הכנת דיסקט לSATA להתקנת WinXp ועוד כמה שאלות..
שלום לכולם,
אני קצת מופתע שלא ראיתי את זה פה באיזה שהוא פוסט אבל נתקלתי בבעיה, ואני צריך להכין לעצמי דיסקט בשביל להתקין WINXP על דיסק SATA2
ולא ראיתי הודעה על זה אז אני קצת מופתע.
לכן רציתי לדעת מאיפה להוריד את התוכנה שמכינה לי את הדיסק הזה,
ואם יש לי פתרון לעשות את זה בלי פלופי כי כרגע יש לי רק מחשב נייד ואין לי איך להכין את הדיסקט.
אני מתקין את המחשב מכיוון שהרכבתי משני מחשבים ישנים שלי ושל חבר מחשב אחד ועכשיו הוא מסכים לעלות רק ב SafeMode
בנוסף רציתי לדעת איזו מערכת הפעלה עדיף לי להתקין,
יש לי כמה מערכות הפעלה אצלי ואני מתלבט בין 3
Xp Pro 32 Bit
Xp Pro 64 Bit
Vista Ultimate (for upgrade use only)
וגם האם להתקין אופיס 2003 או 2007
מפרט המערכת
CPU: AMD 3200
Board : Asus s8n-sli
ram : ddr 400 2X1024
ddr 400 2X256
GPU : asus x800GTO 256
יש לך גם סטיקי על התקנת XP על דיסק קשיח SATA וכם סטיקי רחב ביותר על בחירת מערכת הפעלה.
תתחיל לקרוא בהם ותחזור לפה אם נתקלת בבעיות.
דרייבר ל AHCI אתה תמיד מוריד מאתר היצרן שנמצא בד"כ בקטגוריית צ'יפסט.
מועבר לפורום windows
אתה לא ברצינות שוקל להתקין ויסטה, נכון ?
אל תהייה מצחיק ...
XP PRO 32BIT ,זה מה שאני ממליץ בשבילך ..
לגבי ההרדיסק, אמור להיות איזה סוויץ קטן בביוס שלך בערך שקשור בסאטה שאתה יכול להעביר למצב תאימות, ואז תוכל להתקין בלי דרייבר ..
אם יש לך בעיית דרייברים התוכנה NLITE תסדר לך את הבעיה
עם התוכנה הזאת אתה יכול להטמיע דרייברים בתוך הדיסק
תחפש בגוגל ישר תמצא
1יש לך כמה אופציות אחד זה להשתמש עם פלופי ולהוריד את הדרייבר מהאתר היצרן של הלוח אם.
2אופציה שניה היא לעבוד עם תוכנה בשם nlite יש עליה מידע בפורום מניסיון היא תוכנה טובה היא עזרה לי באותה בעיה.
3ויש אפשרות אחרונה זה לבדוק אם יש לך בביוס אפשרות שנקרת ACHI אז פשוט תהפוך אותה ללא פעיל ותתקין מה שאתה רוצה
רק צריך לדעת שאם תשתמש באופציה מספר 3 ירדו הביצועים של הדיסק אבל לא באופן משמעותי בוא נגיד שאתה לא תרגיש את זה.
בהצלחה.
1. אין לי למה להטמיע את הדרייבר של SATA מכיוון שכל המערכות הפעלה שציינתי הם מקוריות (הדיל למורים של מ"ה ב100 ש"ח) ולכן אין למה להטמיע עליהם,
לפי דעתכם כדי לי לעשות את עניין ה Jumper או שכדי להתקין עם דיסקט?
2. סליחה על ההודעה פשוט פרסמתי את זה בפורום תוכנה ולכן הייתי מופתע שאין שם כלום... אני ניגש לסטיקי
זה לא ג'אמפר, זה בה"כ אופציה בביוס.
יש שלושה שיטות להתקנה - עיין בסטיקי.
מערכת הפעלה חוקית אז אתה לא יכול להשתמש בnlite מאיפה הבאת את זה?
יש לך מחשב נייד אז עדיף לך להשתמש בתוכנה הזאת פשוט תקרא בסטיקי
