הגיע הרגע! 12 שעות לפני קנייה -- מפרט עד 4000 ש"ח למחשב "סבבה" (ללא OC)
אהלן חבר'ה. כפי שרשמתי מעלה, הגיע הרגע -- ומחר אזמין את המחשב המדובר. כזה שאמור לתת לי שקט לעוד 4-5 שנים ולעבוד בסבבה.
OC לא מתוכנן כאן (בגדול), כמו גם עבודה גרפית מואצת. במקרה הזה, בחרתי בכרטיס מסך שנופל איפשהו ב"אמצע" (מבחינת ביצועים ומחיר בעיקר).
המחשב מיועד לעבודה תחת לחץ (הרבה *מאד* מולטי-טאסקינג, תכנות כבדות, וידאו וכדומה).
ולבסוף, ירדתי מרעיון ה- i7, ובמקומו נסגרתי פחות או יותר על המפרט הבא בעזרתו האדיבה של אבירם:
כרטיס מסך: MSI דגם ATI Radeon R4670 512MB DDR3
460¤.
מעבד: Q9550 BOX
1500 ¤ (בערך).
לוח אם: ASUS P5QL PRO
520¤
זכרונות: ADATA DDR2 4096 MB 800MHZ CL5
300¤.
דיסק קשיח: SEAGATE st3500320AS SATA2, 500GB, 7200RPM, 32MB
310 ¤
צורב: DVD תוצרת LG דגם GH22NS30 חיבור SATA מהירות צריבה X22 צבע שחור
129 ¤
מארז: ANTEC 900
530 ¤
ספק כוח: OCZ 500W StealthExtreme OCZ 500XSXI
390 ¤
*המחירים לקוחים מאייבורי מחשבים. בשקלול, זה יוצא משהו כמו 4000 ש"ח פלוס-מינוס.
אשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) לפני גיהוץ האשראי, וכמובן -- חוות דעת כוללת.
תודה רבה למומחים!
אתה מוציא את הכסף שלך על דברים לא נחוצים. המארז מיותר לחלוטין כנ"ל הספק והלוח.
מעבד:
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
1550 ש"ח
לוח אם:
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
465 ש"ח
זיכרונות:
2x2GB Corsair DHX TwinX CL4
520 ש"ח
כ.מסך:
HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E 2.0
465 ש"ח
קשיח:
WD 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II
310 ש"ח
צורב:
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA LG
110 ש"ח
קירור מעבד:
Alpine 7 Pro (s775) ARCTIC COOLING
מארז:
Compucase 6C60 Midi Tower (No PSU) HEC
180 ש"ח
ספק:
VX 450W Active PFC 12cm Fan CORSAIR
360 ש"ח
הרכבה 10 ש"ח
סה"כ 4025 לפי מחירון מזומן של KSP.
אם כח העיבוד הוא מה שחשוב, אז הצעבד Q9550 יהיה הכי חזק אם כי הוא עדיין יקר מדי כדי להיות מומלץ לטעמי. עדיף שתיקח זיכרון CL4
הבנתי. ברשותך מס' שאלות:
הספק כוח שהצעת (450W CORSAIR): עולה 5 ש"ח יותר מה- OCZ 500. האם הוא גם טוב יותר?
הלוח. ההפרשים בין ה ASUS ל- GIGABYTE עומדים על 30 ש"ח לטובת הג'יגה-בייט. מי מהם מהווה קניה חכמה יותר?
ובאשר למארז, לא הצלחתי למצוא אותו באייבורי,
אבל ראיתי את ה- Thermaltake
SopranoRS 101 דגם VG7000BWS
ב- 295 ש"ח.
מה אתה אומר? בתמונה הוא נראה חביב. האם הוא גם מקורר, נעים, עושה מוצי-פוצי וזה?
תודה מראש.
אחלה מפרט לך על זה
אחלה מפרט לך על זה
תודה יניב.
אם תוכל לענות לי על השאלות (בקשר למארז החדש שמצאתי, הלוח והספק) אני בכלל אהיה מבסוט.
בידידות ;)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤871
לוח אם:
DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS ¤655
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 512MB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1183
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤294
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤121
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤277
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤362
ספק כוח:
OCZ STEALXSTREAM 500W : OCZ500SXS ¤362
מחיר סופי: ¤4125
עם חריגה קלה ..
אבל יספק אותך יותר
לפי דעתי DUAL CORE יספק אותך למשחקים מעולה היום :)
ואיזה גודל המסך שלך ?
אז זהו.. שאני לא ממש מתכוון להריץ עליו משחקים, לא בעתיד הנראה לעין לפחות.
זו הסיבה ש"הסתפקתי" בכרטיס מסך סביר ב- 450 ש"ח ולא מעבר (והאמת היא שגם זה מוגזם לי -- אבל שיהיה).
המסך? LG 17 LCD שמחזיק אצלי כבר שנתיים, And more to come..
בכל אופן -- אני מחפש מחשב חזק שיחזיק הרבה זמן. כבר די נסגרתי על ה- Q9550..
אז כל מה שאני צריך לדעת עכשיו ה:
לוח אם: Gigabyte ds3l או P5QL ASUS,
ספק: 500OCZ או CORSAIR 450
ובנוסף האם המארז שציינתי כאן (בהודעתי השניה) יעשה את העבודה כמו שצריך, ואם לא, איזה מארז [מהאתר של אייבורי] אני יכול לקחת במקום, שהוא לא ה- Antec 300 שאין להם ממילא.
ד"א -- סתם מתוך סקרנות, למה לדעתך ה- E8400 יעשה עבודה טובה יותר מה- Q9660 במשחקים? הבדלי מהירות השעון זניחים לאללה, וכל זאת תחת הנחה שלא נעשה שימוש יעיל בארבע הליבות.
תודה..
מכיוון שאתה לא מתכוון לשחק - לדעתי המפרט הבא יתאים לך יותר.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1711
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤490
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ¤450
קירור למארז:
Arctic Cooling AF8025 80mm
כמות: 1 - מחיר: ¤21
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-800 CL5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ¤112
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ¤315
כרטיס מסך:
Palit 9400GT 512MB DDR2 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤254
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤3714
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3640
http://tms.co.il/preview/spec/1ju6a7mv
Q9550 עם קירור מצויין.
לוח אם מעולה
4GB זיכרון
500GB הארד-דיסק
כרטיס מסך חלש (לא צריך יותר מזה) אבל על מסך 17" יריץ בקלות כל משחק שיש כיום.
מארז מצויין של Antec + ספק של Antec . הספק מחזיק את המערכת בקלות.
היי שמבוזי, טוב לשמוע ממך שוב.
קראתי את המפרט שלך. הוא מוצא חן בעיניי (בעיקר כי הוא מאד קרוב למה שחשבתי עליו) -- אך עדיין, השאלות ששאלתי נותרו בלתי פתורות.
בשביל לעשות קצת סדר בבלאגן (שנגרם באשמתי המלאה, מודה), ארשום בקצרה את המפרט המעודכן לרגע זה, בצירוף השאלות שלי --
מעבד: נותר כשהיה. Q9550
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם: Gigabyte GA-EP43-DS3L -- וכאן אני שואל שוב, האם לא שווה להוסיף 30 ש"ח ולקחת את ה- ASUS P5QL PRO במקום?
מארז: חשבתי בתחילה על ה- Antec 900 ב- 530 ש"ח, אבל אמרתם שזה בזבוז מוחלט (למה, אגב?); אח"כ חשבתי על הת'רמלטייק VG7000BWS (300 ש"ח, זול יחסית ונראה אלגנטי), ולא ממש הגבתם. את המארז שאתה הצעת (Antek NSK4480) לא ניתן למצוא בקטלוג של אייבורי בתור משהו זמין. הכי קרוב שיש להם לזה הוא ה- NSK6580, עולה כ- 525 ש"ח ואיני יודע מה טיבו. כמו גם קראתי על ה- Antec Sonata III 500W שכבר בא עם ספק כוח כמשהו "מומלץ" (בשרשור "המפרטים המומלצים לחודש ספטמבר"). הוא עולה 695 ש"ח באייבורי; אשמח לשמוע מי מהם יותר מתאים לי כרגע. בכל מקרה הלינק לקטלוג המארזים המלא באייבורי הוא http://www.ivory.co.il/category.asp?catcode=408 אם תרצו לעיין באלטרנטיבות.
הלאה..
ספק כוח: סוגיית ספק הכוח נותרה כשהיתה. אם אקנה מארז שבא עם ספק, אין כאן שאלה. ובאם לא -- האפשרויות ששקלתי הן ה- VX Corsair 450 או ה- OCZ 500. מתומחרות באותו המחיר (390 מול 395). מה מהווה קניה טוב יותר? (שוב, במידה ואני לא אקח מארז שבא עם ספק).
קירור למארז: כאן אני כבר מניח שתלוי במארז בו אבחר, *אהם אהם*.
זיכרון: 4 ג'יגה, 800 DDR2 של A-DATA. סבבה.
קשיח: סיגייט 500ג', 7200, SATA2, עם 32 מטמון. על הכיפאק.
צורב: וואטבר שיבוא ב- 110-130 ש"ח.
כרטיס מסך: אוו -- כאן נשאלת השאלה, האם לא שווה לי ללכת על MSI דגם ATI Radeon R4670 512MB ב- 450 ש"ח במקום ה-
Palit 9400GT 512MB DDR2 Retail שהצעת? אני לא שולל משחקים סבירים בהמשך, או קניית מסך גדול יותר (מתישהו).
וזהו..
אשמח אם תענה (בעצם, תענו) על השאלות שלי -- אחד אחד, בשביל להפיג את הבלאגן העצום שיש לי בראש מהחומרה הזאת. :)
אני מתכוון לכתת רגליי לחנות בעוד שעתיים-שלוש בערך, ואשמח מאד לפתור את הסוגיות הקטנות שיש לי כאן כרגע.
תודה על הסבלנות, אני קצת נודניק היום.
-useless[br]פורסם בתאריך: 7.12.2008 בשעה 08:47:03
ושכחתי להוסיף: מבחינת הזיכרון, האם עדיף CL4 או 5?
תודה.
טוב אז ככה -
אין מבחינתך הבדל בין הלוחות. האם שווה 30 ש"ח? אם יש לך העדפה אישית ל ASUS (לי יש) אז תיקח אותו. אבל באמת שאין סיבה מיוחדת לקחת אותו.
ה Antec 900 פשוט יקר מאוד יחסית ליתרון שלו על מארזים זולים יותר כגון ה 300. ה- TT Soprano מארז נחמד אבל שוב יש מארזים משתלמים יותר. שים לב שאתה לא צריך מארז גדול במיוחד או קריר במיוחד מכיוון שאתה לא לוקח כרטיס גדול וחם, ולא עושה OC .
אם אתה נעול על אייבורי - אתה יכול לקחת את ה- NSK6580 + Antec 430W , במקום מה שהצעתי. זה קצת יותר ממה שאתה צריך אבל לא נורא. עדיין נותן לך פיתרון משתלם יותר למארז וספק. ה sonata גם מארז נחמד היתרון שלו הוא שהוא שקט יותר, אבל כמובן שהוא גם עולה יותר.
מבחינת הספק אני ממליץ בחום ללכת על משולב. גם ה- corsair וגם ה- OCZ מצויינים ושניהם הרבה יותר ממה שאתה צריך. לכן לדרישות שלך להוציא 400 ש"ח על ספק זה לדעתי בזבוז.
כרטיס מסך - ה- 9400GT הוא כרטיס בסיסי ביותר. בגלל שיש לך מסך קטן אתה תוכל להנות מביצועים לא רעים איתו. הייתי ממליץ לך לא להשקיע יותר מדי בכרטיס מסך כל עוד אתה לא משחק ומחליף מסך. ה- HD4670 ייתן לך מענה יפה למסכים עד 20". כך שאפשר לשקול אם אתה מחליף מסך בחצי שנה הקרובה. אחרת - קח עכשיו כרטיס ב 200 ש"ח וחכה שיצאו כרטיסים חדשים והמחירים של הישנים ירדו.
MSI ATI Radeon R4670 512MB לך על הכרטיס הזה כרטיס ממש טוב עם הרבה המלצות
תודה תודה! :)
בבקשה תתחדש
