ביקורת והצעות למפרט של 6200 שקל לגיימינג (יצא טיפה גבוה מדי)
אחרי הצעות של משהו כמו 2000 מפרטים שניתנו לי הרכבתי מפרט. היו רכיבים (שהשמות שלהם ממש ארוכים...) שלא ידעתי להתאים בדיוק למה שכתבו לי, אבל בחרתי בזה שהכי דומה, ככה שיכול להיות שהיו פאשלות קטנות בחומרה (אבל בשביל זה אני פה, שואל אותכם לגבי המפרט :)), יש גם כמה רכיבים שבחרתי על דעת עצמי, ואני מקווה שהם לא פאשלות.
כעיקרון המפרט תוכנן להיות בערך 5500~ שקל, יצאה לי חריגה של 700 שקל ואני מנסה איכשהו להוריד, למרות שאם יגידו לי שהמפרט הזה ממש מצויין אז אולי אני אאשר גם את החריגה הזאת.
אני מבקש בכל לשון של בקשה אל תבנו לי מפרט חדש. כיוון שהמפרט הזה מורכב מרבים שניתנו לי, אני מאמין שבכללי הוא די טוב, והשיפורים שאולי הוא דורש הם נקודותיים בלבד!
המחשב הוא בעיקר למטרות משחקי מחשב כבדים ביותר (קרייסס, GTA4 וכו'...) שמיועדים לשחק בהגדרות גבוהות.
תודה :)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤871
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤494
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 2253BW 2ms DVI WIDE ¤1125
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1222
דיסק קשיח:
WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤398
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤124
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤277
כונן DVD:
LG DVD ROM GDRH20N - SATA - BLACK ¤113
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤362
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 : BV3-00014 ¤178
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM ¤579
ספק כוח:
CORSAIR VX 450W : CMPSU-450VXEU ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤6187
חוץ מזה שעכבר אלחוטי לא מתאים בעליל לגיימרים כל השאר סבבה.
אם אתה רוצה לחסוך טיפה תנסה לרדת לHD4850 512 וספק Seasonic 500ET שעכשיו הוא לא זמין אצלהם במלאי.
למה עכבר אלחוטי לא מתאים? ועל איזה סט אחר אתה ממליץ במחיר לא שונה ממה שהצגתי שכן טוב לגיימרים?
לא אופטי, אלחוטי. הזמני תגובה של עכברים כאלה גבוהים יותר בגלל הצורך לשדר ולקלוט נתונים. זה יוצר דיליי קטן והרגישות לתנועות במשחק היא לא אותה רגישות כמו בעכבר חוטי. זה כמובן ישנה במשחקי יריות כמו COD או CS אבל פחות במשחקי אסטרטגיה..
להמליץ אני פחות יכול, הלהיט פה בפורום הוא G5 עד כמה שראיתי.
איך ב6200 שקל לא הוצאת 4870?
מסך ומערכת הפעלה...
אוקי, תודה :)
רק שאני לא מוצא בIQPC שום סט של G5...
אבי - לא ידוע אני מאוד מבולבל בכל הנוגע לפאליט וג'יגהבייט ול4870 ו-4850, אני אישית לא מבין בקטע הזה בשיט, רק שאני מנסה להוציא פה כמה שפחות, אבל שעדיין ייתן תפוקה מצויינתף אני אשמח להמלצה יותר ברורה...
אוקי, תודה :)
הבנתי למה לא הוצאת 4870...בגלל מערכת ההפעלה וכל הציוד הנלווה...בכל מקרה, 4870 הוא אחיו הגדול של 4850 והוא יותר חזק ממנו.
אם אתה קונה את גרסאת ה PALIT שזוהי חברה שהיא זולה במחיר בגלל שיש "רק" שנתיים אחריות , אתה תקבל ביצועים יותר גבוהים.
ברוב המקומות המחיר הוא בין 1100-1300...אני לא זוכר באיזה חנות הוא עולה 1100 אבל תחפש
אם ההפרש הוא 200 שקל או משהו כזה לדעתי שווה להוסיף
כמו שאמרו עדיף עכבר חוטי ולא אלחוטי לגיימינג כדוגמת ה G5
לא שניתי לך מפרט רק חסכתי לך כמה שקלים ועל הדרך עכבר איכותי יותר ומארז טוב ומוארר יותר וספק טוב יותר ו 4870
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + OCZ Vendetta , יחידות 1
₪945
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.skill DDR2 2048MB 800MHZ NT CL5-5-5-15, יחידות 2
₪260
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1386
Western Digital 640GB 7200RPM 16MB SATAII WD6400AAKS, יחידות 1
₪375
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1405
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
NZXT & CM Combo Tempest + Real Power PRO 550W, יחידות 1
₪790
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1582
Microsoft OEM Vista Home Premium HEB/ENG 32BIT, יחידות 1
₪634
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=834
מסך מחשב Samsung 2253BW LCD 22'' Wide 2ms, יחידות 1
₪1120
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1210
Logitech Deluxe 250 Keyboard Black OEM, יחידות 1
₪50
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=706
Logitech G5 New Version, יחידות 1
₪190
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=993
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
₪1280
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6272
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪6083.84
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
הסתכלתי קצת באינטרנט לגבי הG5 וראיתי 2 דדברים שהפריעו לי מאוד - אין אותיות עבריות, והמחיר הוא הרבההה מעבר ל200 שקל (שזה אולי המקסימום של המקסימום לגבי סט עכבר ומקלדת...)
מצידי אני מסתדר טוב מאוד עם הסט שיש לי עכשיו, רק שהוא טיפה מלולכלך אז אני רוצה להחליף אותו... זה נראה לי הסט הבסיסי שמקבלים עם הXP מלנפי 6 שנים, כשהמקלדת בנויה מקטע שחור-לבן-שחור כזה, ושבקטע השחור יש כל מיני כפתורים כמו "המסמכים שלי", "התמונות שלי" וכדומה... העכבר הוא עכבר לייזר פשוט עם לייזר, 2 כפתורים וגלגלת, ורשום עליו מייקרוספט.
אז בנוגע לכרטיס מסך, אני מבין שעדיף -
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤805
על -
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 1GB DDR3 - OVERCLOCK : GV-R485OC-1GH - RETAIL ¤1058
גם בביצועים וגם בהפרש? אגב שימו לב שבפאליט זה 512MB ובג'יגהבייט זה 1G (שאגב, אין לי מושג מה זה אומר, אבל אני פשוט פועל לפי הגיון פשוט של ככל שהמספר גבוה יותר - כך טוב יותר)
אם אתה מתכנן OC עדיף לך לקחת את הלוח בלי ה-L בגלל מגבלת ה-FSB
לא הבנתי כלום.
:smile1:[br]פורסם בתאריך: 12.12.2008 בשעה 20:22:21
לאחר התייעצות עם עוד אנשים החלטתי ללכת בכרטיס מסך על -
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1183
שימו לב שההבדל הוא שזה פאליט להקודם הוא ג'יגה בייט, שזה 4870 והראשון הוא 4850, ושזה 512MB והקודם הוא 1GB.
אתה לא יכול להעלות את ה-BUS למעל 418 כלומר למעבד עם מכפלה 8 : 8*418=3344 מה"צ
לא הבנתי כלום.
:nixweiss:
גיל...לא ממש נראה לי שהוא יודע מה זה OC בכלל...ואם הוא היה מתכנן OC הוא היה אומר.
הנה מה שלדעתי יתאים בשבילך:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤414
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-2014L1T LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤151
זיכרון:
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 590 (BLACK) : RC-590-KKN1-GP w/o PSU ¤327
סט מקלדת ועכבר:
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 ¤420
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 4000 שח - הרכבה + משלוח חינם ¤0
מחיר סופי: ¤4894
מסך:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=715345
1215 ש"ח.
= 6109 ש"ח.
היתרונות: כרטיס מסך עוצמתי יותר, מסך טוב יותר, צורב טוב יותר, מארז עדיף, דיסק קשיח מעולה ובנפח גדול יותר וספק עדיף.
הבעיות: אתה תצטרך HD 4870 1GB בשביל לשחק ברזולוציה הטבעית של המשחק (למרות שגם ה-512MB ישרת אותך נאמנה), כדאי להוסיף מאוורר או אפילו שניים למארז ע"מ לקבל מארז מאוורר וקריר וכדאי להוסיף גם קירור למעבד אבל זה ממש לא חובה כי אתה לא עושה OC.
ועוד בעיה היא שהמקלדת והעכבר לא ממש ראויים לגיימינג אבל זה מה יש.
כל הדברים הנ"ל עולים עוד כסף אבל הם בגדר לא חובה אז אתה תסתדר בלעדיהם.
ומה שאני חייב להגיד זה שאני חושב שזה ממש טיפשי לקנות היום מערכת הפעלה חוקית. לשלם 500 ומשהו שקל בשביל משהו שכל ילד בגן משיג בחינם?? אני יודע שהפורום הזה לא דוגל בפיראטיות ולא יתלהבו מדברי אבל אני מציאותי, והמציאות היא שזה פשוט טימטום לקנות מערכת הפעלה מקורית!
בכסף הזה אתה תוכל לשדרג את כל מה שכתבתי למעלה או להיות בתקציב הראשוני שלך של 5500 שקל.
