דרושה עזרה בבנית מפרט למחשב עריכת וידאו
שלום לכולם :D
מחפש עזרה בבנית מחשב לעריכת וידאו + עריכת תמונות STILLS + אופיס + משחקים לא כבדים, רצ"ב שאלות שכבר עלו לי בראש + קוים כללים
1) מבוסס אינטל, איזה תדרי שעון (מעל 2.4) הכי טובים לקצב BUS ?
2) לוח ASUS, איזה מומלץ והאם זו בחירה טובה?
2.1) איזה לוח מכיל גם LAN גם קול, גם AGPX8
3) כרטיס מסך ?
4) צורב ?
5) 512 זכרון, איזה סוג ולמה?
6) מסך, המלצה ל-17 ול-19
תקציב כולל, בסביבות 5000+
תודה מראש, יהודה ;)
אז ככה כרטיס מסך קח את ה gigabyte radeaon9200VIVO 128MV DDR
דיסק קשיח לפחות 80GB 8MB BUFFER אני אפילו ממליץ לך ללכת על שניים כאלו מחוברים בתצורת RAID
זיכרון מומלץ 512DDR 400MHZ שתי סטיקים מחוברים בתצורת dual ddr אני אפילו ההיתי הולך על 1 ג'יגה.
לגבי הלוח כל לוח של אסוס מהחדשים עם צ'יפסט של אינטל צריך ליהיות טוב למרות שלדעתי עם המחשב הוא לערכית וידאו אתה יכול לקחת לוח של אינטל או של ג'יגה-בייט יעלה לך יותר זול עד כמה שאני זוכר ASUS נחשבים הלוחות הכי יקרים ואתה תקבל את אותם ביצועיים וכמובן את אותה אמניות אחריות כך אין לך גם מה לדאוג..
מסך 17" samsung 757DFX עם תצליח עוד לימצוא אחד כזה הוא מצויין עם לא יש לך את ה LG שהם מצויינים או לחילופין את ה IYMAHA עם אינני טועה בעיוט שמם החברה שתמיד פה ממליצים עליהם.
צורב לך על ה TEAC או PLEXTOR או LG מבין כולם ה PLEXTOR הוא הכי טוב אבל הכי יקר גם.
תראה עם ההצעת מחיר בלינק הבא מתאימה לך אני ההיתי משנה שם רק את המסך למסך איכותי יותר כל השאר בסדר.
http://www.mypc-center.co.il/ProductInfo.asp?CatalogID=2&ProductID=220
זהו אני מקווה שעזרתי לך.
שוב תודה
איזה דגם של ASUS ?
איזה דגם של GIGABYTE ?
יהודה
מסך 17אינץ'.. (מומלץ להוסיף עוד זיכרון, אם התקציב מרשה.)
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1118.15 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard [ ¤ 718.47 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 493.24 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 548.48 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9100 64MB DDR 128bit DVI TV-Out Video Card [ ¤ 408.87 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 296.52 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1066.54 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total Price ¤ 5000.47
ומסך 19אינץ'.. (שהוא עריכה רעה למפרט הקודם. במקרה שכזה, מערכת AMD תהיה עדיפה.)
Motherboards for Intel : Asus P4P800-VM Intel 865PE Motherboard [ ¤ 802.48 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 285.56 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 407.05 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1860.81 ] 1
Total Price ¤ 5120.77
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 628.02 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1186.37 ] 1
Subtotal : ¤ 5636.12
Discount : ¤ -112.72
Total Price ¤ 5523.39
Payment Mode : CASH
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 691.06 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 672.26 ] 1
Subtotal : ¤ 5253.26
Discount : ¤ -105.06
Total Price ¤ 5148.19
Payment Mode : CASH
אם התקציב חשוב הייתי הולך על ה-AMD..
מסך 19 טוב קשה להכניס בתקציב כזה (כמו שאתה רואה במפרט של Nike שחסר בו כרטיס מסך בכלל, פרט למובנה על הלוח שלא שווה יריקה).
biodome,
במפרטים מבוססים אינטל מומלץ מאוד Dual Channel לזיכרונות.
עריכה: כדי שיהיה ברור למה אני מתכוון... :-\
ידוע, אבל גם ככה דיי חרגתי מהתקציב וככה ניתן להוסיף עוד 512 מ"ב אם יתעורר הצורך..
עריכה: ולמה אתה מצטט הודעה שנמצאת מעליך?
שלום
מה האופציות בזכרונות? מה זה DUAL CHAANEL מה יתרונות וחסרונות של אופציות אחרות?
יהודה
biodome, צפה במערכת שלי. הבחירה בR9100 מהווה חיסכון עיקרי (ואף חכם, מאז ושהמערכת היא אינה למשחקים ולא לעריכה גראפית, אלא לעריכת וידאו) שאף איפשר את הIS7 על-פני הIS7-E אשר לו אין RAID וגם לא Firewire. ה-Firewire אולי לא יהיה כ"כ שימושי במצב הנוכחי שלו (ואולי כן), אך במקרה וזהו המצב, הסיכויים שהוא יזדקק לדבר הם לא כ"כ מעטים (בהתאם לשימוש העיקרי שלו- עריכת וידאו; פרטים נוספים בהודעה הפותחת של פותח הת'רד).
מהם הסיכויים לגבי הניצול של ה-RAID? וידאו הוא אחד הדברים אשר ימלאו בצורה הקיצונית ביותר, יחסית, את הכונן הקשיח שלו. בין אם יתווסף עוד כונן בעתיד ובין אם לא, הדבר יהווה לתוספת ביצועים ניכרת מאוד יחסית (שוב, בהתאם לשימושים שלו) ואני לא רואה טעם בIS7-E כשתקציב מרשה את הIS7 (כמובן, לאחר המעבר לR9100). ובלי קשר לתקציב, הפרש המחירים הוא אינו כ"כ מהותי.
לגבי הזיכרון.. הDCD, הלא הן ראשי תיבות של DualChannel-DDR, היא טכנולוגיה שלא אפרט על צורת התפקוד שלה, אבל בעקרונה מנצלת את המרחק שבין שני תדרים של זיכרונות והופכת אותו ליתרון (שבעיקרון אמור להוות חיסרון). היתרון הזה הוא תוספת ניכרת בביצועיה של המערכת. כל עוד התקציב מרשה (ובין אם לא..), הדבר תמיד מומלץ. בעצם, בהרבה מקרים, בלי ניצול הדבר (DCD), אין ממש טעם במערכת Intel.
קונפיגורציה אחרת? SCD כשמשמעות האות S היא Single. כאן המרחק שבין התדרים (בין אם קיים אחד, במקרה של מודול בודד) יפגע בביצועי המערכת. כפי שנאמר, אם לא קיים אחד (כלומר, ישנו רק מודול אחד של זיכרון) אז לא תהיה פגיעה ביצועים. אבל, מה שגורם לטעם שבבחירת מערכת Intel להפגע, כשלא נפעל עם הDCD תהיה ירידה בביצועים מאז ביצועי המערכת עם הDCD. בכל אופן, עיין במערכת הראשונה שלי.
אם אתה מתעקש על מסך 19inch, אני חושב שהאלטרנטיבה של מערכת AMD תהיה הרבה יותר טובה.
