מפרט AMD ב-4500-5000
כמו שאמרתי מפרט מבוסס AMD בעיקר למשחקים וגלישה אך אולי קצת OC בעתיד.
הדברים הבאים קבועים:
- לוח אם NFORCE
- מעבד בארטון
- צורב וDVD
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 679.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 498.84 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Slim Volcano 8 CPU Cooler for AMD [ ¤ 69.94 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 549.94 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1584.33 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 229.47 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 299.88 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 4827.29
ה-V6Cu טוב יותר. כונן DVD-ROM? אמליץ על הכונן של LiteOn. ולדעתי, הR9500P הוא דיי והותר. התוספת אינה מומלצת כ"כ.
הR9500P כלל אינו במלאי,
בבקשה תחליט אם הוא נמצא או לא?
ואני לא חושב שיש צורך להוסיף 20 ש"ח על כונן DVD שיציג ביצועים זהים.
אכן ה6CU טוב יותר אך מרעיש יותר, בחירה שלך.
- הוא אינו מרעיש יותר, אלא פחות. אתה מוזמן לפנות לאתר החברה ולהווכח. (www.Thermaltake.com)
- הוא כבר לא ביצור, אך אני מניח שישנן חתיכות אחרונות בחנויות מסוימות (ואולי אף ברובן, אני איני יודע משום שלא בדקתי זאת לעומק).
- ביצועים זהים, אך קראתי לגבי טכנולוגיה חביבה ומאוד מעניינת בפרטים של המוצר באתר החברה. אמליץ לחפש משהו.
וולקנו 8:
SPECIFICATION
P/N A1492
Fan Dimension 66x60x10 mm
Heatsink Dimension 66x72.7x42.5 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 5V
Rated Current 0.38A
Power Input 4.20W
Fan Speed 4800 ±10% RPM
Max. Air Flow 20.2 CFM
Noise 35 dBA
Bearing Type One Ball Bearing
Life Expectation 40,000 hours
Connector 3 PIN
Thermal Resistance ca=0.58 C/W
וולקנו 6:
P/N A1139
Fan Dimension 60x60x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 7VDC
Power Input 2.04W
FAN Speed 4550±10% RPM
Max. Air Flow 32 CFM
Noise 31dBA
Current 0.17AMP
Interface Material Bergquist 225U
Dimensions 80x60x65 mm
Bearing System Ball Bearing
Life Time 50,000 hours
Connector 3 PIN
טעות שלי...
הסתכלתי במפרט של ה6CU+
זה מה שאמרתי לך בת'רד האחר, שהתבלבלת. בכל אופן, אני שמח שהגענו להסכמה.
וד"א, את המילים 'הצעה שלי תקרא לפני שאתה עונה' אני אמור הייתי לומר לך ולא אתה לי.
אני לא מבין למה אתה ממליץ על 6cu שהוא אחד מההיט סינקים היותר ישנים בשוק... הוא פשוט זקן ומיושן אני לא רואה למה עדיף לקנות אותו על גבי מאוורר וסינק סטוק שת'אמת יתנו לך ביצועים דומים כי הסינק הזה מחזיק בקושי את המעבדים החדשים... אני לא הייתי מתקרב אליו
ועל מה בדיוק אתה מבסס את הפואנטה שבהודעה זו שלך?
על עובדות החיים... מה זאת אומרת?
6cu זה סינק ישן שלא שווה את הכסף שמבזבזים עליו
וולקנו 8:
SPECIFICATION
P/N A1492
Rated Voltage 12V
Started Voltage 5V
Rated Current 0.38A
Power Input 4.20W
Noise 35 dBA
Connector 3 PIN
וולקנו 6:
P/N A1139
Rated Voltage 12VDC
Power Input 2.04W
Noise 31dBA
Current 0.17AMP
Connector 3 PIN
טעות שלי...
מה שאני לא מבין זה למה TT יצרו את הV8 פחות טוב מהV6. הם יותר רועש, דוחף פחות אויר וצורך יותר הספק... למה הוא טוב??
אולי כי המאוורר שעליו נמוך ב1.5ס"מ? יתכן.
TaZoK, אתה טועה. למה? תראה.. V9 או V7+ למשל אמנם יקררו טוב יותר, אך יהיו מאוד רועשים. בשביל שלא יהיו רועשים ובשביל לפעול כראוי אנו נפעל במצבים החלשים שלהם, מצבים אשר בהם הם יפעלו כמו ה-V6Cu. עכשיו, אם לא מתוכנן OC, אז אין ממש טעם באחד מהשניים הללו מכיוון ושהמהירויות החלשות שלהם מספקות, הלא זהו איזור רמת הקירור של ה-V6Cu גם כן. הוא דיי והותר לכאלו שלא מתכוונים לבצע OC. עובדות חיים? לא קיימות שום עובדות. הוא עושה את העבודה ואתה מוזמן לפנות לפורום המתאים ולשאול את חבריו לגביו.
