זקוק למפרט למחשב חדש פרטים בפנים
שיהיה מעבד אינטל
לא להכליל סי די רום, צורב, מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך
מחשב שיהיה חזק ל משחקים לא OC
תודה למגיבים
נ.ב גג עד 4000 ש"ח :D
בתקציב שלך מומלץ יותר AMD , הרכבתי לך מפרט מבית אינטל אבל עברתי את התקציב בכ250 ש"ח אם לא תוכל לעמוד בזאת אני ממליץ לעבור למפרט מבית AMD.
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1130.86 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 635.16 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 288.8 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 549.94 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1199.85 ] 1
Cases : Simbadda 206-1 USB Front 350W Case [ ¤ 163.83 ] 1
Subtotal : ¤ 4257.24
אני גם קצת עבדתי וכנתי לעצמי משהו פשוט
CPU : Intel Pentium IV 2.53GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1104.86 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8SG800 SIS 648 Motherboard (HT, AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 427.43 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 451.59 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 379.86 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit Retail Video Card [ ¤ 977.95 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6920 Front USB 300W Case [ ¤ 433.73 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 47.26 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 152.28 ] 1
Part type Part name
¤ Price
Qty
Motherboards for Intel : Asus P4XP-X Intel 845D Motherboard (533 FSB, 2DDR + 2SDR, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 452.85 ] 1
:kopfpatsch:
המפרט הזה הוא "על הפנים" ממש אבל ממש לא מומלץ, תקרא את מה שכתבתי בבקשה.
כן קראתי אבל כמו שרשמתי אני לא יכול להגיע מעל 4000 ממ אני יחשוב על לקחת
AMD
אבל אני מפחד כי אין עליהם כבר אחריות
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 518.75 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Slim Volcano 8 CPU Cooler for AMD [ ¤ 69.94 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9700 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1584.33 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 4089.54
מאיפה הקרצת את השטוט שאין על מעבדי AMD אחריות?
מה עם זה
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 581.86 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 62.38 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 47.26 ] 2
כמה שיותר זול יותר טוב
מה שהכנתי עדיף, ואם אתה מחפש משהו יותר זול מימה שהצעתי פשוט תחליף את הכרטיס מסך לRADEON 9500PRO ובכך תחסוך 385 ש"ח.
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. ערוך אותה בהתאם לכללים.
ראשית, תעיף את המאווררים הללו. שנית, הכל בסדר, אלא אם כן אתה לא חושב שהמעבר מ6A19 (מבחינת המראה) ל6920 שווה 120ש"ח.
עריכה- Predator (EnterKiller), המפרט שלך בכלל לא יותר טוב. אני את שלי אמרתי לגבי השינויים שבמערכת האחרונה של פותח הת'רד. זהו.
Subtotal : ¤ 3857.34
עדיף בהרבה מימה שהוצעה לפני.
spawn השם משתמש הוא E_nTeL_KiLLeR והכינוי הוא The-Predator.
זה בכלל לא 'עדיף בהרבה'. הR9500P כלל אינו במלאי, הV8 לא טוב יותר מה-V6Cu כשבדרך אגב, אמליץ לקרוא מפרטים של מוצרים לפני המלצה עליהם ו.. לוח האם שבחרת אינו מגיע עם כרטיס רשת (למרות שלא צוינה דרישה ספציפית לגבי הדבר). ומלבד כך, ניתן היה לחסוך עוד בבחירה של 40GB. אם רוכש המערכת בחר בדבר, אז מן הסתם ש'נאה לו' כך ואין צורך ביותר. הבחירה בWD800JB היא מיותרת לגמריי.
ואגב, אתה לא אמור להיות איתי ציני בנוגע לשם המשתמש (זהו אינו כינוי). אני קורא לך לרוב בשם המקור שלך בכדי שלא יהיו אי-הבנות. ועדו דבר.. שינוי אחרון לגבי המערכת של פותח הת'רד (האחרונה שהכין).. מלבד כך שאם אין צורך בOC ובכרטיס רשת, ישנו ה8RDA.. אמליץ לרכוש את גרסאת הזיכרון אשר לה רוחב פס של PC3200. היא יקרה מהPC2700 במספר זעיר של עשרות שקלים. הPC2700 הוא בהחלט שלא משתלם.
מאווררים לא צריך?
הוולקנו 8 שקט יותר מהוולקנו 6 אך מקרר בצורה גרועה יותר מהוולקנו 6, אם לא יפריע לו הרעש אז בבקשה.
והאם אתה יודע בוודאות כי ה9500P אינו נמצא במלאי?
ואם לא מתוכנן OC אין שום צורך בPC3200 גם אם התוספת במחיר כה מזערית, הPC2700 יציג ביצועים טובים יותר משום שהמהירות המעבד זהה וכך כמו שאמרתי יתקבלו ביצועים טובים יותר.
אתה טועה. הPC3200 טוב יותר מהPC2700 כשנפעיל את השניים בתור PC2700. אבל, אם נפעיל את הPC3200 בתור PC2700 עם תזמונים טובים יותר, הפרשי הביצועים יהיו מעט גדולים יותר. רגע.. חשבת שPC3200 יפעל בתור PC3200 במערכת (מעבד ולוח אם) שמאפשרת מאקיסמום של PC2700? שיהיה. בקשר לקירור.. הV8 רועש יותר ומציג ביצועים פחותים מאלו של ה-V6Cu. הוא פי כמה פחות משתלם ממנו ואני לא רואה בו שום טעם.
איך אני יודע בוודאות שהוא אינו במלאי? אני לא. התכוונתי לומר שהוא אינו ביצור. במלאי? כולל מידי. קיימות יותר מידי חנויות ברחבי העולם.
אמרתי שאין צורך בPC3200, משום שלא מתוכנן OC והוא ביקש לחסוך כמה שיותר.
ותתפלא הוולקנו 8 שקט יותר!
וולקנו 6-
SPECIFICATION
P/N A1138
Fan Dimension 60x60x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 7VDC
Power Input 4.44W
FAN Speed 7000±10% RPM
Max. Air Flow 38CFM
Noise 39dBA
Current 0.37AMP
Interface Material Dow Corning T340 thermal grease
Dimensions 80x60x65 mm
Bearing System Ball Bearing
Life Time 50,000 hours
Connector 3 PIN
וולקנו 8-
P/N A1492
Fan Dimension 66x60x10 mm
Heatsink Dimension 66x72.7x42.5 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 5V
Rated Current 0.38A
Power Input 4.20W
Fan Speed 4800 ±10% RPM
Max. Air Flow 20.2 CFM
Noise 35 dBA
Bearing Type One Ball Bearing
Life Expectation 40,000 hours
Connector 3 PIN
Thermal Resistance ca=0.58 C/W
ואם אתה לא יודע שהוא במלאי אז למה סתם לזרוק מילים באויר?
ציטוט שלך:"הR9500P כלל אינו במלאי"
