מאוורר חדש לגמרי שמרעיש בטירוף
היי
קניתי את המאוורר הזה: http://www.skypc.co.il/pl_product~TT-A1909~18~0.htm
רק בגודל של 120,לא של 80
והוא מרעיש לי בטירוף חיברתי אותו רק בביוס ואז ראיתי שהוא מרעיש וניתקתי לא ראיתי איך הוא מתנהג כשעולה הוינדוס
אבל אני לא מבין למה הוא מרעיש לי ככה אם העוצמה שלו זה 21 דציבל
קניתי גם את הMINIBEA וגם הוא לא הכי שקט שיש העוצמה שלו היא 18 דציבל ואני עדיין שומע אותו
בקיצור מה אני עושה עכשיו עם הטנדרבלייד?
תודה לעוזרים
תרכיב אותו על מחשב אחר אם עדין מרעיש תשתמש באחריות.
לא בטוח שאחריות תכסה את זה, המאוורר תקין לחלוטין.
פשוט צריך להבין שב-TT הקשר בין הנתונים הטכניים למציאות מקריים בהחלט.
הנתונים שלהם בנוגע לרעש מצוצים מהאצבע ושיתבעו אותי על הוצאת דיבה עכשיו!
21 דציבל הם אולי מדדו עם מכשיר מדידה שלא היה באותו חדר עם המאוורר...
גם במחשב אחר הוא עושה לי ככה רעש
וואי אני כבר משתגע מהרעש שלו אני יצור קשר עם החנות
איזה מאוורר עם לד שקט וטוב אתם מכירים?
אתה צוחק עלי? מישהו לא יודע שTT מזייפת באופן מטורף את נתוני הרעש שלהם במאווררים?
לי יש 2 בליידים ואני משתמש בהם רק כי קיבלתי אותם חינם, אני עובד איתך על 5V ובגלל זה הם עוד נסבלים.
אני מפגר שלא קראתי ביקורות לפני שקניתי וואי הרעש שלו כבר עושה לי כאב ראש :kopfpatsch:
יש לי גם ZM F3 בלי לד אבל גם הוא די מרעיש
אני מחפש אחד עם לד שלא מרעיש,יש חיה כזאת?
כל מאוורר שפועל על 2000RPM יהיה רועש. של TT או לא.
מאוורר שפועל בכזו מהירות דוחף דיי הרבה אוויר- וזה פשוט עושה רעש. אין חוכמות.
ההמלצה שלי היא ללכת על מאורר שלא מסתובב ביותר ב 1200RPM (במצב IDLE, לפחות).
המאווררים הרגילים (לא אלה שרק מוציאים, ה" arctic fan") של arctic cooling יהיה סבירים. הם מסתובבים ב 1000RPM.
פותח התרד כמו שהבנת המאווררים של TT במיוחד סדרת הTB לא בדיוק שקטה..
לגבי המאווררים של הזלמן..ביחס לTT הם די שקטים..אבל הם מגיעים עם חיבור 3 פינים שמחובר לנגד..ומוריד את הRPM שלהם עוד יותר..
ב TT יש בורר שאפשר לשנות איתו את המהירות.
ב ZALMAN יש כבל שמוריד את המתח למאורר ובכך מוריד את המהירות שלו (במהירות הגבוהה שלו הוא עושה ממש מעצבן, מנסיון עם גירסת ה 80mm).
דעתי היא שעדיף לך ללכת על מאוורר "רגיל" וזהו.
הרי זה לא שבאמת יש כח כל הזמן לשנות את המהירות של המאוורר (מנסיון, יש לי smart fan II של TT). גם ככה על המהירויות הגבוהות כל המאווררים שקיימים פחות או יותר לא שמישים כי הרעש פשוט מעצבן (אחרי שאתה רגיל למחשב שקט, אם המצב משתנה, זה הופך לבלתי נסבל ).
נ.ב.
אני לא מבין מאיפה הגיעה האגדה על זה שהמאווררים של TT כל כך מרעישים.
מנסיון, הרעש שהם עושים פחות או יותר זהה לזה של המתחרים (עבור אותו קצב סל"ד כמובן).
בכלל, בדר"כ המאווררים הכי שקטים הם מאווררים גנרים (שבדר"כ מסתובבים במהירות נמוכה יחסית). :nixweiss:
^^^ זה לא אגדה..אתה מוזמן להריץ חיפוש על המאווררים השונים..
ולראות שבין ההצהרה של TT לבין המציאות יש הבדל משמעותי..
ולא ידוע להמ החלטת שדווקא מאווררים ג'נרים שקטים..אבל שיהיה..לא חסר מאווררים של "חברות" שהם שקטים..
לא החלטתי שדווקא הם שקטים. אמרתי שלרוב (כלומר לא חד משמעית או תמיד) הם שקטים לא פחות ממאווררים ממותגים.
נכון, גם יש כאלה ממותגים שקטים, זה לא סותר.
ואני לא צריך להריץ חיפוש על TT כאשר במארז שלי יש קירור למעבד ומאורר למארז של TT.
לצורך העניין עברו אצלי גם הרבה פתרונות קירור של יצרניות אחרות (לדוגמה arctic cooling, זלמן ומאורר שקט של foxconn)- וההבדל הוא פשוט זניח.
כאשר אני מכוון את ה smart fan II לקצב סיבוב דומה למאווררים אחרים, הרעש הוא +- זהה.
אם אני בכל זאת רוצה מאוורר עם לדים הזלמן יהיה בסדר?
בסדר מאיזה בחינה?
אם אתה מתכוון לשקט- אז כן, הוא יהיה שקט (כלומר, דיי חרישי) על המהירות הנמוכה.
(גם המהירות הגבוהה שלו תהיה שקטה יותר מה TT שיש לך- אם כי בה אני מניח שאתה תשמע אותו)
לגבי הTT מיקמתי אותו מאחורה אבל הוא מכניס לי אוויר,עד כמה שאני יודע מאוורר אחורי אמור להוציא אוויר
בגלל זה שאני שם את היד עליו הזמזום ממנו מפסיק אבל עדיין הוא רועש
אז אולי אני ינסה להפוך את הTT ולראות מה קורה
בכל מקרה אני יבקש מהחנות להחליף לי אותו לזלמן וכן התכוונתי לשקט מבחינתו
