מחפש מאוררים 120MM שקטים ומקררים
המארז הוא CM690.
יש לי מאוורר של CM מקדימה ומאחורה, ומאורר AC בצד ולמעלה.
בנוסף יש לי את הקירור של המעבד BIG TYPHOON לא VX והמאוורר שלו מרעיש בצורה נוראית.
מחפש מאוורר אחד למעבד 120MM מקרר ושקט. ועוד 2-3 למארז עצמו.
אני אקנה בארה''ב, אם ההפרש מחירים גבוה כלכך מהארץ. אשמח לדעת איזה מאווררים כדאי וככה אוכל לדעת תקציב, בעקרון אניח מאמין ש120 שקל בארץ למאוורר איכותי זה יקר, אז בחו''ל עדיף לקנות אותו.
*אשמח המלצה להשקטת הכרטיס מסך HD2900PRO או קירור חילופי שלו.
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת.
המאווררים,
אתה מעוניין להחליף את אלו שנמצאים כרגע במארז, או להוסיף עליהם?
בכל אופן, מאווררי ה-S-Flex של Scythe בגרסת ה-1200/800RPM יהיו מעולים. מחירם עומד על כ-75ש"ח ליחידה.
לגבי הקירור לכרטיס המסך,
מה התקציב בשבילו?
הבנתי שיש 3 חברות מתחברות. נקוטה, Scythe ועוד אחת.
מה יותר עדיף ה1200 או 800?
אם אקח את ה1200 ואגביל אותו למהירות של 800, הוא יעשה "רעש" בדיוק כמו הדגם של ה800?
תקציב אין, אני רוצה לדעת מה האפשרויות, אני קונה בטוח בכל מקרה.
אשמח לקישורים מאתר בארץ לעומת newegg.
לגי כרטיס מסך, מה האפשרויות שלי? אין לי מושג מה הטווח מחירים של הקירור, אני בטוח שלא יעלה יותר מ200 ש''ח.
עוד אחת ? NEXUS התכוונת.. ;D
פותח התרד אין טעם לרכוש מאווררים בחו"ל..שכן ההפרש לא משתלם כלל..
לגבי המאווררים..לקירור של המעבד תרכוש את ה1200 RPM..שכן ה800 חלש משמעותית..
וקירור לכרטיס מסך יש לך את מגוון הדגמים של AC..תן חיפוש קטן..
משהו שיספיק לאוברקלוק, שיהיה קריר לא קפוא ( הכוונה לכרטיס מסך).
באמת לא משתלם בחו''ל?
איזה דגמים אז, למה לא של Nexus או נקוטה? תכלס מה ההבדלים?
לא..מאווררים אומנם יותר זולים בקצת..אבל עם המשלוח זה כבר ממש לא ראלי להזמין מחו"ל...
לכולם יש דגמים טובים..לך על מה שמתאים לך מבחינת מחיר וזמינות..
בגדול יש את הAccelero Xtreme 2900 אבל הוא לא בדיוק זמין בארצנו..
יש גם את הCooler Master CoolViva Pro שנחשב למעולה..וזמין בארצנו..
אני אהיה בארה''ב בשבוע הבא, אז אני יכול להזמין למקום שבו אלון.
מה ההבדל בינהם? למה דגם הזה ולא זה? אם כולם זמינים? יש הבדל משמעותי במחיר שמצדיק את זה ? הכוונה לדגמים שבארץ\חו''ל.
אם תהיה בארה"ב אז פשוט קפוץ לחנות קרובה ותקנה משהו מתאים..לא חסר ..
מה גם שבחנויות השונות יש דגמים שאין בארצנו..
אשמח אז לדגמים של כל המוצרים המובילים כמו שהצעת קודם.
בעקרון למאווררים לא צריך דגמים..רק חפש משהו של החברות שציינו..כנ"ל לגבי הקירור..
במקסימום אני מאמין שאינטרנט יהיה לך..אז או שתריץ חיפוש ברשת על הדגם שהציעו לך..או שתשאל כאן...
למה? "השם" של המאוורר הולך לפי חברה + גודל + מהירות סיבוב?
1) אני ממליץ על s-flex של scythe עבור המארז. 1200RPM יהיו מספיק שקטים ועדיין חזקים ומקררים.
2) עבור המעבד, לי יש ביג טייפון 120VX, אשר מבצע עבודה טובה מאוד בקירור. אני לא שם אותו במקסימום הסל"ד (1900), אלא מעט מתחת לזה, כדי להימנע מרעש. נדמה לי שהוא מכוון אצלי ל-1600-1700, מספיק קר עבור ה-OC שלי, מבלי להרעיש.
המאוורר של המעבד של הכי מרעיש.
הוא דחוף אני רוצה להחליף
