pull up/down resistor
היי.
מישהו יכול בבקשה להסביר את הרעיון מאחורי 2 המושגים האלה?
קראתי בויקי, ואיני מצליח להבין מה זה אומר ש- pull-up resistor שומר את מתח הקו להיות ב-High (בד"כ 5V).
הנה למשל תמונה
R1 - pull down resistor, R2 - pull up resistor.
כשיש מוצא שער מסוג Open Colletor, זה אומר שמוצא הרכיב לא מוגדר, כיוון שרגל המוצא של הקולקטור שלו באוויר. כדי לקבוע מצב במוצא, מחברים נגד pull-up. ואז כשהשער מוציא '1' אין זרם במוצא, והMOS שבתמונה מקבל '1'. כשהשער מוציא '0', הנגד מקוצר לאדמה, והטרנזיסטור יקבל 0.
הנגד pull down שבתמונה שימושי ביותר. אם נניח שלכניסת Input מחובר מתג שמחבר בין סוללה 5V לכניסת השער, בזמן שהמתג לא מחבר את הסוללה, הכניסה לרכיב לא מוגדרת - ומן הסתם - גם המוצא לא. הנגד הנ"ל קובע '0' לוגי כשאין מצב אחר בכניסה.
למה pull-up שימושי? הרבה סיבות. הזרם במצב 1 לא מגיע מהרכיב, אלא מהנגד, ויש מקרים שזה זרם גבוה שהרכיב לא יכול לספק. במעגל שבתמונה למשל הרכיב פועל ב 5V, ורק בצורה הזו הוא יכול למתג טרנזיסטור במתח 12V. הדבר שימושי גם בחיבור מספר יציאות לוגיות לכניסה אחת. בצורה זו ניתן לחבר מספר יציאות OC לכניסה אחת עם נגד pull-up, וכל יציאה יכולה לקבוע מצב בכניסה מבלי שהן יפריעו זל"ז.
תודה רבה על ההסבר המושקע.
:xyxthumbs:
אגב, בגלל שה-buffer מחובר ל-Gate, שמהווה נתק (אם נתעלם מהזרם הקטן שעובר דרך ה-GATE), אז אתה אומר שהרגל של מוצא ה-buffer היא באוויר, ולכן הוא נקרא open collector buffer?
(כלומר open collector זה ביטוי שמוצמד לרכיבים שהמוצא שלהם באוויר?)
:xyxthumbs:
לא. open collector מתאר את החיבור הפנימי של המוצא בתוך הרכיב, שהוא באמת קולקטור של טרנזיסטור שאינו מחובר לכלום. הרכיב הלוגי שולט על בסיס הטרנזיסטור.
ואם כבר התחלת עם ויקיפדיה, http://en.wikipedia.org/wiki/Open_collector
אני צריך למצוא זמן מתישהו לכתוב את הערך הזה בעברית.
אגב, שימוש נוסף לopen collector הוא הדלקת לד במוצא. ניתן לחבר לרכיבי open collector לד שקצהו השני מחובר לVCC, ו1 במוצא (הלוגי, המחובר לבסיס הטרנזיסטור) ידליק אותו בלי צריכת זרם מהרכיב.
קולקטור פתוח שימושי כשמנסים לחבר למשל בין רכיבי CMOS ל TTL כאשר הם עובדים במתחים שונים .
למשל בדוגמא שלך , ה "1" לוגי במערכת הוא 5V והFET אמור לקבל בבסיס 12V (למרות שהו יפעל גם במתח נמוך יותר) , בעזרת מעגל הקולקטור הפתוח + pull up resistor הFET מקבל 12V בבסיס כשהבפר ב אוף.
תודה רבה!
