מחפש קירור לכרטיס מסך 8800GTS 320MB G80 200 שקל
אני מחפש קירור ל8800GTS שלי , שיהיה פסיבי , שניתן יהיה להתקין עליו מאוורר 120MM אופציונלי ושלא יהיה יותר מידי יקר.
תודה.
מה התקציב? תגדיר יקר מדי.
ציין בבקשה את התקציב בכותרת.
200 שקל +- כי אני מתכוון לקנות מאוורר ב 100 שקל
חוץ מה Thermalright HR-03 Plus
אני לא רואה שום אפשריות לכרטיס שלי =( והוא עולה 270 שקל שזה די הרבה.
ל-G80 אין יותר מידי אופציות.
מה הטמפ' שלו כרגע במאמץ מלא?
אהלן,
גם בבעלותי בדיוק אותו כרטיס
הקירור היחיד שמצאתי עבורו:
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=154&data=1&disc=
מוכרים אותו בKSP
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=6523
אבל הייתי ממליץ לך למהר כי נראה כאילו זה הולך לצאת מהמלאי בקרוב.
אני בהתחלה גם שקלתי לקנות לו קירור כי הטמפ' שלו הייתה גבוהה מאוד (80 מעלות)
בסוף ויתרתי כי הגברתי את המהירות של המאוורר שלו ע"י RivaTuner
פותח התרד כמו שציינו כבר אין לך ממש בירורת..
הכי פאסיבי שתמצא זה הThermalright HR-03 Plus אבל המחיר שלו באזור ה250+- שקלים...
אני לא קונה קירור בגלל טמפ' גבוהה אלה בגלל שאני לא מרוצה מהרעש , יש לי ANTECP182 וזה בכל זאת לא עוזר כי המחשב 10 ס"מ מהראש שלי כשאני יושן
(המיטה צמודה לשולחן המחשב)
תכננתי פשוט לקנות קירור פאסיבי כלשהו ולשים עליו מאוורר שקט של NOCTUA.
תודה לכולם אבל אני פשוט לא מוצא משהו יותר מתאים מהפסיבי היקר של טרמלרייט , הקירור של AC ניראה לי רועש מאוד ( 3 מאווררי 80MM נשמע לא טוב )
פותח התרד בגדול..כל קירור אפשר להתאים..לקירור של AC אפשר להוריד את המאווררים ולחבר מאוורר יחיד של 120מ"מ..
כן אבל אין לי ידע וכח לדברים כאלה
אם אתה קונה את זה רק בגלל שהרעש מפריע לך בלילה.
אז פשוט מאוד כבה את המחשב לפני השינה או שתזיז אותו מהראש שלך.
זה גם יוסיף לך יותר בריאות בחיים, גם יחסוך לך את ה 300 ש"ח שאתה מתכוון להשקיע פה, גם יתרום חיים למחשב.
החדר שלי הוא חצי חדר בגודל , ואין לי יותר מידי אפשריות איפה לשים את השולחן :(
יש לי עוד שאלה , האם טוניק עם מאוורר NOCTUA יהיה הרבה יותר שקט מטוניק עם מאוורר סטוק רגיל שמגיע עם הגוף קירור?
כל עוד המאוורר סטוק של הטוניק לא על MAX אז הוא שקט..
מעבר לזה ..ואם אתה רוצה שקט פשוט תרכוש מאוורר אחר..לא חסר דגמים וחברות..
