מפרט מחשב למשחקים,תקציב-2000 שקל
שלום,אשמח אם אוכל לקבל עזרה בבנית מפרט מחשב לצורך הרצת משחקים..
התקציב שלי הוא 2000 ש"ח,ניתן לחרוג ללא יותר מ2500 ש"ח
*ללא ציוד היקפי
*יש לי כונן קשיח שנקנה לא מזמן,אז אני לא צריך אחד.
*יש לי גם צורב, אז לא צריך גם כונן דיסקים.
*אין דרישה לרמת שקט מסויימת ואני לא מתכוון לעשות OC, ככה שדרוש רק קירור מינימלי כדי שהמחשב יתפקד בצורה טובה.
*לגבי ההגדרות במשחקים.. מן הסתם אני מעדיף שהמחשב יריץ משחקים חדשים על הנתונים הכי גבוהים שאפשר, עד כמה שמתאפשר בתקציב הזה.
*יש לי מסך 17" והרזולוציה היא 1024*1240
ועוד משהו, הספק של המחשב הישן שלי מת אז רציתי לדעת אם אפשר להשתמש בכונן הקשיח מהמחשב הישן כדי להציל את כל החומר שיש עליו.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤444
לוח אם:
Gigabyte GA-EP31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤347
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ¤450
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤277
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤856
סה"כ: ¤2374
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2327
http://tms.co.il/preview/spec/jshx2ary
הכנסתי כרטיס מסך חזק שיביא לך ביצועי גיימינג טובים. (ד"א מה גודל המסך?)
מעבד טוב עם פוטנציאל גדול ל-OC.
4GB זיכרון
תתחדש :xyxthumbs:
עדכן העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום בדגש על שקט ונתוני גיימינג - אחרת הדיון ינעל!
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
מצטער, אני חדש פה ולא שמתי לב שהדברים האלו מחייבים לפי חוקי הפורום. ערכתי.
תודה על ההמלצה :)
אני אשמח אם אוכל לקבל עוד חוות דעת על המפרט הזה או הצעות לשינויים.
וגם לתשובה לגבי שמירה על החומר על ההארד דיסק הישן.. או שעדיף לשאול בפורום אחר בלי קשר?
אם הכונן הקשיח לא נפגע אז זה אפשרי.
ברזולוציה של המסך שלך אפשר לקחת 9800GT, הוא יהיה מספיק חזק ויחסוך לך כ-200 שקל.
מגניב, תודה רבה!
תודה על ההמלצה :)
אבל אל תשכח שהחלפת לוח אם מצריכה פירמוט להארד דיסק או אם אתה יודע להתעסק אז ריפייר ...
:S אז אין אפשרויות לשמור על החומר שעל ההארד דיסק הישן עם שימוש בלוח אם אחר?
את החומר כן - לא את מערכת ההפעלה/תוכנות.
אם הם במחיצות נפרדות - אין בעיה. תפרמט רק את המחיצה של מערכת ההפעלה.
לגיימינג על 1280X1024 אין צורך ביותר מזה:
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤424
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤279
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 SONIC OC - HDMI - RETAIL ¤529
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤277
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ¤444
קרור למארז:
GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ¤0
מחיר סופי: ¤1981
במקסימום תקציב ניתן לשפר כל דבר קצת:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤604
לוח אם:
ASUS P5QL ¤479
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9800GT 512MB GDDR3 - RETAIL ¤622
זיכרון:
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤319
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2585
* מעבד חזק יותר, אבל בגיימינג ההבדל לא גדול. לשיקולך
* מארז טוב יותר מבחינת יכולת קירור ומרחב עבודה וספק חזק, איכותי ושקט. השקעה משתלמת לטווח ארוך לדעתי.
* כרטיס מסך טוב יותר וחזק מאוד למחיר. עדיין למסך שלך ה-9600GT יספק.
* לוח אם מצויין וללא כל מגבלות (תומך עד 8G וב-PCIE 2.0). מצד שני, עד שלפרמטרים האלה תהיה משמעות בשטח המפרט שלך ממילא יהיה מיושן מדי.
מפרט קיצוני לדוגמה בלבד לביצועים מקסימליים בתקציב בלי קשר לרזולוציה/הגדרות/צורך אמיתי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤871
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤279
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤805
זיכרון:
OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-4-4-15 - PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤279
מארז:
RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166
ספק כוח:
FSP 400W : ATX400-PNR ¤173
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤2573
ביצועים מקסימליים מבחינת מעבד/כרטיס מסך בתקציב מקסימלי.
ה"תשלום העיקרי" הוא מארז בסיסי ולא שקט במיוחד וספק בסיסי. עדיין מדובר ברכיבים טובים ומשתלמים שיחזיקו את המפרט בלי בעיה אם לא קריטי לך רמת רעש. לוח האם מבוסס על G31 שכפי שכבר ציינתי לא באמת יגביל אותך (אולי מלבד OC רצחני).
עדיין, מדובר בהרבה מעל הדרוש לך. עדיף לשמור את הכסף לשדרוג עתידי או להשקעה במארז/ספק/ציוד היקפי/מסך בעתיד שמתיישנים לאט מאוד.
