עזרה בהבנת כמה חלקים מסירטוט אלקטרוני
ראשית אני מדבר על הסירטוט הזה
http://www.hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi/PCBV41/Profi1V4.1E.pdf
הדבר הראשון שלא הבנתי אז ככה (צילמתי חלקים מהסכמה כדי שיהיה יותר ברור על מה אני מתכוון
http://www.siz.co.il/up.php?i=yjmnhdmyj5mr.jpg
בריבוע הגדול מה אמור לעשות החלק הנ"ל והאם זו הכניסה והיא למעשה של 220 וולט?
בריבוע הבנוני מה הפירוש RX ן TX ?
בריבוע הקטן מה זה VCC ?
התמונה השניה
http://www.siz.co.il/up.php?i=y2uwvmxyn2mw.jpg
מה מסמל הפלוס הכחול?
שם בצהוב כתוב דברים אחרים מה פירושם?
בלינק הראשון שהבאתי שהוא הסכמה המלאה יש בחלק העליון מצד שמאל תרשים שהוא לא מחובר לכולם מה הוא?
ועוד שאלה אחרונה בסכמה מופיע חיבור פררלי שהוא של 36 חיבורים שייך דבר כזה?
אגב הסכמה עוסקת בקונטרולר של מכונת CNC
תודה רבה רבה רבה מראש לעוזרים :xyxthumbs::yelclap:
אני מבין שזה סרטוט של מערכת CNC ע"פ הכתוב.
אז ככה נתחיל עם השרטוט שבצד שמאל לבד. זה שרטוט של מעגל ייצוב מתח מהספק כח שאתה צריך לחבר למעגל.
VCC זה מתח הזנה. בעצם זה המתח שיוצא ממעגל הייצוב שמטרתו לייצב את המתח מהספק כח.
TX ו RX זה בעצם האותות שנמצאים בצד שמאל. כלומר אתה צריך לחבר חוט מצד שמאל של המעגל לאיפה שמסומן לך בצד ימין(עושים את הסימון הזה כדי לא להעביר חוטים מצד לצד השני).
השלישי אני לא בטוח אבל אני חושב שזה Relay (ממסר).
הדברים שנאמרו מעלי נכונים, ואוסיף עליהם;
בתמונה השניה יש סתם לחצן. מחבר בין GND לPI.XVI שזה בעצם החיבור שמתחתיו בתרשים. אין לי מושג למה וכמה, לא מבין צרפתית.
בריבוע הגדול זה ממסר ששולט על פעולתו של מנוע כלשהו.
סליחה אם אני מבעס אותך,
יש שם רכיב מתוכנת PIC בלי הקוד שלו לא תוכל ליצרוב אותו.
אם אתה מחפש מעגל שליטה ל CNC יש יותר פשוטים.
כמו...
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/008/
הרעיון המעגל שליטה כזה הוא לשם חוצץ בינו לבין המחשב [פוטואלקטריק], ורכיב דוחף זרם למנוע צעד.
דור
דור תודה רבה אשמח לעוד כמה דוגמאות למעגלי שליטה על CNC כי חיפשתי יותר פשוטים אבל לצערי לא מצאתי
אגב את המעגל שנתת לא הבנתי יש שם הרבה דברים שלא מחוברים דבר שני איפה המחבר לLPT דבר שלישי איפה המחברים לכל מנוע (כל מנוע זה בערך 5-6 חוטים)?
בכל אופן תודה רבה רבה על העזרה
אפשר להבין את השירטוט קוראים את התגובות,
בכל אופן זה מעגל יחיד עבור מנוע אחד, קרוב לודיא שתרצה 3 מנועים את אתה צריך לבמות שלושה מעגלים כאלו....
החיבור של X זה מנוע אחד Y שני Z שלישי, כך תוכל לחבר אותם לPORT של המחשב.
* מעגל המתח אפשר לבנות רק אחד.
חיבור למנוע צד נימצא בצד שמואל יש 4 חוטים המחברים אליו.
אשמח את תעדכון ולראות מה אתה בונה.
דור
דור סליחה על הבורות אבל לא הבנתי אותך
איזה תגובות אתה מתכוון?
לפי מה שהבנתי ממך בתמונה שהבאתי למטה ריבוע מס 2 הXYZ זה של שלושה מנועים רק אני צריך לבנות עוד שני מעגלים כאלו ולחבר אותם לX ןלY ?
לאיפה בכבל הLPT אני מחבר את החיבורים של המנועים?
למטה בקישור שנתת לי יש מעגל של שלושה מנועים אבל אין את תרשים החיבור
ואם תוכל לכתוב לי את רשימת החלקים כי לא כל כך הבנתי
צילמתי את הסכמה וחילקתי אותה לכמה חלקים אם תוכל להסביר לי שוב אשמח מאוד
http://www.siz.co.il/up.php?i=zndiz3dcycj4.jpg
ושוב תודה רבה רבה X1000 אני פשוט מחפש מעגל טוב ורצוי שלא מסובך כדי שאני אוכל להתחיל לבנות
בכל אופן אני מקווה שאני לא מטריח אותך יותר מדי אבל אתה מאוד מאוד עוזר לי
עריכה= בדקתי באריהב על U1 ברשימת הרכיבים והוא עולה לבודד 90ש"ח
ראיתי את האתר הנ"ל אבל מה שאין שם זה רשימת חלקים
ניסיתי לפי התמונות לזהות את הגוקים (שזה למעשה כל הכסף בקונטרולרר) כדי לבדוק כמה הם עולים אבל ללא הצלחה אשמח מאוד אם אני אוכל להשיג את רשימת החלקים
בכל אופן אם אני לא מצליח למצוא מעגל אחר פשוט אני ילך על מה שאתה הבאת מקסימום אני אזמין את הגוקים מאריהב או מחול שם ראיתי באחד האתרים מאחד עד עשר גוקים כל גוק זב הערך 8 יורו שזה בחשבון מהיר 40 ש"ח השאלה כמה עולה משלוח
אבל כל זה אם אין לי מעגל אחר פשוט יותר וכמובן זול כי את מה שאני תכננתי זה לא בא בחשבון כמו שאמרת צריך את קוד התוכנה לגוק PIC וזה בטוח אין לי
וגם רציתי לשאול אם ידוע לך המעגל שהבאת לקונטרולרר הוא תומך בתוכנות מוכרות כמו Mach3 או הגירסא השניה Mach2?
מתחת לשירטוט ישנם 3 קבצים:
1.קובץ PDF
2. קובץ ZIP
3.יש רשימת חלקים קובץ RTF
לפי מה שבדקתי עלות של כל חלק זול יחסית.
לגבי תמיכה של MACH אין לי מושג [ אני לא רוצה להתחייב סתם] אבל ניראה לי הגיוני בהחלט שזה יעבוד.
נ.ב
באיזה מנועים אתה הולך להשתמש?
קודם כל תודה רבה רבה לך שאתה עוזר לי אין לך מושג כמה אתה עוזר לי
דבר שני הקישור שהבאת למעלה הוא למנוע אחד ואני צריך לשלושה מנועים כמובן שאם צריך לשלושה מנועים אז לקנות את כל החלקים כפול 3 רק הבעיה איך לחבר אותם
דבר שני לגבי המנועים יש לי מנועים רציניים דומים מאוד למנוע שמופיע בתמונה הזאת
http://stepper3.com/shop/stepper3-ozin-wire-1aphase-p-79.html
אני בתיכנון קודם לבנות את הקונטרולר ואז אם זה עובד להתחיל לעבוד על המבנה
לגבי הדרמל יש לי דרמל מקורי עם כל הראשים שאני רק חושב שקיימים
אגב כמה יצא לך הסכום בערך של כל החלקים הנ"ל והאם ניתן להשיג את כולם בארץ (אריהב )
טרם בניתי לכן אין לי תשובה סופית לגבי מחיר או תאימות.
אני התחלתי בשלב יותר מוקדם לכתוב בשפת G [תוכנת MACH ] יותר מסובכת כפי שחשבתי , אבל אני מקווה לבנות CNC
כרגע יש לי משהוא אחר בראש שאני מקווה שיעבוד.
לגבי החיבור למחשב יש את השירטוט של הפרינט שגם מציין את חיבור LTP.[מדפסת]
לגבי הטרנזיסטור RFP12N10L [הדבר היחיד שלא מצאתי אריהב ] אפשר לחבר דוחף זרם משהוא כמו ULM2003 אבל לא זה
כי הוא דוחף 500MA אתה צריך למצוא משהוא יותר מ 1A ===> תלוי במנוע.
חיפשתי באריהב את הגוקים אבל לא מצאתי כלום לדוגמא אלו השורות של הגוקים מה כתבת באריהב שהוא מצא לך
Ref. Qty Description
U1 1 IC BCD Up/Down Counter 16-DIP
Part No. Mfg. Source Source Part No.
CD4516BE Texas_Instruments Digi-Key 296-2075-5-ND
U2 1 IC Decoder CMOS BCD-DEC 16-DIP
CD4028BE Texas_Instruments Digi-Key 296-2045-5-ND
סליחה על הבורות אבל הידע שלי באלקטרוניקה הוא ממש ממש בסיסי
עריכה= יש את הסכמה הצבעונית שם שהיא מסבירה איך לחבר את השלוש מנועים וליד כל דבר כתוב מה צריך לחבר לשם
הסבר קטן על מה שרשום:
REF התיחסות בשירטוט [ במקרה שלנו U1]
QTY כמות [ במקרה שלנו יחידה ]
DESCRIPTION מה הרכיב עושה [ במקרה שלנו BCD מונה עולה יורד 16 רגליים ]
PART NO מספר רכיב שם הרכיב [ במקרה שלנו CD4516BE ] ===> הנתון הזה אתה צריך לחפש!!!
MFG שם היצרן
SOURCE PART NO מספר זיהוי גלובלי.
הסבר כללי על המעגל רק בשביל לסדר לך את הראש :
יציאת מחשב => מונה => מרבב => הפעלת טרנזיסטור => הפעלת צעד במנוע.
מקרה בודד:
פולס למנוע מסויים +כיוון => המונה עולה או יורד תלוי בכיוון => תרגום איזה סליל במנוע להפעיל=> הספקת מתח לסליל=> מנוע זז
אני ממליץ בחום לפני המעגל הזה לחבר חוצץ בינו לבין יציאות המחשב משהוא כמו רכיב SN74LS244
למקרה שאם המעגל ישרף או יהיה קצר וכו' אז יהיה פחות סיכוי שהלוח אם שלך ישמר המהדרין יחפשו גוק פוטו אלקטריק.
מצאת את הרכיב הזה CD4516BE כי אין אותו באריהב
כתבת
ציתות
אני רוצה כבר להזמין את החלקים
