איך ה-4850 או ה-9800gtx+ במשחקים ב- 1680x1050?
היי,
למטרות של משחקים, האם ה-4850 ( עם OC מהמפעל ) וה-9800GTX+ יחזיקו כמו שצריך על הגדרות גבוהות משחקים ברזולוציה 1680x1050?
אני פשוט צריך למצוא כרטיס בעל יחס עלות-תועלת גבוה למסך 22inch ( לא בשבילי אם זה משנה ) ושיחזיק לשנים הבאות.
אני יודע שכרטיס לא מחזיק כמו שצריך יותר משנתיים גג, אבל בכל זאת הכרטיס לא יוחלף, ולכן אם הכרטיס איכשהו מריץ חלק את המשחקים החדשים אבל בעוד חצי שנה על הרזולוציה הזו הוא יעשה קצת בעיות אז חבל.
שווה להשקיע עוד כמה מאות בשביל 4870? ( ממש לחוץ בכסף ).
או שאני סתם לחוץ וה-4870 וה-GTX260 נכנסים לתמונה רק מרזולוציה של 1920X1200?
תודה מראש,
יובל :xyxthumbs:
ה-4850 טיפה יותר מומלץ מה-9800GTX+ גם בגלל שהוא זול יותר ברוב המקרים ושניהם שווים פחות או יותר מבחינת ביצועים.
ברזולוצית 1680 ה-4850 מחזיק עכשיו את המשחקים הכי כבדים בצורה מעולה, וכמה שאמרת הוא לא יוכל לספק ביצועים זהים בעוד כשנתיים אבל הוא חזק מאוד והוא יספק ביצועים טובים למשך תקופת זמן ממושכת.
אם אתה לחוץ בכסף אין טעם לקנות ה-4870. מן הסתם הוא חזק יותר מה-4850 ומפה גם נובע הפרש המחירים.
שווה להשקיע עוד כמה מאות בשביל 4870 כן
אין מה לקחת HD4850 מומהר, זה לא רחוק במחיר מ - HD4870.
ומהתי אנשים יקלטו שמשתלם להחליף כרטיסי מסך בתדירות גבוהה יותר במקום להוציא הרבה בבת אחת ולהיתקע עם כרטיס עד להודעה חדשה ?!
דניס, אולי כי אתה נתקע עם מלא כרטיסים?
שלא לדבר על תמיכה לקויה יותר ויותר של הלוח אם?
ואם אני רוצה באמת להנות מהמשחק, הגדרות מטורפות על ה-24 אינצ'ים שלי?
על הספק עוד לא דיברתי
דניס, מה שמתאים לך, כנראה לא מתאים לכולם.
לא לעניין.
רוצה לקבל אזהרה ?
ה-4850 המומהר יעלה לי 950 ש"ח, וה-4870 הכי זול שראיתי ( שבא עם קירור טוב ) עולה 1200 ( שגם הוא מומהר ).
ואני כמוך חושב שלא מומלץ להוציא סכום גדול על מחשב אלא לחלק אותו. אבל יש תקציב מסוים למפרט שהוא ממש לא גבוהה ( 3500ש"ח ) אז זה לא שאני סתם זורק כסף ( אז אל תזרוק סתם האשמות ;) )והפרש של 250ש"ח הוא מספיק משמעותי כי גם ככה אני נמצא על הגבול. ואני לא מתכוון לארגן כרטיס שבקושי יחזיק עכשיו ועוד שנה לקנות עוד כרטיס שבקושי יחזיק אח"כ.
אז מה אתם אומרים? ה-4850 וה-9800GTX+ נמצאים בכלל "בתקן של 1680X1050" או שלא והם רק לעתה סוחבים ( סוחבים הכוונה שזה לא יהיה להרבה זמן ) משחקים ברזולוציה הזו, אבל מהר מאוד הם יפלו.
אני אישית חושב אם כבר אתה רוכש כרטיס מסך חדש ואתה רוצה להיות רגוע עדיף לשלם עכשיו מאשר לשלם כפול זה מה שקרה עם 8600GTS
רכשתי אותו ב900 שקל והמחיר של 8800GTS עלה 1250 אם הייתי רוכש 8800GTS היום לא הייתי חושב להחליף כרטיס מסך עם מסך ה19 שלי
שוב אני אומר אם רוצים כרטיס בתקציב נמוך כמו HD4670 אז זה מעולה אבל אם כבר מדובר על סכום גבוה אז כדאי מאוד להוסיף
השוואה לא נכונה.
ה - 8800GTS שילש את ה - 8600GTS, ה - HD4870 רחוק מלהציג הפרש שמתקרב לזה מול +9800GTX ו - HD4850.
ליובל, קנה מה שנכנס בתקציב.
ולקנות HD4850 מומהר ב - 950 ש"ח לא משתלם כשיש רגיל עם קירור טוב ב - 820 ש"ח.
אני מדבר מבחינת כספית
אגב ה 8800gts עלה בזמנו 1650 ש"ח הכי זול כפי שזכור לי.והיום ב500 ש"ח אתה לוקח 9600gt בחוזק שלו עם 512 זיכרון במקום 320 .לדעתי מנסיון בקטע של לחסוך הכי טוב ללכת על כרטיסי מדיום .שזה להיום מ hd4670 עד hd4850 הרגיל.
כי מעבר לזה הביצועים מתחילים להתייקר בהגזמה ואני למשל לא הייתי משלם פי שתיים מחירבשביל תוספת של 30% {כמובן שאני מבין את הגיימרים הכבדים שרוצים להנות מרזולוציה גבוהה ושזה יוצא דופן}
