מחשב נייד למשחקים עד 1250$ לקניה מארה"ב
שיוכל להריץ משחקים ברמה טובה על מסך 15.4 - 17'' , המטרה היא לא לנצל את התקציב עד תומו , ושתהיה חיבוריות גבוהה , פחות דגש על משקל ויותר על פיצ'רים ...
לדעתי זו אופציה טובה:
http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?skuId=9050279&type=product&id=1218012519873
המחשב הוא 15.6" שיחסית לסוג כזה של מחשבים זה נחשב קומפקטי והמפרט טוב מאד יחסית למחיר. הרזולוציה לעומת זאת נמוכה.
אפשרות אחרת שהיא כבר ב-17":
http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?skuId=9036483&type=product&id=1218011399812
אם אתה רוצה מחשבים זולים יותר תצטרך לרדת בכרטיס המסך לסביבות ה-9600m GT/ HD 3650 או להסתכל על כמה מחשבים זולים קצת יותר עם מעבדי AMD, לדוגמא:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16834152087
קח בחשבון כמובן שכל המחשבים שציינתי הם לא באמת מחשבים ניידים, מדובר במחשבים כבדים, מסורבלים ושמייצרים טונות של חום וחיי סוללה אפסיים. מחשבים עם כרטיסי מסך Mid-Range יתנו ניידות קצת יותר סבירה.
מה עם MSI GX620 ? יש לו נתונים די טובים ומחיר אטרקטיבי (950$) ומה לגבי אחריות ?
ה-GX620 מגיע עם ה-9600m GT שזה כרטיס Mid-Range. אם אתה הולך על כרטיס ברמה הזו אז זו אופציה. אין לי מושג מהי מדיניות האחריות של אייבורי על מחשבי MSI שנקנו בחו"ל, זה היצרן היחיד לגביו לא טרחתי לברר. איכשהו אני בספק שהם מכבדים אותה אבל בדוק.
לגבי כל שאר היצרנים שציינתי לא תקבל אחריות בארץ למיטב ידיעתי, בכלל יהיה קשה עד בלתי אפשרי למצוא מחשב גיימינג עם אחריות בארץ. המחשב היחיד שאולי יתן לך אחריות בארץ עם כרטיס מסך ברמה כזו שאני יודעת עליו זה ה-dv5 של HP וגם זה בספק. אתה יכול לקבל אותו כרגע בסביבות 1000$ עם נתונים די דומים (יש גם קופון הנחה של 30$ שמסתובב כרגע ברשת) ואם ל-GX620 אין אחריות בארץ הייתי הולכת על ה-dv5t ולו מהסיבה שאני מעדיפה להתעסק עם HP ולא עם אייבורי במקרה הצורך. בנוסף, הוא מחשב מוצלח למדי בתחום הצרכניים. את ה-GX620 לא ראיתי ואין לי מושג איך הוא משתווה מבחינת איכות.
ה-T500 של לנובו הוא מחשב מצויין ומגיע בדגמים שיש עליהם אחריות בארץ אבל לא בהכרח הם יכנסו בתקציב עם האחריות ובהכרח הספסיפיקציה תהיה הרבה יותר נמוכה.
