מחפש המלצה למחשב טוב לגרפיקה (סטודנט לאדריכלות)בתקציב של 3K עם חריגה עד ל 4K
שלום לחברי הפורום,
אני מחפש עזרה למחשב ללימודי אדריכלות, שאוכל לעבוד עם תוכנות כמו:
sketch-up, autocad,photoshop 3Dmax-studio
חשוב שהמסך יהיה איכותי לעבודה כזאת ולפחות 15.4"-מה עדיף מבריק או מט??
2GB זיכרון ו160GB הרד-דיסק ומעבד טוב של 2GHz לפחות
האם חשוב שהכרטיס מסך יהיה חיצוני או ש X3100 של אינטל יעשה עבודה מספיק טובה... שמעתי שיש חיצוניים שמתחממים והם מייקרים את המחשב מאד..
אשמח לשמוע הצעות, אני בכיוון של DELL אבל פתוח לכל דבר שיתן תמורה טובה לכסף..
ד"א איך MSI או ACER ??
תודה רבה לעונים :xyxthumbs::yelclap:
מבריק או מאט זה בעיקר עניין של העדפה אישית. בדר"כ מבריק יהיה מעצבן מאד (לפחות בשבילי) בעבודה תחת אורות חזקים. באופן כללי אני מעדיפה מאט אבל בתקציב שלך זה בכל מקרה קשה למצוא.
התוכנות שציינת עושות שימוש בתלת מימד. אם אתה עובד בתלת מימד בהחלט מומלץ לבחור במחשב עם כרטיס מסך נפרד. התקציב שלך לא מאפשר כרטיס מסך ברמה גבוהה ולכן תאלץ להתפשר על כרטיס מסך בסיסי וגם על רמת המעבד. קח בחשבון שאם מדובר בעבודות כבדות זה לא יהיה אידיאלי. אצל דל לא תמצא שום דבר כזה שנכנס בתקציב.
אתה יכול להסתכל לדוגמא על ה-HP dv5:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=717241
ישנם גם מחשבים עם מפרט גבוה יותר של Acer (כמו ה-5920G) שנותנים קצת יותר אבל זה בא ברמה מסויימת על חשבון איכות הבניה.
תודה TGOLIN על תגובתך המהירה....
ראיתי הצעה לגבי Lenovo N500 -איך הוא להערכתך
הנה לינק למפרט:
http://www.nanashops.co.il/a/ap.aspx?pi=TZ7D7EFEB0&cfm=1FBC17A5
ד"א משני המחשבים שהצעת מה הכי כדאי ??? או שהלנובו גם שווה?
ה-N500 במפרט שציינת הוא אפשרות טובה.
תודה רבה לך....
אבל איך הלנובו בכלל האם הדגם הספציפי הזה נחשב איכותי\עמיד ונוח -האם כדאי למרות שיש לו אחריות רק לשנה?
עוד משהו שכדאי לי לקחת בחשבון על הדגם הזה לפני שאמליץ עליו בכל פה??
תודה :xyxthumbs:
אף אחד מן הדגמים בתקציב כזה אינו איכותי או עמיד במיוחד, מדובר במחשבים זולים והאיכות כמובן בהתאם - לא משהו מיוחד. ה-N500 לא נופל מהדגמים הצרכניים האחרים לטעמי והלינק שנתת מציע מפרט משתלם.
אחריות לשנה זה כמובן חסרון אבל זה דבר די סטנדרטי בטווח המחירים הזה (גם ה-dv5 מציע אחריות לשנה בקופיגורציה הזו). ישנם מחשבים שמציעים אחריות לשנתיים אבל לדעתי הם פחות מומלצים.
לפני שאתה קונה מחשב מומלץ כמובן לראות אותו שכן דברים כמו נוחות מקלדת הם אישיים.
בדיוק עכשיו באתי גם לפתוח כזה נושא.
חבר שלי סיים עכשיו אדריכלות נוף והוא מתעסק גם עם התוכנות האלה:
sketch-up, autocad
גם הוא מחפש מחשב נייד הוא היה באייבורי והציעו לו את המחשב הזה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2360&CatCode=315
התקציב שלו גם עד 4K המחשב הזה עם שנתיים אחריות והאחריות זה עניין קריטי לדעתי.
אשמח לדעת מה דעתכם או שההצעה של ה- Lenovo N500 יותר טובה.
לי יש מחשב של gigabyte ואני די מוצה ממנו סתם מעניין אותי לדעת אם יש אולי דגם שיתאים להם,
כי אתה מקבל מפרט יותר טוב בדרך כלל במחיר שלהם.
דרך אגב לפי מה שהבנתי מה שחשוב בתוכנות האלה זה דווקא מעבד חזק, האם זה נכון?
מבחינת המפרטים, הם שקולים.
היתרון של ה-MSI הוא באחריות ארוכה יותר (אבל של IVORY), החסרון הוא בכך שהוא מגיע ללא מערכת הפעלה כלולה במחיר.
תודה על כל העזרה
לגבי ה- MSI מצאתי הודעה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=378566.0
זה משמעותי?
מעניין למה הם רושמים באחריות שזה "בין לאומי" יש להם הסכם עם MSI ?
חוץ מזה הם עד כדי כך לא מומלצים?
עוד מחשב שהציעו לו הוא :
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2349&CatCode=315
הבעיה שהוא שנה אחריות
איך המעבד הזה ? זה לא מוכר לי כל- כך הוא חדש או ישן ? מה יותר חזק זה או ה- T5800
מה שמוזר זה שהם שרשום גם :
"מתנה ברכישת נייד זה - מדפסת משולבת מכונת צילום, סורק ופקס HP J4580 "
זה עוד 300-400 ש"ח
הרזולוציה במחשבים של לנובו/HP לא יותר גבוהה (1280X800 לעומת 1366X768). בכל מקרה לא תמצא מסך ברזולוציה גבוהה בתקציב הזה.
אני מניח שיש הסכם עם MSI על אחריות בינלאומית.
לגבי ה-HP: המעבד הוא חדש, אבל ה-T5800 עדיף עליו (כי יש לו יותר cache). גם כרטיס המסך קצת יותר חלש.
ה"מתנה" זה לא מוזר בכלל. הם מוכרים את הנייד ב-4060, כשיש הרבה חנויות ב-ZAP שמתמחרות אותו בין 3700 ל-3800. המדפסת עולה פחות מ-500 שקלים, אז ההפרש כמעט מתקזז. בטח יש להם מלאי של מדפסות שהם רוצים להיפטר ממנו.
QttP שוב תודה על העזרה.
חבר שלי משגע אותי לסוע עכשיו להביא את המחשב אז יש לי עוד שאלה.
אולי עדיף את ה Gigabyte הזה :
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6118
הוא יותר טוב מה - MSI ?
בלי להתייחס למעבד הוא ברור יותר טוב .
גם הוא עם אחריות של שנתיים.
חוץ מזה לאחר שיחה עם אייבורי הם יכולים להביא לי את המחשב N500
ב- 3850 ש"ח ועוד גיגה זיכרון ב- 130 ש"ח (כי שמתי לב שהקישור שהבחור הביא זה היה למכירה אישית).
אשמח לעזרה אחרונה
חבר'ה תודה על הכל .
בסוף קנינו את ה- MSI:
והוספנו עוד ג'יגה זיכרון ב- 100 ש"ח.
ועוד את החבילה ב- 25 ש"ח הכוללת:
תיק צד
עכבר
זיכרון 2 ג'יגה
50 מדיות לצריבה
ואוזניות
נראה לי סבבה פשוט גם בדגם הזה יש את הספרות בצד מה שמאוד חסר לי ב- Gigabyte שלי.
והינו ב KSP ועד שהגנו בדיוק נמכר הדגם האחרון שהיה להם בכל החנויות ולא יביאו אותם עוד.
לגבי האחריות אני מקווה שיהיה בסדר למרות שאיפה שהוא אולי זה טוב שזה אצלהם,
מניסיון שיש לי עם Gigabyte עם כל הכבוד שהם באים לקחת מהבית ומחזירים זה לוקח במינימום שבוע וחצי
(ואצלי עוד החזירו עם בעיה אז הייתי בלי מחשב כמעט 3 שבועות)
הבעיה שלא פרוסים אצלהם תחנות שירות רק אחת בכל הארץ מה שבאיבורי אתה יכול למצוא בכל איזור.
מקווה שיהנה ממנו כמה שיותר.
שוב תודה לכולם
ו- QttP מצטער אם שיגעתי אותךתודה לך על כל התמיכה.
