התייעצות לגבי מפרט HTPC מבוסס AMD 780G בסביבות 3000 ש"ח
מסגרת התקציב היא כאמור 3000 ש"ח והמחשב המיועד ישמש כ-HTPC בסלון הבית במשולב עם מסך הטלוויזיה.
בהתבסס על מה שקראתי התגבש לו המפרט הבא:
1. מעבד AMD 5050e .
מעבד די חדש בשוק והמהיר ביותר שגם מסתפק בפליטת חום של 45W בלבד.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_2136&products_id=23512
2. לוח אם MA78GPM של ג'יגהבייט לתמיכה מושלמת בתכני HD.
3. זכרון 4GB 1066MHz. עדיין לא סגור של מי. יש המלצות?
לדוגמה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2399&products_id=23456
4. מארז ANTEC NSK2480 עם שיטת הקרור הייחודית בתקווה שגם שקט כיאה ל-HTPC.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114_2482&products_id=21760
5. צורב DVD מהיר. מה כדאי?
לדוגמה:
6. מקלדת אלחוטית Logitech Dinovo Edge או זו של מייקרוסופט:
http://reviews.cnet.com/keyboards/microsoft-wireless-entertainment-desktop/4505-3134_7-32471307.html
7. דיסק קשיח 500GB. סיגייט או WD בהתחשב באמינות והבדל הדציבלים.
לדוגמה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_81_2002&products_id=19658
כל זה מגיע לכ-3300 ש"ח לא כולל הרכבה ומשלוח כך שאם יש מקום לחסוך אשמח לדעת.
כמה שאלות:
1. האם יש אפשרות לעבוד עם שלט מול המארז הנ"ל? לא הצלחתי לוודא את הנקודה.
האם שימוש במקלדת אלחוטית מייתר למעשה את השלט?
2. האם יש המלצות למארזים אחרים מוצלחים וקטנים יותר ל-HTPC? המארז NSK2480 קצת גדול למגרה המיועדת.
3. המעבד הגרפי (HD3200) לא מהחזקים ואמנם המחשב לא מיועד למשחקים כבדים
אבל טוב לדעת שיש אופצייה לתגבור העסק.
הנה דף שמשווה ביצועים של ה-GPU:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-780g-chipset,1785-10.html
ומצויין בו שישנה אפשרות ל-Hybrid Crossfire. האם זמינים כבר כרטיסים גרפיים שתומכים בזה?
כל ייעוץ שתוכלו לתת יתקבל בברכה.
1. מעבד AMD 5050e .
מצויין אך אני הייתי מתבסס על E5200 של אינטל שחזק בהרבה קריר, חסכוני ועם קירור בסטוק חרישי. מכיוון שהאצת החומרה ל-HD עובדת רק עם תכנים מסויימים מאוד (BR מקוריים VC1 או פרופילים מאוד מסויימים של H264) ונגנים מסויימים מאוד (יקרים) לרוב העומס יפול על המעבד.
מצויין אך מלבד ניגון HD (במקרה הטוב ביותר) הוא אינו חזק מספיק להפעלת מנגנונים לשיפור תמונה והפחתת רעשים.
לגבי ה"מושלמת" - ראה הערה קודמת שלי.
לדוגמה:
1066M מיותר לחלוטין וכנ"ל לגבי הנפח. ל-HTPC קח 2X1G של DDR2 הזול ביותר שתמצא. 0% השפעה על הביצועים.
מצויין ומשתלם מאוד. ניתן לשפר את רמת השקט ע"י החלפת מאווררים.
לדוגמה:
יש סטיקי בנושא.
מצויין אך יקר מאוד ויגרום לפשרות במפרט.
לדוגמה:
אם שקט חשוב לך קח דיסק מסדרת ה-AACS או F1 של סמסונג. הנפח יחסוך לך הוספה של דיסק בהמשך שמשמעו עוד חום ורעש למפרט. מהחרישיים ביותר שיש.
כמה שאלות:
לא, אלא אם תוסיף לו כרטיס לכידה עם שלט.
לטעמי כן.
יש, אבל הם יקרים בהרבה. מצד שני הם כוללים שלט ותצוגה...
כן - HD2400 ו-HD3450. התוספת לא גדולה במיוחד בהשוואה כרטיס בודד.
אם אתה רוצה תמיכה גם בשיפור איכות התמונה (בתכני HD נתמכים בלבד) וכן בכל פורמטי האודיו העדכניים מומלץ לקחת כרטיס מסדרת HD4XXX כאן.
מפרט חליפי וחרישי עם מעבד וכרטיס מסך עדיפים בהרבה + מארז פיצפון ואיכותי עם ספק מעולה, תצוגת LCD ושלט רחוק:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪424
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ₪279
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4550 512MB DDR3 - RETAIL ₪352
דיסק קשיח:
SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HE103UJ ₪564
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-215DBK X20 - SATA - BLACK ₪111
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ₪149
מארז:
ANTEC MICRO FUSION REMOTE + 350W PSU ₪1073
סט מקלדת ועכבר:
LOGITECH CORDLESS DESKTOP EX100 ₪171
קרור למעבד:
SCYTHE SHURIKEN (LOW PROFILE) - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪145
קרור למארז:
SCYTHE KAMA-FLEX 80mm 1500rpm ₪48
כמות:2
מחיר סופי: ₪3364
* כמובן שנאלצתי לוותר על ה-DINOVO לטובת המארז/ספק וכרטיס המסך.
מצד שני קיבלת מארז סופר איכותי וקטן עם תצוגת LCD, שלט רחוק עם תוכנת מדיה סנטר מעולה וספק מצויין.
* פי 2 נפח אחסון בדיסק חרישי ומהיר.
* סטיק בודד של 2G כי אין לדואל צ'אנל משמעות פה ונשארת לך אפשרות להוסיף סטיק נוסף אם יהיה צורך.
* ה-SHURIKEN ושני המאווררים בסוף הם רק לחובבי שקט קיצוני - אחרת אפשר לוותר עליהם (תמיד תוכל להוסיף/להחליף בהמשך).
רק תודה רבה בינתיים על כל המידע והחומר למחשבה שתהיה כבר מחר ;D
יכול להיות שהמפרט של TMPUSR יותר חזק קצת, אבל אתה יכול להשיג מפרט שקט, אמין, ומריץ תכני HD ב2370 שח:
שם הפריט מחיר משלוח כמות תשלומים מחק
AMD Athlon x2 E4850 X2 Dual Core AM2 BOX 328.00 ¤ - 1 1
Gigabyte MA78GM-S2H AMD780 CHIPSET 468.00 ¤ - 1 1
A-DATA 1GB DDR2 800Mhz 67.00 ¤ - 2 1
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 389.00 ¤ - 1 1
Adesso 2.4Ghz Wireless Media Center Keyboard 336.00 ¤ - 1 1
Pioneer DVR-215DBK Sata X20 113.00 ¤ - 1 1
ANTEC Aria II NSK1380 380Watt 531.00 ¤ - 1 1
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח 75.00 ¤ - 1 1
אני בעיקר ממליץ על הדגם הזה של מקלדת. אין כמוהו לHTPC.
אם אתה רואה תכני 720p, קח את זה, ומקסימום בעוד שנתיים תוסיף כרטיס מסך יעודי. אם אתה רואה 1080p, אפשר בהחלט לשקול את המפרט הקודם.
המארזים 1380/2480 באים עם ספק מעולה, והם שקטים. שמתי לך כונן קשיח שקט, ותמיד תוכל להוסיף בהמשך עוד אחד (המחירים ממשיכים לרדת).
אם תחליט ללכת על אינטל מבוסס 5200, יש גם להם סדרת כרטיסי מסך OB חזקה - 9400. אם אינטל, אז אני לא רואה הרבה הבדל בין 4850 ל5050. אני יכול להגיד לך שהמפרט הזה (שיש לי אותו) לא מתקשה בHD, ואני לא שומע אותו למרות שלא החלפתי קירור למעבד.
ראה למטה בעניין המחיר.
לא מכיר. גם לא את ה-XGENE שדומה לה
מכיוון שאנו לא יודעים אילו פורמטים ישלטו ומה ידרשו הייתי ממליץ לקחת מעבד חזק לחובבי HD אמיתיים. E5200 חזק, קריר, שקט וחסכוני יותר.
* אני בהחלט ממליץ על המארזים הנ"ל, בעיקר מבחינת תמורה למחיר. גם השימוש במאווררי 120 מ"מ ב-2480 מאפשר לשמור על רמת שקט מעולה עם קירור מצויין. מצד שני הוא ביקש מארז דק יותר והם אינם כוללים את כל האסטרות כמו מסך LCD, שלט רחוק ותוכנת מדיה סנטר תואמת.
* כפי שאמרתי, לשים כונן קשיח נוסף "עולה" בתוספת רעש, הספק וחום ובעייתי במארזים קטנים וצפופים. עדיף לקחת HDD גדול ככל האפשר - במיוחד לחובבי HD שסותמים אותו במהירות הבזק.
חבל - לוחות מצויינים אך עולים כמעט אותו מחיר G31 + HD4550 שיתנו ביצועי HD עדיפים בהרבה. מצד שני זה חוסך מקום (זרימת אוויר משופרת), דורש פחות הספק ופולט פחות חום.
אם אינטל AMD, אז אני לא רואה הרבה הבדל בין 4850 ל5050. אני יכול להגיד לך שהמפרט הזה (שיש לי אותו) לא מתקשה בHD, ואני לא שומע אותו למרות שלא החלפתי קירור למעבד.
כמה אפשרויות לחיסכון:
1. לוותר על ה-SHURIKEN ושני המאוררים המשודרגים - מקסימום תוסיף בהמשך.
2. מכיוון שאני מניח שממילא רוב העומס יפול על המעבד, אפשר להסתפק בכרטיס הזול ביותר כרגע או אפילו להסתפק ב-G31 המובנה אם לא קריטי לך DVI.מקסימום קח לוח אינטל מבוסס G35 או G41 שכוללים DVI אם יותר חשוב לך ספק/חום/זרימת אוויר מאשר ביצועים/תמורה לכסף כי הם עולים כמו לוח G31 + כרטיס 8400GS שעדיפים ב-HD. מצד שני הלוחות הנ"ל לא מוגבלים ל-2X2G ותומכים ב-PCIE 2.0. מצד שלישי זה ממילא לא קריטי ל-HTPC כלל.
3. לוותר על המארז/ספק היקרים אם אתה לא חייב את כל האקסטרות ועניין הגודל. NSK2480 הוא בחירה מצויינת ומשתלמת.
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤279
התחלתי לבדוק את המפרט שהצעת ותקן אותי אם אני טועה אבל האם יכול להיות שאין יציאת DVI או HDMI בלוח הזה?
זה מה שמופיע בדף הלוח:
1 x Parallel
1 x VGA
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x LAN(RJ45) port
4 x USB 2.0/1.1
1 x COM port
8 -Channel Audio I/O
וזאת לעומת ה-MA78GPM:
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port (Note 4)
1 x HDMI port
1 x optical S/PDIF Out connector
1 x eSATA 3Gb/s port
1 x IEEE 1394a port
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
שכחתי לציין שאני חייב יציאת DVI שכן זוהי הכניסה היחידה שיש בטלוויזיה שאמורה להתחבר למחשב...
צודק - כפי שכבר אמרתי, אין לא DVI - ראה להלן.
גם צודק. לא שמתי לב שכבר הדגשת את הנקודה.
יש לך המלצה ללוח אחר של אינטל אם אחליט ללכת בכוון הזה?
קצת באיחור אבל תודה רבה על ההצעה וההמלצות. במיוחד המקלדת נראית כמו אופצייה טובה ואפשרית שתשובץ במפרט.
גם לזה התייחסתי באותו ציטוט - שים לב.
