קירור לציפ הצפוני
שלום לכם ברצוני לשים לציפ הצפוני שלי קירור חזק יותר מהפאסיבי שיש לי היום.
בדקתי כמה אפשרויות והכי נראית לי סבירה היא הקירור של טיטאן, כאשר הוא כולל :
מזרק עם משחה טרמית, ארבעה קליפסים ממתכת, ארבעה קליפסים מפלסטיק, מתאם 4/3 פינים, ארבעה ברגים.
הנה תמונה שלו.
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/110020-002_p001.jpg
המטרה לביינתים היא לקירור של המחשב שבהמשך יגיע לאוברקלוק
האם המאוור יספק אותי, האם הוא רועש, ובכלל ביקורות ותגובות יתקבלו בברכה :).
נ.ב
אם מישהו יכול להביא לי תמונה שהמאוור בתוך המחשב זה יהיה נחמד מאד.
סתם שאלה,
איפה ניתן להשיג אותו בארץ?
אני מקבל אותו בהזמנה מיוחדת מחבר מחול ...
2 דברים קטנים שהתעלמתה מהם:
1. הוא VGA COOLER ולא מיועד לציפסטים.
2. הוא ענק!!! (בגודל)
ולא מתאים
נראה יפה רק חבל שזה לא מתאים למה שאתה צריך :]
אם כך אז על איזה מאוור לציפסט אתם ממליצים ?
כמה דברים שיהיה יפה רצוי עם גריל, שיעשה תעבודה כמו שצריך, ושלא יהיה ממש רועש אם כי אפשר קצת..
יש לי ספארק 7 ועל יותר מ 3500 סל"ד אמא שלי אומרת לי כבר שאני יוצא מהחדר שאני אכבה את המאוור הרצפתי שלי ;D
נ.ב
הקריסטל אורב עונה על הדרישות שלי יפה ועושה תעבודה וגריל אבל הבנתי שהוא עושה רעש מעצבן
אז תעדיף את הגריל שיש מעליו והשריקה המעצבנת תרד. הוא עושה רעש מרגיז רק שהמאוור שלו מתחיל להתפחלץ.
לא הבנתי אם אמרת אז תעיף תגריל
או תעדיף אתהגריל.
ואם הוא עושה רעש מרגיש רק שהמאוור מתפחלץ
אז הוא יכול להיות עם גריל שהוא חי ולא מפוחלץ ?
הוא לא מתאים בגודל לצפוני
אם לא ממש חשוב לך היופי,
פשוט קח 60mm ותקע אותו ככה שיעשה רוח על ההיטסינק שלו....
זה עובד מצויין
אני חושב שאתם טועים בגדול.
הקוטר של המאוורר הוא בדיוק 5ס"מ, והקוטר הכולל הוא 5.5 ס"מ.
תראו את הלוחות של אביט, אלה שבאים עם קירור לגשר הצפוני... אתם יודעים מה זה ?
כן כן, זה ה- Iceberg ! [רק כמובן עם מדבקה של אביט]
עכשיו ל- Iceberg יש בדיוק אותו גודל.
מבחינת קירור, אני ממש, אבל ממש לא רואה סיבה שיקרר רק כרטיסי מסך...
צודק ! דרך אגב ראיתם את הקירור הפסיבי של זלמן לכרטיסי מסך ?
G-FoRcE:
"אם לא ממש חשוב לך היופי,
זה עובד מצויין "
אני יודע שזה עובד מצוין עשיתי ככה על הכרטיס מסך שלי שהוא פחות חם מהציפסט בגלל זה אליו אני רוצה משהו יותר רציני.
אם לא ממש משנה לך הרעש אתה יכול לקחת דלתא 60ממ ולשים אותו, אם מפריע לך הרעש תמיד אפשר קירור מים למעבד +צ'יפסט
