מבקש מפרט ב-3000 כולל מסך ל-HTPC ועבודה משרדית
לא מתכוון לעשות OC
אני רוצה שהוא יריץ ויסטה בלי שום בעיה
שקט
שיריץ 720P בלי בעיות
יציאת HDMI
מסך 19' אם אפשר להכניס בתקציב הזה 22' יהיה עדיף אבל לא על חשבון דברים אחרים
אני גר בחיפה אז חשוב לי שזה יהיה מחנות באזור
אפשר לחרוג מהתקציב בפלוס מינוס 100 שקל
ועוד שאלה חשובה, האם עדיף לי לחכות עד ינואר כי המחירים הולכים לרדת?
תודה רבה לכול העזורים מראש :yelclap:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5050e BOX AM2 2600MHZ 45W , יחידות 1
₪460
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4397
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H AMD 780G AM2, יחידות 1
₪490
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2845
PQI DDR2 1024MB 800MHZ CL5, יחידות 2
₪200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=154
SEAGATE ST3500320AS 500GB SATA2 7200RPM 32MB, יחידות 1
₪310
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3070
NEC DVDRW 7200S BLACK/WHITE 20X DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪115
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1727
Hauppauge WinTV PVR 150 MCE KIT, יחידות 1
₪305
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1883
ANTEC NSK2480 380W, יחידות 1
₪560
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1061
Samsung 2043BW LCD 20" 1:8000 5MS, יחידות 1
₪820
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2645
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3260
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
i don't know any other stores in your area - but i'm pretty sure you can get better prices
you can easily take the 4850e and save ~50 nis
and you can get a 22" lcd display from ksp at this price
i don't know if you need the pvr, if you don't it release some pressure form the budget
note: this suggestion does not include assembling and peripherals
edit:
with some extra budget i would suggest a second small hard drive and a bigger main hard drive
but first we need to see what you feel about the pvr and perhaps find a cheaper shop
קודם תודה!
וכן אני לא צריך את ה-PVR
ובקשר לחנויות יש את:
http://tms.co.il/
http://www.pandas.co.il/
a חנויות אחרתו אני גם לא מכיר....
בקשר לדיסק קשיח אין לי צורך ביותר גדול מ-500 גם 320 יספיק
אה כן ואין צורך בציוד הקפי
great
dropping the pvr bring you directly to your desired price limits
hd: 500g is perhaps 50 nis more expensive than 320g - so stick to the 500
2g ram is more then enough for your usage running with xp/linux
perhaps for vista 4g will benefit something from this upgrade? don't know
if silence is an issue, we can add a silent 120 fan, the stock fans are pretty noisy
and we can replace the stock cpu HS, though i don't know how silent the 5050e fan is and if it needs replacement in the first place
i use an amd 5000+ with a zalman 7500alcu and it's silent enough for my standards
כן אני חושב שגם אני אשאר עם ה-500 אחרי שבדקתי את המחיר
בקשר ל-HS אני חושב שמה שבא עם הסטוק יספק אותי אבל כן אפשר להחליף את המאורר ב-120
וכן אני מעדיף 4GB לכול מקרה כי רוב הסיכויים שהמחשב הזה ירוץ עם VISTA
נ.ב
אני אשמח לשמוע עוד הצעות/תגובות על המפרט תודה :cool2:
היתי הולך על משהו כזה :
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤322
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
כמות: 1 - מחיר: ¤470
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤188
ספק כוח:
FSP Basic SI 300W ATX300-PNR 120mm + Sata
כמות: 1 - מחיר: ¤128
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤267
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤316
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
מסך:
Samsung 22" Wide 2253BW 2MS DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1125
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3061
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3000
http://tms.co.il/preview/spec/wxu6nvc1
תודה!
עוד שאלה קטנה יש לי: מה המעבד המקביל מתוצרת אינטל ל-AMD AM2 5000?
TMS מצויינת, אבל משום מה אין לה את סדרת המעבדים של AMD שצורכת פחות הספק (45W), שתהיה מעולה לשימושים שלך.
אם עפולה זה לא רחוק (יש משלוחים), אז:
שם הפריט מחיר משלוח כמות תשלומים מחק
AMD Athlon x2 E4850 X2 Dual Core AM2 BOX 328.00 ¤ - 1 1
Gigabyte MA78GM-S2H AMD780 CHIPSET 468.00 ¤ - 1 1
A-DATA 1GB DDR2 800Mhz 47.00 ¤ - 2 1
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 389.00 ¤ - 1 1
Pioneer DVR-215DBK Sata X20 113.00 ¤ - 1 1
ANTEC NSK4480 Black / Silver 453.00 ¤ - 1 1
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח 75.00 ¤ - 1 1
זה יוצא 1920 שח + 40 למשלוח עם שליח עד הבית. אני הייתי חורג קצת וקונה את הT240 של סמסונג - מסך 24" עם רזולוציית FHD, ממנו תהנה יותר בסרטים.
thoughts:
case:
since it's an HTPC i highly recommend the antec 2480
the case already comes with two 120mm fans, for optimal HTPC usage with low power cpu and no peripherals you can certainly use just one silent fan and gain a very quiet system.
i have the fusion case which is pretty much the same, and you can read some more here http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
AMD/intel?
before checking which processor gives a good fight to the amd 5050e/5000+ i would suggest you ask yourself which brand have better mobo's (mother boards)
the AMD mobo's based on the 780g chipset give much more bang for buck
the new nvidia 9300 based mobo's can give a fight, but like anything, they have pros and cons
Intel Core Duo E5200 2.5GHz 2Mb 800mhz BOX, יחידות 1
¤415
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3941
ASUS P5N7A-VM NFORCE 9300, יחידות 1
¤720
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4326
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1135
i don't know when cheaper mobo's will arrive but until then the value for money is screaming AMD
some benchmarks from tomshardware:
http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-nforce-730i,2044-7.html
and if you are thinking about AMD go for the xx50e series (4850e, 5050e)
monitor:
a decent 22" will cost ~800-1000 nis
a friend of mine got a samsung 2253 for 900 nis in some bidding auction
i don't know how much a decent 24" will cost, and if you can fit into your 3000 nis budget but it is an option worth considering
Joel
יש הבדל מבחינת ביצועים בין ה-5000 ל-5050E?
ההבדל בביצועים זניח, אבל ה5050 צורך 30% פחות הספק, ולכן יהיה יותר קריר, שקט וחסכוני בחשמל.
טוב אז נסתי לשלב את העצות שלכם והרכבתי בפנדה את המפרט הזה:
AMD Athlon X2 Dual Core 5050E 2.6Ghz 1Mb AM2 375 ש"ח
1 Gigabyte GA-MA78GM-S2H ATI® AMD 780G Chipset AM2 Plus 475 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 64 Pro 105 ש"ח
1 Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB ST3500320AS 325 ש"ח
1 ANTEC NSK4480B Mini Tower Case 380Watt 469 ש"ח
2 A-DATA 2GB DDR2 800MHZ CL5 (With Heatsink) 290 ש"ח
1 Samsung LCD 22 2253BW 2Ms 1:8000 1,029 ש"ח
LG GH22NS40 Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem 149 ש"ח
סה"כ יצא לי 3217
בקשר למארז שמעתי מהרבה אנשים שהוא טוב אבל האם אני צריך מארז + ספק יקר כזה?
לא מצאתי פה בחנות את הספק הזה: FSP Basic SI 300W ATX300-PNR 120mm + Sata
אבל כן היה פה את המארז הזה: Raidmax APEX 2x120mm No PSU
אם מישהו יוכל למצוא לי בחנות הזאת ספק מתאים אני ממש יודה לו!
