בעיה- מחשב נתקע
טוב שלום לכולם!!
אני חדש :D
אוקיי יש לי בעייה מעצנבת מאוד במחשב היא התחילה לפני כמה ימים......
אני פותח תמ'חשב הוינדוס עולה אחרי איזה 5-30 דקות המחשב נתקע ממש,
אי אפשר להזיז את העכבר, המקלדת מתה...לאחר מכן
אני עושה ריסת דרך הלחצן והמחשב מצפצף ואי אפשר לכבות אותו .
מפרט:
AMd Athlon xp 2000
nvidia geforce 4 mx440
Motherboard Name Gigabyte GA-7VAX
256 ram
תודה מראש לעוזרים
אגב לקחתי לטכנאי, הוא לא פתר את הבעיה!!!
יש שתי אפשרויות:
1) בעית תוכנה: אחת התוכנות תוקעת לך את הWIN או שהוא דפוק (איזה וינדואס יש לך?)
2) בעית חומרה. זה נשמע כמו בעית התחממות של המעבד כו כרטיס גרפי אבל זה יכול להיות דבר אחר.
ניסית להתקין מחדש WINDOWS?
יש שתי אפשרויות:
יש לי winxp
לא ניסיתי להתקין מחדש
אז תנסה להתקין מחדש
אם זה לא עוזר אז תנסה לפרמט ולהתקין מחדש
לפני שאתה מפרמט תבדוק איזה תוכנות פועלות ברקע בזמן שהמחשב נתקע ותבטל את ההפעלה שלהן
אז תנסה להתקין מחדש
תגיד אם זה נגיד בעיה במעבד
אז זה כנראה בגוף קירור, לא?
כי הוינדוס שלי נראה לי בסדר...
תכתוב מה המפרט של המחשב שלך ...מלא!
כולל הכול,
א.יכול להיות בעיה של קירור
ב.כאשר הוא ניתקע, המנורה של הHD דולקת קבוע ?
ג.יש מצב שנכנסת ושיחקת עם הBIOS ?
ד.החלפת\אוספת רכיב כולשהו ?
תפרט כמה שיותר .
לגבי הטכנאי כנראה שהוא בלאי ;D
כולל הכול,
תפרט כמה שיותר .
אוקיי תשמע לפני שהיה לי ת'בעיה הזאת היתה לי בעיה ששומעים רק ברמקול אחד. לקחתי את זה לאותו טכנאי
הוא חשב שבעיה היא בכרטיס קול(מובנה על לוח האם) והוא החליף לי את הלוח אם.
לאחר מכן התברר שזאת לא הייתה הבעייה וזה היה בעיה בביוס. אחרי זה הוא סידר את זה דרך הביוס.
בדיוק אחרי ש"הטכנאי" החזיר לי ת'מחשב הוא כל פעם נתקע ולאחר מכן מצפצף.
לסיכום: כן הטכנאי החליף את לוח האם, כן הטכנאי נגע בביוס.
לגבי המנורה אני לא הבנתי למה אתה מתכוון...
ואיזה עוד רכיבים אתה רוצה לדעת?
שמעת על דבר שנקרא פטיש...
אני מציא לעשות פירמוט ולהתקין מחדש את החלונות וזאת לשלילת בעית תוכנה. אם לא עוזר אז אנחנו יודעים שזו בעית חומרה .
לפי מה שזה נשמע זה בעיה של רכיב שמתחמם ונתקע לך המחשב יכול להיות גם שההרד דיסק או דפוק או שמתחמם ונתקע
כן לי היתה בעיה שהרד דיסק התחמם ותקע לי את המחשב .שמתי מאורר על ההרד דיסק ונפתרה הבעיה.
אם לא עוזר יכול להיות שהמעבד מתחמם מאוד ונתקע.
אם גם לא עוזר אולי ספק לא תקין יש לבדוק כל רכיב ורק אז לפתור בעיה זו יש המון אפשריות שיכולות לגרום לבעיה.
הייתי ממליץ לך להוסיף מאורר טוב למחשב שיקרר את כל המחשב מאורר שיכניס אויר (כמו שלי יש במחשב).
יכול להיות גם בעיה של זיכרון דפוק אם יש לך 2 סוגי זיכרון תוציא אחד ותעבוד אם אחד בלבד עם לא עוזר תוציא את השני ותעבוד אם
השני.(בעית ציפצופים זה או זיכרון דפוק או כרטיס מסך )
אחרי שהוא החליף לך את הלוח אם הוא התקין לך את המערכת ההפעלה מחדש?
אחרי שינוי של מעבד מAmd לIntel או שינוי חומרה כמו כרטיס מסך או לוח אם מומלץ מאוד להתקין מחדש את המערכת הפעלה.
הוא החליף ללוח אחר או לאותו לוח?
מה המעלות של המחשב? ספק\מעבד\לוח\כרטיס מסך
תבדוק את הזיכרון עם התוכנה Memtest86. (העלתי אותה)
ההרד דיסק תקין? תריץ את הבדיקה של ההרד דיסק מאתר החברה או Scandisk
וירוסים בדקת?
תתקין מחדש את המערכת הפעלה.
תבדוק ב Device Manager שהדיסק נמצא על אולטרה DMA ולא על מצב PIO
