חזרתי עם פרויקט אוברקלוק
כידוע (או שלא) לא היתי פה חודשים מסיבות מפחידות... עכשיו חזרתי כשרוב המפרט שלי שונה ועשיתי אוברקלוק למעבד שלי פנטיום 4 1600 WILLIAMETTE והמהרתי אותו ל 2000 MHZ טמפרטורת מנוחה 40 וטמפרטורת עבודה 50 וכנראה זה בגלל שהמתח שהמעבד מקבל הוא 1.84 וכשבביוס המתח עומד על 1.75 למישהו יש רעיון למה זה ככה? המעבד מקורר על-ידי VANTEC AEROFLOW .
עוד מספר ימים אני מקבל קירור לזיכרונות של הכרטיס מסך . יש לי כבר קירור למעבד של הכרטיס מסך היטסינק של פנטיום 3 800 והוא כבר מודבק...
קצת תמונות:
למרות שאני עובד בבאס 125 אני יכול לשים בלוח אם שלי את מהירות השעון של הזיכרון על 333 והתיזמונים של הזיכרון הם : 2.5-2-2-5
המפרט החדש שלי :
מעבד אינטל 1600 מומהר ל 2000
לוח אם אסוס p4pe
זיכרון ג'נריק 256 333MHZ
כרטיס מסך RADEON8500 (בקרוב מומהר)
דיסק קשיח MAXTOR 40 GB 7200 ATA 133
צורב LITE ON 52X24X52
סי די ASUS 52
ספק ENERMAX 350 W
מסך IIYAMA 413
טוב אז מה אתם אומרים ? 8) ולגבי הבעיה שלי במתח של המעבד אז אולי עידכון ביוס יעזור?
לא רע, אי אפשר יותר?
ומה המתח ההתחלתי שלו? {1.75 ?!}
כן המתח הרגיל שלו הוא 1.75 :\ הצלחתי להגיע ל 133 שזה 2133 מגה הרץ אבל אחרי 5 דקות ב FRIME קורס נראה בגלל החום שמגיע כנראה מהמתח הזה :\
גם לפני ה OC המתח הפך ל1.84 ?
יש בביוס שליטה על המתחים?
בביוס יש שליטה מ 1.75 עד 1.9 אבל כשאני מעלה נגיד ל 1.8 המתח קופץ ישר ל1.9.... ולא שמתי לב מתי זה התחיל... אבל כשאני מוריד את האוברקלוק המתח נשאר אותו מתח...
ספק ג'נרי ?
ENERMAX 350
:P
תנסה אולי עדכון ביוס, כמו שאמרת.
תיקון קטן.
אין כזה דבר המעבד של כרטיס המסך.
יש כזה דבר ליבה.
ואם אתה שוקל להחליף ספק, אני אמליץ לך על הספקים של antec.
אחי רק שילמתי על הספק הזה 330 אז...
זה ספק מצויין, לא קיימת סיבה בשביל להחליף אותו.
שאר המתחים טובים? 12? 5? 3?
בהחלט כן
עריכה: לפני הספק הזה היה לי ספק ג'נרי גוסס של 350 וואט אז חשבתי שהבעיה בו והחלפתי אבל הבעיה נשארה...
תנסה לעדכן את הביוס...
הספק הזה נחשב לטוב מאוד. איפה אתה רואה שהמתח קופץ? בביוס או בתוכנות? תוכנות אף פעם לא נותנות אמינות של 100%
בשניהם ... המתח לא ממש קופץ הוא יציב על 1.84 כשבביוס אני שם את המתח על 1.75 !
