זקוק למפרט, 4000 תקציב (בלי מסך), בעיקר למשחקים ומולטימדיה.
שלום לכולם,
אני סוף סוף קונה מחשב חדש.
אז בבקשה תעזרו לי עם המפרט.
אז ככה:
1. תקציב: עד 4000 מקסימום (בלי מסך) !
2. רכיבים לפי סדר עדיפויות (הראשון הכי חשוב, האחרון הכי פחות חשוב)
א. לוח אם.
ב. כרטיס מסך.
ג. מעבד.
ד. מארז.
ה. זיכרון.
ו. הארד דיסק.
ז. DVD.
ח. כונן דיסקטים. ::)
3. חשוב לי שיהיה לוח אם טוב עם כרטיס קול onboard כי חבל לי להשקיע עוד 300 שקל על כרטיס קול.
4. במסגרת התקציב אני מעדיף INTEL.
5. אני צריך את המחשב ל- משחקים, מולטימדיה, אינטרנט, קצת תיכנות.
6. בלי מסך, רמקולים, עכבר, מקלדת וכו'. רק את המחשב עצמו.
ודבר אחרון אני ישמח מאוד אם תבררו לי איפה אפשר להשיג (עדיין) Radeon 9500 Pro 128 DDR
אבל שתהיה שחורה טובה, ולא פגומה או סחורה שחזרה מלקוחות לא מרוצים.
תודה, תודה, תודה. :D
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. ערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 679.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 498.84 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 62.38 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 549.94 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1199.85 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 229.47 ] 1
Cases : Simbadda 206-1 USB Front 350W Case [ ¤ 163.83 ] 1
Subtotal : ¤ 4048.98
אם אתה ממש רוצה איכות של כרטיס קול טובה אז זה המפרט (הראשון) אם אתה חושב שתחסתפק בכרטיס קול שהוא גם מצוין אבל פחות טוב מהקודם אז זה המפרט בשבילך:
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 518.75 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 4026.19
ולפני שאתה קונה תרים טלפון לחנות ותשאל אם יש להם את ה9500PRO בוודאות.
תודה על המפרט אחי. :D
רק כמה דברים:
1. אני מעדיף אינטל.
2. אני לא צריך 80 GB אני רוצה לחסוך כך ש-30,40 יספיק.
3. תמליץ לי בבקשה על חנות טובה.
תודה על העזרה וההשקעה.
שיקח את המפרט השני, רק שאם קיים צורך בכרטיס רשת, שיקח את הNF7 או את הNF7-SL.
עריכה- למה דווקא Intel?
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1130.86 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 635.16 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 288.8 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 411.68 ] 1
Subtotal : ¤ 4111.63
שם לב לכמה דברים:
1. הפרזתי מהתקציב בכ100 ש"ח.
2. יש לך רק 256MB זכרון.
3. הספק של המארז ג'נרי.
חנות טובה, PCH בסדר לפעמים יש אתם בעיות בהובלה חוץ מי זה אני חושב שהם בסדר, ויש את זיג זאג 2000 שהרבה ממליצים עליהם.
(אני לא חושב שמותר להמליץ על חנויות אז אל תתפלא אם זה יצונזר)
שם לב לכמה דברים:
תודה אחי.
יצא בדיוק מה שרציתי פחות או יותר.
ובקשר לתקציב, תודה על הדאגה אבל נביא עוד 100 שקל מאיפשהו.
הסבר לשינויים שביקשתי.
1. INTEL אני יותר אוהב אותם חוץ מזה amd עשו לי יותר מידי בעיות בחיים שלי.
2. הארד דיסק, אני לא צריך ענק כי יש צורב אז אין דאגות.
3. זיכרון: התקציב שלי די מוגבל כרגע, אז אני רוצה יותר להשקיע במעבד טוב. זיכרון תמיד אפשר להוסיף אחר כך כשיש עןד קצת כסף.
תודה על הזערה אחי. :D
למישהו יש עוד הצעות?
כן.. ספק כח שאינו ג'נרי (!), לשם שינוי. אתה מעוניין בשימור המערכת ותפעולה כמו שצריך, לא? אז תשקיע ב6A19 שמגיע עם 300AR-T ותתחדש.
ואגב.. מערכת AMD משתלמת וטובה יותר, אבל בכל זאת אין לי ממש כח להסביר לכל אחד ואחד שמקובע בדעתו לגבי רכיב מסוים למה הוא טועה. אבל, אם אתה חושב שדעתך ניתנת לשינוי, אתה תמיד מוזמן לשאול כאן או לפחות בפורום המתאים ('מעבדים, זיכרונות ולוחות אם'). בעיקרון, כשזה נוגע לעבודה כבדה של המערכת, ה2.4C של Intel מציג ביצועים טובים יותר מאלו של הAXP2500+ אשר מבית AMD. אבל, במבחני המשחקים ושאר השימושים הרגילים, הביצועים שלהם דיי זהים. נחש מה? אתה משלם מחיר כפול על מעבד בלא שום סיבה. חשוב על זה.
