אשמח לחוות דעתכם למפרט שהרכבתי למחשב חדש כולל מסך, תקציב של 6K - 6.5K
עבר זמן רב מאז שקניתי מחשב חדש והרגשתי לא מעודכן.אז כבר שלושה ימים שאני קורא נון סטופ כאן באתר כולל כתבות, ביקורות וכמובן בפורומים.
אז למדתי והחכמתי (לפחות ככה אני מקווה) ונראה לי שאני די סגור לפני קניה, אבל כמובן שאשמח לחוות דעתכם :)
המחשב מיועד למשחקים (כבדים) ולויז'ואל סטודיו 2008.
להלן המפרט:
מעבד: Intel Core 2 QUAD Q9550 - 2.83 GHz - 12MB cache - LGA775 - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-EP43-DS3L (P43) - ATX
זכרון: G.Skill DDR2 4096MB 1066MHZ Dual Channel 4GBPI CL5-5-5-15 8 Layer PCB
כרטיס מסך: GAINWARD 9800GTX+ 512MB DDR3 - PCX - retail
דיסק קשיח: WD 500GB-16MB AAKB - 7200RPM ATA
צורב DVD: LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) SATA- bulk
מארז + ספק: ANTEC SONATA III with 500WATT PSU
מסך: SAMSUNG 22" T220P widescreen LCD monitor
המחיר יצא לי בדיוק 6,397.11 ש"ח - שזה פחות או יותר מה שתכננתי להוציא.
זהו, עכשיו תורכם :o
תודה לכל מי שינסה לעזור!
אני חושב שכרטיס 4850 יהיה משתלם יותר
וגם, ממליץ לקחת קירור טוב למעבד, כדוגמת FRREZER 7 PRO.
למסך 22 9800GTX+ HD4870
נראה קצת יקר מאיזה חנות אתה רוכש?
בנית אחלה מפרט חוץ מהכרטיס שלא יריץ את המשחקים החדשים על הגדרות גבוהות במסך כזה.
אגב לא ממליץ על הסונטה יחד עם ספק מובנה של אנטק. הוא מעולה אבל הוא יחסית יקר ובמחיר הזה אתה יכול להשיג מארז וספק יותר זולים ובאותה האיכות.
אם כבר יש לך מסך ואתה לא רוצה עוד אחד עכשיו (אתה יכול לחכות ולקנות אח"כ) אתה יכול בתקציב כזה לעבור למע' CORE-i7
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1567
זה עם כרטיס 260GTX 216 (הגרסה החדשה עם ה216 שיידרים ע"פ פוקס PC)
או אותו המחשב, יותר זול ב200 שקל שמגיע עם 4870HD 512MB
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1566
או לחלופין את המפרט הבא כולל המסך שהצעת (אני מבין שחשוב לך FHD):
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
¤1649
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1348
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit, יחידות 1
¤315
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP, יחידות 1
¤330
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1217
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤335
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=991
EVGA nVidia GeForce 260GTX 216Core 896MB PCIe, יחידות 1
¤1499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1522
Samsung SyncMaster T220P 1:50000 5ms, יחידות 1
¤1260
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1463
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6341
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤6150.77
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
קירור אני ממליץ לקנות איפה שהוא בנפרד את הFREEZER 7 PRO של ארקטיק קולינג כי כל שאר הקירורים הטובים יקרים יחסית אליו.
למרות שהקירור סטוק של אינטל לא רע בכלל ואם אתה לא עושה OC הוא יקרר מעולה את המעבד.
אני מקבל את מה שאתה אומר, העניין הוא שקראתי ארבעה מבחנים ברשת שמשווים בין שני הכרטיסים, ובכולם ה 9800GTX+ ניצח.
לגבי הקירור למעבד - ראיתי שהמחיר הוא בערך 70 ש"ח, שזה סכום זעום לעומת המחיר הסופי, אז אני אוסיף בכיף.
אני מקווה שאין בעיה עם זה שאני כותב את שם החנות, חשבתי לקנות בזיג זג.
אתה יכול לפרט כל חלק כמה עולה
וואלה אחי.. מפרט חזק מציעים FOXPC..
אבל הבעייה שאם אתה קונה פירוט כזה
אתה צריך מארז אחר.. משהו עם יותר איוורור+ להוסיף עוד מאוורר לפחות ולהוסיף קירור למעבד
והייתי לוקח את המפרט עם ה-4870HD.. עדיף על 260GTX..
מחליף את המארז למארז של אנטק 182P..(כמובן מוסיף עוד כסף) מוסיף מאורר שקט של נוקטה 120מ"מ.
ומוסיף קירור למעבד ועל הדרך מחליף תספק כוח לספק כוח של CORSAIR 550W..ואז אחים שלי אתם מקבלים פיצוף של מחשבב
בערך ב-7K מזומן
¤1649
¤499
¤315
¤325
¤129
¤330
¤335
¤1499
¤1260
וואו המפרט שבנית לי שכולל את המסך נראה לי מעולה. קודם כל - זה כולל מסך (חייב לקנות מסך), וחוץ מזה - גם הכרטיס מסך נראה מעולה. הנה ביקורת וידאו שמצאתי
לגבי הקירור למעבד - אין לי כוונות בזמן הקרוב לעשות OC, אבל אם כן - אני אדאג לקנות מקרר טוב למעבד.
דרך אגב, לא מכיר את החנות - היא מומלצת? איך שירות הלקוחות שלהם?
לפי תגובות שקראתי כאן בפורום השירות שלהם מעולה.
אגב אתה יכול לבנות את המפרט הזה בכל חנות אחרת, המחיר לא צריך להיות גבוה יותר בהרבה.
אחלה תודה רבה על העזרה!
אני אצור איתם קשר היום (skypc) לגבי המפרט שבנית לי שכולל את ה-GTX260
אני אעדכן בהמשך
למה לקחת 9550 למפרט שכנראה נועד למשחקים?
במחיר הזה, אפשר לקחת מפרט מבוסס I920 שיקח את ה-9550 במידה וזה מחשב שנועד לשימוש אחר ממשחקים
נ.ב.
אין שום סיבה לקחת 260GTX למסך 22 אינצ'.. 4850 או 9800GTX+ יעשה את אותה עבודה על המסך הזה
נ.ב.
המחשב מיועד למשחקים אבל לא רק. בנוסף, הבנתי שמשחקים חדשים בעתיד (ואפילו כבר עכשיו כגון GTA IV) יהנו ממעבדים בעלי ארבע ליבות.
לגבי הכרטיס מסך - לא הבנתי למה 260GTX מיותר בשילוב עם מסך 22 אינץ'?..
בנוסף, שכחתי לציין שאני מתכנן גם לנגן סרטים במחשב - ולצפות בהם על טלוויזיה פלזמה 42 אינץ'
אפשר לקחת מפרט מבוסס I920 צודק אבל לוח איכותי !!מאוד יקר למעבד הזה
ההפרש מאוד לא משמעותי בין 2 ל-4 ליבות, וגם בעתיד הקרוב (בסביבות השנתיים-שלוש) זה לא ממש נראה
עדיף להשקיע פחות עכשיו, ולקנות כרטיס מסך טוב יותר בעוד שנה.. זה יתן לך הפרש ביצועים מורגש.
לגבי השאלה שלך על ה-260:
הקדמה - לידע כללי שלך, משחק שרץ מעל 50FPS רץ חלק, לא משנה כמה מעל 50FPS.. כלומר מבחינתך 50FPS יראו כמו 150FPS
עכשיו מה זה קשור? מסך 22 אינצ' עובד ברזולוציה טבעית של 1680 על 1050. ברזולוציה הזו אפילו 4850 יתן לך 50FPS במשחקים ככה שאתה לא תראה הבדל בינו לבין 4870.
מתי זה כן חשוב? כשהרזולוציה עולה למסכים כמו 24 אינצ' ומעלה.. שם מתחיל להיות הבדל ביצועים.
לגבי הטלויזיה שלך.. לא רלבנטי בכלל.. לטלויזיות יש רזולוציה נמוכה יותר ממסכי מחשב (גם ל-50 אינצ')[br]פורסם בתאריך: 17.12.2008 בשעה 15:35:01
ראיתי עכשיו ש-KSP נותנים 3 שנים אחריות לדיסק הקשיח, ללוח, לכרטיס מסך ולספק
ואחריות לכל החיים למעבד ולזכרונות.. מה שאומר שאולי הם התחילו להיות חברה נורמלית
יש שם את זה:
מעבד אינטל Core i7 920, s1366, 8MB
לוח אם GIGABYTE EX58-DS4 s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-E
זכרונות DDR III 1333Mhz - Life Time Warranty 3x1GB OCZ Platinum XTC Triple Channel
דיסק קשיח Seagate 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
כרטיס מסך MSI HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E
צורב Pioneer DVR-116D DVD±RW x20 Beige
מארז Centurion 590 Black Case (No PSU)
ספק כוח Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
גוף קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 5960 ¤
חבילה ממש לא רעה
הבאת לו מפרט ב 6K ובלי מסך , זה יהיה עדיף
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1027
קירור למעבד:
Thermaltake BigTyp 120
כמות: 1 - מחיר: ¤201
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤339
קירור למארז:
Coolermaster Blue Led Silent Fan 120mm X2
כמות: 1 - מחיר: ¤68
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤340
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤267
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤412
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1269
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
מסך:
Samsung 22" Wide T220P 5MS 1:50000 FullHD DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1304
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5932
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5814
http://tms.co.il/preview/spec/tfu48jxg
מרובע ליבות עם קירור מעולה שכאשר החנות תעשה לו OC לא יפול משום מרובע ליבה אחר ויתאים לשימושים שלך , כרטיס 4870 עם OC מובנה ו 512MB של זכרון GDDR5 שיספיק בהחלט למסך 22'' , מארז מעולה עם 4 מאווררים לקירור מקסימלי , דיסק קשיח גדול של 640GB ו 4GB זיכרון ...
