לא מזהה מאיפה מגיע הרעש
הייתי לפני כמה ימים בלאן.. (נסענו במונית המחשב היה בבגאז'....)
משחזרתי אני שומע רעש מוזר דרך האוזניות.. כמו עיקצוציים כאלו.
והרעש תמיד עוקב אחרי הסאונד שאני שומע.. אם לא שומעים שיר או כל משהו אחר אז הרעש לא קיים..
החלפתי את הכרטיס קול באחד אחר, והרעש עדיין קיים.
ניסיתי אוזניות אחרות והרעש עדיין קיים, ניסיתי ברמקולים של המערכת וגם שומעים את הרעש
הרעש בכל מקרה מגיע מהאוזניות או הרמקולים או כל אמצעי פלט אחר של הקול
אז הבעיה לא באוזניות ולא בכרטיס קול....
ובכל זאת ממה זה יכול להיות ?
זה יכול להיות אלף ואחד דברים אבל לי אין מושג...
אם אתם יודעים משהו בנושא.. שתפו אותי !
זה רעש משתנה או שזה רעש מעצבן כמו זמזום ??
אם זה השני אז זה יכול להיות הרד דיסק... אני מתערב שיש לך מקסטור
הרעש תמיד אותו הדבר.. כמו עיקצוצים
משהו כזה (ואני לא צוחק) : צק צק צק צק מהירים....
וכן יש לי הארדיסק מקסטור
אז ככה...
זה יכול להיות מאוורר.
או שזה יכול להיות המקסטור שלך.
אם יש לך מאווררים אז תנסה לנתק אותם.
אם הם לא הבעיה אז תאזין טוב לHD שלך.
יש לך משהו להוסיף?
איך לסדר או כל משהו
אם זה בכלל זה ?
איך זה יכול להיות המאוורר או ההארדיסק בכלל אם הרעש מגיע מההתקן פלט של הסאונד ?
כלומר..... אוזניות או רמקולים
אם אני מנתק תאוזניות או תרמקולים אני לא ישמע את הרעש
זו כנראה הפרעה חשמלית או מגנטית.
יש מיליון ואחד דברים שיכולים לגרום להפרעה כזו.
אולי זה מהמחשב שלך, ואולי זה מהסביבה שלך.
אז מה אני עושה?
נסה להשתיק את ה line in ואת המיקרופון כדי לראות אם זה קשור לאחד מהם.
השתקתי....
עדיין יש רעש
נתק את המאורר שיש לך במארז ובדוק שוב אם לא עוזר נתק את כל שאר המאוררים כן גם של המעבד המרכזי .
ואז הפעל את המחשב ותבדוק אם יש רעש כמובן שהבדיקה תהיה קצרה כי לא בריא להפעיל מחשב ללא מאוררים לזמן רב.
אם לא עוזר ידידי יתכן וההרד שלך יוצר רעש אלקטרומגנטי שנשמע לך בתוך האוזניות זה אומר החלפת הרד דיסק באם הבעיה ממש בלתי נסבלת.
בכל מצב רצוי לדעת אם יש לך הארקה טובה בבית גם יכול לגרום לבעיה.
בהצלחה.
זה בהחלט הארד דיסק
