במקרה מבין באלקטרוניקה ככה שחיבור כזה בלחץ יפתור בעיה זו.
לגבי הלחמה אני מבין שאין גישה להלחים ככה שזה פיתרון הכי מקובל לדעתי. נתתי רעיון נראה לי שצריך לעבוד מצויין אני יודע שחלילה לי תהיה בעיה כזו אז אני יפתור אותה כמו שהצעתי לחבר. ;D
פשןט לקחת את זה למעבדת תיקונים של טלויזיות וכאלה
תיקנו לי שם Rio Volt SP250 שנשבר לגמרי
בדרך כלל זה אנשים שיודעים מה הם עושים...
אם אתה מצליח להשיג בדיוק הרדיסק כזה מקולקל פשוט תחליף את הכרטיס
holy קניתי את הרעיון שלך שיקח למעבדה לא יצליחו לתקן שינסה את הצעתי בבית צודק ניצחת. ;)
