ברצוני לשתף אותכם ב 3 קליפים חדשים שלי
אני עוסק בצילום ועריכת וידאו,לרוב סרטי תדמית ומוצרים לחברות היי טק.
באולפן יש לי גם מחלקה של אירועים (חתונות+ קליפים מיוחדים לבר מצווה).
ברצוני לשתף אותכם ב 3 קליפים אחרונים,
בנתיים ביו טיוב, שבוע הבא יעלו לאתר שלי אחרי עדכון כולל של האתר מחדש.
1. מתחת לוידאו יש את " watch in high quality " חובה ללחוץ עליו ע"מ לראות טוב...
2. אשמח לקבל דירוג :)
לינקים:
בר מצווה עדן:
http://il.youtube.com/watch?v=gSAK8aSkBzU
בת מצווה ימית:
http://il.youtube.com/watch?v=m8stvFcPHuI
בר מצווה עומר:
http://il.youtube.com/watch?v=0uphVjU-eEE
תוכלו לשאול שאלות על אופן/צורת/שיטת עריכה, אשמח לענות כאן
התרשמות:
www.tal-pro.co.il
סך הכל נראה יפה מאוד ומושקע! :yelclap:
הבעיה שלי הייתה עם ה"שחקנים" שהמעין הכרחת אותם לרקוד, למרות שהם לא ממש יודעים...
הריקוד נראה כפוי וממש רע, אני אישית הייתי מוריד את הקטעים האלה.
בכללי אני לא מבין למה הם צריכים קליפים לבר מצווה =\...
וזה שמנגן בסקסופון - למה שלא תהיה מוסיקה שהוא מנגן ברקע?
בכללי - הבעיה לא הייתה עם הצילומים שלך, אלה עם הילדים...
העבודה לא רעה, אבל היא לדעתי דיי... איך אני אגיד... out of the box...
זאת אומרת, אין לי ספק שאתה הכנת את זה, אבל זה נראה כאילו אתה הכנת לעצמך איזו שהיא תבנית, ואתה פשוט חוזר עליה שוב ושוב עם תזמון שונה.
אין בזה שום דבר רע, כי אחרי הכל, המטרה היא לספק שואו למסיבה שלהם, אבל אולי כדאי לנסות לעשות את זה קצת יותר ייחודי לכל ילד כדי להפוך את זה להרבה יותר טוב.
אבל מצד שני, זוהי בחירה שלך, והעבודה היא בסדר גמור, גם אם במקומות מסויימים אני דווקא כן רואה מקום לשיפור.
תודה.
1. דבר ראשון אל תשכח שמדובר בילדים בני 12-13 ... עוד עם חלב בשפתיים... אתה רוצה שירקדו כמו בני 20 ?
יש כמה חדשים שדווקא רקדו לא רע ולא העלתי אותם עדיין, בקרוב...
2. קליפ כזה לוקחי המון זמן. כדי שאני יעשה משהו "יחודי" לכל ילד, זה אומר שאני צריך לעבוד פי שלוש יותר זמן.
אנשים לא מוכנים לשלם סכום כ"כ גדול, אז לכל מחיר יש תמורה ולכת תמורה יש מחיר. (קליפ כזה עולה כ 1600 שקל).
יש סוג של "שבלונה" אבל תמיד יש דברים שונים וחדשים...
3. יש ילדים שרואים דוגמא מסויימת של קליפ מסויים ואומרים - "בדיוק כזה אני רוצה!", אז יוצא שיש דומים...
4. זה שמנגן עם הסקסופון- השיר הוא ראפ, איפה תכניס פה בלוז ....?
5. אנשים רוצים אטרקציה לאירוע.... זה הסיבה שרוצים קליפ. זה הדבר היחיד שנשאר להם ,מאשר אומן או זמר..
תמורה סולידית ל-1600 שקל.
שונא את האפקט של פרטיקל אילוז'ן... שונא.
גם אני שונא, הילדים אוהבים. מה לעשות... ?
ועכשיו לכיוון שונה לגמרי: (עסקי)
סרט נוסף,רק עכשיו סיימתי אותו- סרט תדמית לחברת היי טק.
הרעיון או גיוס והכשרת עובדים אז הדגש הוא על העובדים ועל ה"כיף" של העבודה שם ולא על פעילות החברה.
http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=2993927
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי טל,
מאוד אהבתי את ההפקות וידאו, רואים שיש לך טאץ ורגש, לגבי הילדים השחקנים,אנשים לא מבינים שבאמת לא מדובר בשחקנים ולכל קליינט יש את הדרישות שלו ואנחנו מנסים להתאים את הסרטים לדרישות הלקוח ואין לנו מרווח תמרון יצירתי רחב מדי
אהבתי את הקומפוזיציות תלת מימד שעשית בAFTER EFFECTS .
אני חדש בתחום ואשמח להציג בפניך סרטון תדמית שעשיתי לחבר שמתעסק בתחום הרכב -(נ.ב כן אני יודע שלא שמרתי על ASPECT RATIO -כי זה מצולם ב2 מצלמות אחת מצלמת בלילה והיא לא FULLHD) .
הכול צולם והופק עלידי עם 2 מצלמות די וי ,חצובה, סטיקי פוד, אפטר אפקטס, פרימייר וסוני וגאס(=
http://www.vimeo.com/2625673
(נ.ב המרוץ עם הדיבורים היה MUST מבחינת בעל הסדנה, עם הדיבורים והעקיצות שלא מאפיינות סרטי תדמית-בעיקר מפני שזה סוג של גימיק בנישה הזו של הרכבים המשופרים בארץ)
