איך מגדירים חיבור אופטי בפס3(וב360)?
קניתי כבל אופטי, חיברתי בין הסוני 3 והמחשב, הגדרתי בסאונד שיעבוד על דיגיטל אבל אין סאונד. צריך איזשהי הגדרה במחשב?
אני משתמש בכרטיס קול מובנה בלוח אם ds3lep43.
חיברת למחשב...? ואיך המחשב אמור להשמיע את הסאונד?
אתה מבין שחיברת בין יציאה ליציאה?
החיבור האופטי מהמחשב וה-PS3 אמור להתחבר למגבר או משהו דומה, ולא אחד לשני.
לא חסר לוחות עם SPDIF\IN
נכון, אבל בלי איזה תוכנה שתנגן את מה שמגיע מה SDPIF, כלום לא יתנגן
כן, גם החיבור שחיברתי אליו במחשב זה SPD OUT ... :kopfpatsch:
קראתי קצת בחוברת של הלוח אם וצריך לקנות יציאה של SPD IN שתתחבר עם קונקטור של 3 פינים ללוח אם ואז תהיה לי אופציה לזה.
על זה לא היה כתוב משהו אבל אני חושב שהתוכנה של הכרטיס קול אמורה לעשות את זה ברגע שיהיה חיבור מתאים.
ברור,
אבל לרוב המשתמשים יש רק יציאה בלוח (אם בכלל).
ברור,
ממש לא, שליש מהלוחות בmid range מגיעים עם כניסה..
הממ שליש זה פחות מחצי (AKA רוב)...
בכל מקרה, לא הייתי ממליץ לך להשתמש בכרטיס הקול של לוח האם (וכפועל יוצא- ברמקולים שמחוברים אליו)
רק mid range, תוסיף את מה שמגיע מעל זה ותקבל רוב :P
ואין בעיה להשתמש בזה, במיקסר עצמו אפשר לעשות את זה(אבל ככה שומעים את כל הסאונד שרץ על המחשב), ואם לא אז בווינאמפ אפשר לשמוע רק מהערוץ של הSPDIF, אני עובד ככה בשביל לשמוע מאוזניות הUSB שלי מה שהולך בXBOX..
גם אני רציתי לעשות אתזה ויש לי AUDIGY 2 ZS מישהו יודע אם יש אפשרות אפילו לקנות משהו?
כי יש לי כבל אופטי שצד אחד זה המרובע הרגיל והצד השני זה כמו PL רק אופטי
אפשר הסבר למה?
הרעיון שלי בכללי זה להפעיל את ה5.1 שיש לי במחשב גם בפס3 וב360 במקום להשתמש ברמקולים של הטלוויזיה.
יש לי גם את הכרטיס ואין לו כניסה אופטית(גם לא יציאה).
האיכות הסופית ממש נמוכה מכרטיסי קול אונבורד, ביחוד עם רמקולים של מחשב.
כפי שציינו, זה לא ממש בעיה. אתה מחבר את הפס/360 לכניסת ה SDPIF, ואז בעזרת וינאמפ או תוכנה דומה משמיע את מה שמגיע מהכניסה הזו
אז בשביל איכות טובה צריך כרטיס חדש?
האיכות תיהיה נורמאלית לגמרי(בהתחשב שלא מחוברים לכרטיס הקול רמקולים ב20 שקל).
