תקוע עם E5200 על 3.3GHZ, לאן אני ממשיך ?
ה PCI - E נעול על 100.
הבאס על 266 והמחלק הוא 3 (הזיכרונות בתדר סטוק - 800).
ה C1E וה ESET מכובים.
והתדר של המעבד אם אני זוכר נכון על משהו כמו 1.2685.
אם אני מעלה את הבעס ל 280 המחשב לא עולה ואם אני מעלה עוד קצת את המתח אז הוא עולה עם מסכים כחולים ובעיות... הגעת בערך למתח של
1.28 משם כבר חשבתי שזה מסוכן למשיך, לא ?
הקטע הוא שאם אני מעלה אחרי 266 באס עם מחלק של 3 אני מעלה גם את התדר של הזיכרונות מעל הסטוק, אז אתם אומרים שגם להם צריך להרים מתח ? איך נקרא המתח של הזיכרונות בלוח שלי ?
תוריד את מחלקי הזכרונות בשלב זה כך שהם לא יהיו ב-OC לאחר תוספת נוספת לתדר הבאס.
תן למעבד 1.4V. לאחר תוספת המתח, תן דיווח לגבי טמפ' הליבות בזמן מאמץ מלא של OCCT. את הטמפ' תנטר בעזרת RealTemp.
1.4 זה הרבה !!
אני לא רוצה לשחוט את המעבד שלי.. אתה בטוח שצריך כל כך הרבה ?
ולמה להוריד את המחלק ? זה לא ייפגע בביצועים ? או שאתה אומר שאחרי שמסיימים עם המעבד מעלים מחלק ורואים מה קורה ?
מצטער שאני גם שואל וגם מערער על התשובה שלך (אני מכיר את ההרגשה) אבל אני פשוט לא מבין למה..
1.4V זה לא הרבה (אחרי בידקת יציבות וכו..יש מצב שגם באזור ה1.35-1.38V יספיקו)...
ובתחילה בשביל למנוע אופציה שהזיכרונות מגבילים אותך..תוריד את המחלק..
ניסיתי 1.35 וזה הספיק למשך דקה של SNM על 100%, מספיק לא ?
מה אתה אומר עכשיו ? אני אנסה להרים את המחלק וניראה מה יהיה..
עידכון : אם אני מעלה את המחלק ל 3 כך שהזיכרונות על 840 אני עדיין אני עובר בדיקה של SNM על 100% !! זה עבד !
אולי מחר אני אנסה להוריד עוד את המתח, אני עדיין מרגיש קצת לא בנוח עם המתח ששמתי לו שמה.
אחרי זה ניראה לי אני אנסה להגיע ל 3.6 ככה ומספיק לי..
דקה S&M ?
פותח התרד אם אתה מפחד או חושש על הרכיבים..אל תעשה OC...
בכל אופן לבדוק יציבות תריץ S&M/PRIME95/OCCT לכמה שיותר זמן (שעה-שעתיים+)..
בדיקת יציבת אני עשיתי אחר כך, הדקה בדיקה זה רק כדי ליראות שהמתח מספיק.
לפי מה שמישהו אמר לי דקה עומס מספיק כדי להגיע ל PEAK של המעבד, לא ?
ברגע שהפעלת תוכנת מאמץ..באותה השניה המעבד מגיע לPEAK מאה אחוזי ניצול..
אבל זה לא מעיד על כלום..גם לא על טמפ'..וגם לא על יציבות..
נוו אני יודע.. בגלל זה בדקתי אחרי... והכול סבבה !
במאמץ של שעתיים וחצי אני במרחק של איזה 40-45 מה- TJ MAX, אז הכול סבבה :hat:
תודה חברים עזרתם לי מאוד מאוד ! אני אפסיק בנתיים על 3.6, שיישעמם לי מאוד אולי אני אעלה עוד ואז אני בטח אצטרך שוב את עזרתכם..
בכל מקרה, ביי בנתיים ותודה רבה על העזרה !
